Ahojte. Chcem sa poradit, potrebujem urobit plochu strechu s terasou nad obytnou miestnostou ( pripajam taku rychlu vizualizaciu pre zakladnu predstavu o co ide) Cital som tu rozne prispevky k plochym strecham, kde je viacmenej vsade uvazovane s pomerne hrubou vrstvou tepelnej izolacie ( 30-40 cm).
Kedze na terasu by sa malo vychadzat z 2.NP rad by som vedel, ci existuje nejaky iny sposob konstrukcneho riesenia ako navysenim podlahy 2. NP o vysku izolacie + vsetkych potrebnych vrstiev. To je uz pomerne dost nizke aj bez toho a rad by som preto svetlu vysku, resp. vysku podlahy drzal co najnizsie.
Neviem ci by pomohlo dat cast izolacie medzi stropne tramy 1.NP ( vysoke budu 160mm) a tym znizit potrebnu hrubku nad stropom. Chcel som ich (tramy) mat povodne priznane ale ak by to pomohlo veci, vedel by som to ozeliet. Ak uz niekto nahodou nieco taketo riesil, ma osobnu skusenost prip. overenu skladbu jednotlivych vrstiev, detailov.. budem rad za akykolvek tip.
Vdaka.
@zelenastrecha Však projektant ti to v projekte vyrieši ...
Inak - to je zbytočný a drahý luxus taká terasa. Ale ak máš na to... tak si to daj. Ale ver mi, že ju využiješ len prvé dva roky, kým to bude že WAU. Potom sa ti tam už nebude chcieť chodiť, upratovať to, schovávať a vyťahovať nábytok.
Navyše to máš neprekryté - v zime tam určite nebudeš sedieť, a v lete sa ti tam pripečie plešina.
@zelenastrecha alebo dat na plochu strechu 30cm izolacie ako ma byt, mat aj priznane tramy ako by sa pacilo, skladbu podlahy na 2NP urobit normalnu...ale zas ozeliet 2 schody ktore by boli pred vystupom na terasu
@zelenastrecha je tu ešte variant cenovo náročnejší
izolácia kingspan therma TR26 - 160 mm hrúbky a navrch skladba podľa podlahy .. nejaký poter a dlažba alebo PVC folia
@zelenastrecha@chrobak7 velmi skresleny nazor Chrobak... aky luxus? Cim sa to predrazi? Tu cast nad obytnou miestnosou musi tak ci tak zaizolovat aj tepelne aj proti vode. Sam teraz realizujem taku terasu na rodinnom dome a jedine cenove navysenie je zabradlie a dlazba alebo drevo na plochu terasy. To je navyse cca 4=5 tis Eur, mozno ani to nie, zalezi od velkosti terasy, moja cca 50 m2. Co sa tyka vyuzivania, da sa vyuzit od novembra do marca, kedy ked na nu svieti slnko je krasne teplo. ani nemusis nic schovavat ked vymyslis prestresenie...
@lubomird navyse foliu treba pritazit, alebo kotvit... oboje nieco stoji... pritazil som rovno 2cm lacnejsou dlazbou na tercoch a zabite dve muchy jednou ranou 🙂
Dakujem vsetkym za tipy. Ono to bude skor teraska ( ca. 10 m2) kedze sa jedna o minidomcek (ca. 45 m2 zastavanej plochy) , takze co sa tyka materialu ( aj drahsieho) nebudu to kvanta. Katarina, davat tam schody, to je prave comu sa chcem vyhnut, no ten Kingspan TR26 ( PIR peny ) predpokladám, že sa jedná +/- o to isté, či ? ..to by asi mohlo byť riešenie. O koľko sa tým dá znížiť potrebná hrúbka izolácie - o polovicu, alebo iné %? Prípadne viem tam stále oželieť tie priznané stropné trámy, teda vyplniť izoláciou aj tie, ak by to malo pomôcť znížiť potrebnú hrúbku tej vrchnej izolácie.
Chcel by som dat pochodznu vrstvu drevo a ak ma niekto skusenost alebo by vedel poradit s overenou skladbou jednotlivych vrstiev, za to by som bol najviac vdacny. Dakujem.
Teda to by bola verzia keby som ju nepotreboval nadvihnut. Takto, ked by mala +/- licovat s terasou, bude tam musiet byt este dodatocny rost..a ten cim nizsi tym lepsie.
@zelenastrecha s co tvori strop/podlahu?
je to zelezobetonova doska?
alebo su tam stropne tramy 16cm a navrchu boli len dosky aby to bolo pochodzne?
a budete davat podlahove vykurovanie alebo radiatory pripadne klimu?
este ale otazka: stropne tramy vysoke 16cm a ma to byt pochodzne plus skladba zateplenia a podlaha ...je vyratane statikom ze to unesu?
