Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Plocha strecha, štrk alebo bez?
Prosím vás je lepšia plocha strecha bez štrku alebo so štrkom? Aký je medzi tým rozdiel? Vôbec sa v tom nevyznám a mame si vybrať ci so štrkom alebo bez. Ďakujem
ak ste este len vo faze projektu/vystavby, skuste si nacenit obe varianty. ak vas netlacia peniaze, siel by som do strku. Hlavny ucel strku je izolacia, aby sa strecha neprehrievala. pri plechovych strechach tiez eliminuje hluk. nevyhodou je zatazenie stresnej konstrukcie/krovu, treba to dobre prepocitat.
@aklatanmal najrozumnejsia je bez strku. Ak nanej nastane problem tak sa jednoducho najde. Pri strkovej sa musi premiestnit strk,geotextilia a nasledne hladat problem. Ja si strech kazdy rok pred zimou prebehnem po spojoch a je to.
@milan_ no mi mame plánovaný železobetónový strop, a na to tu plochu strechu, len nevyznám sa v tom a projektant od nás chce vedieť ci so štrkom ci bez..
@jozefsv a spokojnosť so strechou? Presne toho sa pri tom štrku bojím, že keby je problém musíme to cele dávať preč, a aj do budúcna ze sa tam bud3 usadzat bordel. A ešte som sa chcela spýtať, že odvodový žľab mate ako riešený? Lebo som videla aj cez fasádu, aj vnutry v atike. Ale asi najlepší je tan klasický na boku nie? A cenovo koľko taka strecha vychádza?
@aklatanmal spokojnost ok len treba poriadne dohliadnut na spady. Ja mam schovane zvody v zatepleni.je potrebne ich odizolovat asi idealne vlnou na styku mur-zvod aby nebolo pocut. Blbuvzdorne je nechat priznane na fasade. Urcite nerobit zvody cez interier.
@aklatanmal a nad extenzivnou zelenou strechou neuvazujete? Stavat este raz, idem do toho 🙂. Inac teraz mame na plochej streche dunajsky strk. Nam bolo vtedy povedane, ze je to lepsie aj kvoli izolacii, aj proti poskodeniu a posobeniu UV na foliu..a vraj bez strku sa musi inak kotvit folia na streche. Ci to na 100% plati neviem postudit 🙂
@jozefsv ja rozmýšľam ešte niečo na ten štýl.. Atika z troch strán, štrk a klasicky žľab
@kreola neviem prečo ale mňa tá zelená strecha neoslovila
@aklatanmal Ja som riesil strechu s kamenom kvoli ochrane voci UV ziareniu a zaroven ako kotvenie EPDM folie , ktora je v jednom kuse bez spojov . Cize ziadne spoje , menej problemov do buducnosti , samozrejme ze strop musi byt pocitany na extra zataz , kedze aj cca 6cm kamena na ploche 100m2 moze vazit cca 8 ton
@kreola urcite sa musi folia bud kotvit alebo zatazit, strkom, zelenou strechou alebo aj vodou 🙂 ale to skor docasne.
jednoznacne strk a EPDM alebo aspon TPO
tiez budeme mat plochu strechu a povedali nam, ze tam treba dat bud strk alebo zelenu strechu
mám tiež plochú strechu, hydroizolácia EPDM na nej. EPDM Je síce UV-stabil, ale každá vrstva na nej predĺži jej životnosť. Okrem toho plán bol zachovať zeleň, teda čo bolo na zemi sme dali na strechu. Tak sme tento týždeň začali prípravu na zelenú strechu. Rozumej: L-kové profily, geotextília, drenážna vrstva, geotextília, substrát a kraje medzi substrátom a geotextíliou obsypané kameňom. Teraz ešte čakám, kým dostaneme koberce a bude finál
@milan_toman kolko vas vyšla na m2? bez zelezobetonovej dosky, všetko ostatn. dakujem
@aklatanmal zavisi, aku mate hydroizolaciu, kolko substratu, ci koberce alebo si xcete sadit sami, ci cez firmu alebo svojpomocne.
@milan_toman dám to aj sem, toto je final
@aklatanmal bez zelenej strechy, len EPDM (materiál, práca) tak cca 35 €/m2
Bez strku tak na 10 rokov…
@muska414 pánko dal falcovaný plech a kúpil vešteckú guľu, že dáva od brucha číselká? 🙂 ako si prišiel k 10ne?
@milan_toman ako bavime sa o krytine typu fatrafol. 10r je realna skusenost a plus fatrafol dava aj zaruku len 10 rokov… i to predlzena zaruka 😉
@milan_toman a izolácia ako polystyrén sa už na takýto typ strechy nedáva? Myslím pod tu fóliu.
@aklatanmal neviem či sa dáva, ja mám vatu medzi krokvami a hydroizoláciu mám nalepenú na 2cm osbdoskách...
@muska414 co sa ti stalo s fatrafolom po 10 rokoch?
@gashtaan mne nie no na streche ktoru som bol opravovat… zniceny od uv tvrdy popraskany…
@muska414 tvrdy popraskany po 10 rokoch? 🤔 nebol tam problem skor so zanedbanou separaciou od polystyrenu ci asfaltu?
@gashtaan nie
@muska414 zvlastne, mam na priamom slnku fatrafol 9 rokov a zatial je rovnako pruzny ako novy, nie je problem so zvaranim ani so zalomenim o 180 stupnov... ak ten stav co popisujes pride o rok, tak to ma Fatrafol tu zaruku vypocitanu sakra presne. Skor to ale tipujem na chybnu montaz, mozno tam na strechu dokonca niekto buchol foliu bez UV ochrany urcenu do zeme, mna uz nic neprekvapi.
@milan_toman ved si si odpovedal,,kúpil vešteckú guľu,, 😉
