Odpoveď na príspevok od ignacsk:
V Stredu zaliaty strop. Dnes je Nedela. Cize 4 dn… @ignacsk ani náhodou. Uzavrieš v tom betóne vlhkosť tou lepenkou, čo je samozrejme nežiaduce. Najskôr už asi len na jar.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ignacsk ani náhodou. Uzavrieš v tom betóne vlhko… @megdesign tak co je mensie zlo ? Zatecie voda do betonu ( su na nom trhlinky ) a nieco sa tma stane ? Toho sa najviac bojim ako bude vyzerat beton a ako ho moze poskodit ak bude mrznut a cez den zasvieti slnko sneh sa roztopi zatecie v noci zase mraz a tak dalej.Odpoveď na príspevok od ignacsk:
@megdesign tak co je mensie zlo ? Zatecie voda do… @ignacsk betónu voda ale že vôbec nevadí. A za jednu zimu (u nás už nie sú poriadne zimy asi 10 rokov...) ten betón určite nepotrha. Keď sa bojíš, natiahni fóliu a na krajoch zaťaž napríklad DT tvarnicami.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ignacsk betónu voda ale že vôbec nevadí. A za je… @megdesign nakoniec som spravil dobre ze som tu napisal. Pretoze lak som uz kupil :D Dnes vyniesol hore ze zajtra zacnem. Tak ho znesiem dole. Tak pockam teda kolko ? 28 dni ? Minuly rok v Novembri boli este plusy tak mozno sa to zopakuje. Vlastne minuly rok boli skoro nonstop plusy u nas a dazde. Predminuly zas boli mrazy.Odpoveď na príspevok od ignacsk:
@megdesign nakoniec som spravil dobre ze som tu n… @ignacsk no ja by som určite počkal. Na deku pivnice som dával hydroizoláciu na báze cementu až po troch mesiacoch od zaliatia.Odpoveď na príspevok od ignacsk:
V Stredu zaliaty strop. Dnes je Nedela. Cize 4 dn… @ignacsk polievas to aby to bolo mokre, prikrýva sa to foliami aby sa odtial nevyparovala voda, ale lepenku dat nemozes aby tam nezostala voda??? Ale joj, zajtra penetruj a pozajtra natavuj. Aspon sa ti neodpari voda a nemusis polievat. Zospodu sa to dostatocne odvetra.Odpoveď na príspevok od stefanby:
@ignacsk polievas to aby to bolo mokre, prikrýva … @stefanby neraď somariny.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@stefanby neraď somariny. @megdesign neradim somariny, po 5tich dňoch čo sa môže stať? Povrch je vyzrety, pozameta a môže penetrovat. Ale Tvoj názor si vážim. Môžeš vysvetliť že prečo nie, prečo čakať. Penetrak na tom držať bude (keď bude suchý a pozametany podklad). Beton bude zrieť ďalej. Akurat mu nebude valiť voda do stavby...Odpoveď na príspevok od stefanby:
@megdesign neradim somariny, po 5tich dňoch čo sa… @stefanby to je ten hlavny problem ze dnes v noci prsalo dost silno a rano som nasiel mlaky v izbe. Bol som prekvapeny kolko dokaze cez tie trhlinky co tam vznikli pretiect dnu. Vyzeraju ze nemaju ani 1mm a napriek tomu pretiekla voda. Nasiel som urcite 14 mlacok cize na 14 miestach to pretekalo po kvapkach.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@stefanby @megdesign inak presne tento mam. Ako si vedel ze mam presne tuto znacku?Odpoveď na príspevok od ignacsk:
@megdesign inak presne tento mam. Ako si vedel ze… @ignacsk písal si že máš penetracny lak. Tie majú tú výhodu, že majú zložku, kôli ktorej môžu byť aplikované na vlhký povrch, ale musí byť odvetravany. Čo tvoja strecha je. Druhá vec je tá, že musí byť podklad vyzretý. Pri betóne je vyzretý braný po 28 dňoch. Áno. Betón zreje celú svoju životnosť. Ale už len v malých percentách po tých 28 dňoch. Skôr ako to bude mať 28 dní by som to negebril.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ignacsk písal si že máš penetracny lak. Tie majú… @megdesign ja som si isty ze sa vyskytne par dni kedy urcite nebudu mrazy aj 3 dni po sebe. Takze podla mna v Novembri sa najdu dni kedy nebude beton minusovej teploty a nanesiem ten lak potom. Inak este ma napadla ina varianta. Presne viem kde sa nachadzaju miesta kde to prekvapava dole. Co keby som lokalne natrel iba tie a nie cely povrch ?Odpoveď na príspevok od ignacsk:
@megdesign ja som si isty ze sa vyskytne par dni … @ignacsk podľa mňa zbytočná robota. Voda nakvapká a aj sa odparí.Odpoveď na príspevok od marcos33:
Mas odvahu sa spoliehat na rady z MS. Co ak ti ni… @marcos33 ved v podstate dodrzim pokyny vyrobcu :)Odpoveď na príspevok od megdesign:
@ignacsk betónu voda ale že vôbec nevadí. A za je… @megdesign Zaťažiť fóliu DT tvárnicami nie je najlepší nápad. Mám vlastnú skúsenosť, fóliu 8x4m som zaťažil DT tvárnicami, spustil sa vetrisko, nadvihol fóliu a DT-čka pozhadzoval. Potom som spravil tak, ako to robia bežne na stavbách, 2-oj litrové PET fľaše naplnil vodou, uviazal špagátom každých cca 70 cm na nerozumejú fóliou a nechal visieť cez okraj strechy. Vydržalo to celú zimu.Odpoveď na príspevok od chinatech:
@megdesign Zaťažiť fóliu DT tvárnicami nie je naj… @chinatech tak záleží čo je to za fóliu a koľko DT je použitých. Osobne by som dal fóliu takú, aby skôr dotrhalo ju, ako spravilo z nej rogalo. Napríklad fólia z EPS balíkov...
