Podbitie na vazniky
Ahoj...idem robit podbitie na vaznikovy krov...pojde tam OSB doska len som si nie isty ci ju mozem dat priamo na vaznik alebo dat este po dlzke dosky popri stene a kraji vaznika...laty nechcem dat lebo to celo by bolo priliz siroke....niekto to dava napriamo na vaznik ini davaju este dosky ci laty....tak som z toho jelen
@marekrv vaznik je taky rovny aky rovny sa vam podaril veniec. ak je rovny srobuj priamo na osb. ak nie tak na krajne vazniky daj prilozky a ostane daj do snurky...
@marekrv metrový rozpon uchytenia dosiek nie je veľa? nebude sa ti to prehýbať? bude to vôbec vadiť? bude to únosné? bude ten záklop niečim namáhaný? dosť veľa otázok na jednoznačnú odpoveď, ktorú asi očakývaš. a to som neuvidol všetky ktoré ma napadli. :-)
@slavoslav podbitie je cast strechy co trci z domu von zo spodnej strany Mozes pouzit osb a doporucejem hranolcek na stenu po dlzke lebo na opacnej dlzke budes este davat aj zvisle podbitie a to presrobujes spolu
@wolodymyr vážne?
@marekrv ja som daval dve krovove laty. Jedna na koniec presahu vaznika druha ku izolacii venca. Na to srobovane osb dosky.
@marekrv
Ok a 15 mm osb by mala byt dost ci treba hrubsiu?
@megdesign potom budes ako zateplovat? Od spodu hore ?
@matkope jo.
@marekrv mozes dat priamo nie je problem. Pozri u mna raciodom.blogspot.com
@dominik_boksansky kolko si mal od seba vazniky,?
@matkope ca meter.
Ahojte Strecha väzník . Zateploval som veniec sivý pol. 16cm. Dal som narezať strešné laty 5x5cm. Montáž 1x ku zatepleniu, 1x stred a 1x kraj väzníka a to je problém . Pri montáži su laty dosť krivé. A keď sa pozriem zdola na to tak laty pri kraji väzníka idú tak šeliako no... Ako to vydiešiť na to ide osb 12mm a keď ju budem z boku šrobovať tam kde je okapový žlab bude vlnková. Na to plánujem ešte buď eps alebo xps 3cm sieťka lepidlo. Ďakujem za rozumné odpovede .
Nik nemal ten problém ....??
