Ahojte. Coskoro mi budu robit plochu strechu, vyberam z niekolkych ponuk a nasiel som par rozdielov, ktore by som rad prediskutoval a vybral lepsiu variantu. Strechu mam realizovanu z troch casti, ohranicenych atikou, vysky 50cm, sirky 25cm (zb). Skladba strechy je: platna/pe folia/EPS/EPS spadove/geotext/fatrafol/geotext/strk. Atika sa zatepluje zvonku fasadnym EPS 30cm, hornym XPS 10cm a vnutornym EPS 10cm. Spadovanie je riesene zb vencom (5%), prekrytie OSB. Rozdiely ktore som nasiel:
1) OSB sirka - vo vacsine ponuk sa objavuje pouzitie OSB sirky 625mm (P+D), aj ked celkova hrubka atiky je podla projektu 65cm (30 EPS + 25 atika + 10 EPS + nieco spravi lepidlo). Nemala by OSB prekryvat celu hrubku atiky? Presah zabezpeci vonkajsia okapnica.
2) OSB hrubka - navrhovane su dve hrubky 18 a 22mm, rozdiel nie velky, ale ak sa nemylim vonkajsia okapnica a vnutorny L profil je prychyteny len o tuto OSB (alebo ju aj lepia?). Bude na sroby stacit 18 alebo plati cim hrubsie tym lepsie?
3) Okapnica/zaveterna lista - v jednej ponuke sa namiesto vonkajsej okapnice objavila zaveterna lista. Ma toto nejaky zmysel vzhladom na vonkajsie zateplenie a vysku cca 3.5m nad zemou?
4) Prekrytie atiky oplechovanim - odhliadnuc od estetiky (oplechovanie vyzera lepsie), ma napada jeden dovod preco pouzit oplechovanie - vyssia odolnost voci pocasiu/krupy. Je este nejaky padny argument preco zvolit radsej oplechovanie na priponky?
5) z jednej strany strechy sa folia bude uchytavat o mur, tu je ukoncena stenovou listou (neskor bude skryta pod zateplenim. Predpokladam, ze tu nie je lepsie riesenie
6) Kotvenie OSB a okapnice - navrhovane je kotvenie v dvoch radoch po 30cm, hlbka 200mm (OSB 22mm, XPS100mm, veniec 50mm). OSB sa uz nijak nelepi o XPS? Nemam to pozadovat?
Vdaka za rady.
@mareklin preco je zelezobetonova atika hrubky 250mm ? to je zbytocne vela. Ake to prenasa zatazenie? je to atiky nieco kotvene? Preco tieto veci neriesi projekt? ak je parozabrana na baze pvc, treba pouizivat aj geotextiliu.
1) ano OSB ma prekryt celu sirku atiky, na osb ide este oplechovanie.
2) hrubka zalezi od konkretneho technickeho riesenia - pozri detail v projekte. cim hrubsia tym lepsia a tym drahsia.
3) tu je asi problem nazvoslovie, bez ohladu na to ako to nazves, je potrebne riesit oplechovanie atiky na celu sirku, ide o klampiarsku konstrukciu
4) nad akou inou verziou uvazujes?
5) atika je nizka (500mm) ak zohladnis vrstvy stresneho plasta, urcite nie je dobre ukoncit hydroizolaciu na stene atiky, treba ju dovies az na vrch atiky, pod oplechovanie.
6) kotvenie je dost husto, aky veniec?
@spiderhst Nie je to vela, atika v tomto pripade plni aj stiticky ucel a ano riesi to projekt. Parozabrana je PE ako som pisal.
2) projekt hrubku osb riesi, nie je to vsak zarukou najspravnejsieho riesenia
3) nie, okapnica a zaveterna lista su dva rozdielne prvky
4) varianta 1 je oplechovanie, varianta 2 je bez oplechovania, vtedy sa folia pretiahne cez celu sirku atiky a pritavi sa na okapnicu. Riesi to navod od Fatry, detail 501.
5) nerozumieme sa strecha je z troch stran ohranicena atikou a stvrta strana je mur druheho poschodia, tu sa folia ukonci vo vyske hornej hrany atiky (cca 67cm) natavenim na stenovu listu a zatmelenim. Neskor sa mur zatepli a prekryje foliu.
6) ak vravis ze husto, tak som spokojny (radsej viac ako menej). Zb atikovy veniec, ktory riesi vyspadovanie smerom dovnutra.
@mareklin ahoj, môžeš mi poslať fotku ako ti to robili?
Priznám sa, tieto detaily som neriešil, nakoľko som mal stavbára, ktorý mi riešil celú stavbu a v celku dobre.
Dnes v noci boli veľké vetry a počul som divné zvuky. Von som zistil, že mi nadvihuje kraje plechov (alebo okapníc?)
V podstate podfukovalo tú časť nad izoláciou, tam to nieje do čoho prichytiť.
Tiež mám atiku širokú 25cm, na tom 12cm vlny (strechu sme dokončili v novembri a vlnu sme zateplovali až na ďalší rok)
Posielam fotky ako mi to urobili. Strecha drží nezateká, avšak mám nepríjemný pocit z toho, že ohýbalo tie kraje.
Ahoj, ospravedlnujem sa ale az teraz som si vsimol spravu. Strechu este nemama hotovu. Pozeral som tvoje foto a problem vidim v troch veciach - nepouzili OSB dosku na spevnenie casti nad styrodurom. Toto je dolezite, kedze styrodur nedokaze tak pevne uchytit plech, alebo ho kotvili durch az do betonu? Namiesto toho si vymysleli a pomohli prilepenim xps o betonovy veniec atiky - aby to cele neuletelo aj s plechom. Cim to lepili? Lepit xps nie je take jednoduche. Druha a tretia vec sa tyka pouzitia okapnice - tu by som urcite pouzil zaveternu listu pre ETICS (pozri navody od fatry) a nie obycajnu okapnicu. Ma zdvihnutu vonkajsiu hranu a nizsie spodny okraj, dokaze zalomit vietor. Takisto jej uchytenie malo byt blizsie k vonkajsiemu okraju (prichytavat sa ma cik-cak v dvoch radoch). Kazdopadne ten plech treba zvonku opravit tmelom alebo odolnym lepidlom aby sa poden nedostal vietor, inak ti hovykava po par mesiacoch.
@malofla Ďakujem, inak ste so strechou spokojní? Všetko je ok? Uvažovali ste aj nad plechovou strechou?
Plechom myslím moderný kvalitný plech pod miernym sklonom. :-)
Ďakujem
Ja mam osb dosku mensiu o 2 cm a teda aby bola skovana v zatepleni aby to nerobilo problem pri preklebrovani a moznom praskani fasady
Osb dosku som daval 22 a plechy su kotvene v 2 radoch do osb dosky plus kazdeho polmetra je jedna skrutka do atiky hlbka 15cm prvy rad co drzi plech je asi 5 cm od kraja osb teda asi 10cm od vonkajsieho okraja plechu zatial vydrzala 122km vietor tak hadam je to dobre
@peto125 Ahoj, so strechou sme spokojní, drží nezateká, je tichá. Rodičia majú plechovú a počuť to keď prší, aj keď podfúkne vietor.
Vyššie je diskusia uchytenia strechy do atiky. Mne stavbári nepoužili OSB dosku, vysvetlil mi, že OSB doska nie je tak trvacny material ako styrodur. Okapové plechy sú prichytené durch do venca na atike. Prežilo to už aj silné vetriská (nad 110 km). Na začiatku (asi do roka) museli prísť a dodatočne ukotviť neitkré časti okraja strechy do atiky, odvtedy to drží. Na streche je vysypané 3,5 kubika štrku (medzi tým geotextília) čo ju dodatočne chráni pred UV a vietor s tým nepohne.
No ak nechce niekto zatazovat strechu, tak je mozne pouzit aj EPDM foliu, ta je vysoko UV odolna a nie je potrebne ju zakryvat a jej zivotnost je minimalne 50rokov. Ale tak niekto si chce dat strk aj z estetickeho hladiska.
