Plochá strecha Fatrafol
Chystame sa stavat domcek s plochou strechou o rozmeroch 9x12,5 chceme tam dat fatrafol ma niekto skusenosti?? + odporucit dobreho montera :) najradsej by som chcel aby nam robil celu strechu od hranolov, izolaciu az po fatrafol, dakujem
@nicicka môžeš napísať?e stála strecha?aj do ip,dík.
@marta2610 čisto len fólia cca 2000 e, krov sme robili sami
Z fóliou sa da dobre pracovať pokiaľ nemrzne 0-5 stupňov je ešte v pohode.Cena strechy závisí od zateplenie a oplechovania a či je to novostavba alebo rekonštrukcia strechy
@jan45 prosím vás je spravená železo betonová deka úplne rovná,jasné posledné poschodie,nie je na tom nič teda strecha nie je dokončená,čo sa môže,nemôže stať? ked sa to dokončí až 4/2018,mala by byť fatrafol a teraz kvôli počasiu už sa to asi nestihne,dík.
@marta2610 natrieť duvilaxom, ak nedôjde k poškodeniu vnútorných priestorov (dúfam, že je to hrubá stavba) tak to do jari vydrží
@jan45 áno je to hrubá stavba,nový dom,čo myslíte tým poškodeniu vnútorných priestorov ?,je to bez okien do jari by sa tam nič nerobilo,ďakujem veľmi pekne.
@marta2610 stať sa nemôže nič aspoň to cez zimu premrzne.Na druhej strane na dokončenie už nie je moc práce.vystavit atyku poprípade venec a zbytok už je na strecharou ako zateplenie atiky oplechovania a montáž fatrafolu
@marta2610 nič sa nepoškodi len pomôže ( všetko má svoj čas)
Ahojte, mozte mi doporucit firmu na zhotovenie pochodznej plochej strechy respektíve pochodznej terasy. je to cca 40m2, 400 mm zateplenie (2x200), oplechovanie a zateplenie atiky skratka komplet..... 6km od BA. Chcel bysom to stihnut este tento rok kedze panom co mi robili ZB dosku popraskala a tece mi cez praskliny(cca 2-3m dlhe) voda...tak mam trochu obyvy aby to v zime nepotrhalo. Vdaka
@vipeer DObry den, prave riesime strechu na dome v BA, trnavke. strecha ma cca 105m2, ide o sedlovu strechu mierne sikmu so sklonom 13-14stupnov. Krov sa prave stavia. strecha bude celozabednena s OSB 15mm s perodrazkou. moja otazka je aku geotextiliu pouzit v tomto pripade (500ku ci bude stacit aj 300) a ci by ste odporucili foliu SIkaplan? radi by sme riesili aj Fatrafol, ale ako pozeram, fatrafol predava svoje produkty len autorizovanym pokladacom, ktorych vsak dohodnutych nemame (jeden v BA, ktoreho sme kontaktovali si opytal za pracu 105 stvorakov 1500E.. :( ) dakujem vopred za odpoved! popropade ak mi viete posunut niekoho, kto sa tomu venuje a ma rozumne ceny.. hm?
@stinger11 skúste firmu sekmastav. Mne robili tiež strechu
@maximilian skúste firmu sekmastav.
@vipeer potrebovala by som prediskutovať skladbu strechy sklon cca 8 st. na vrchu bude folia alkorplan. projektant to naplanoval takto - tepelna izolacia(ecose) pojde medzi krokvy. na krokvach paropriepustna folia, kontralaty, potom plne debnenie osb dosky 22mm, potom geotextilia a PVC folia. Podla toho co citam na internete vsade vidim pod tym alfalt a eps polystyren. mozte sa prosim vyjadrit k tej skladbe? nebudu vlhnut tie osb dosky? dakujem
@dianax tie laty by bolo dobre dat zarovno s krokvami aby sa vytvoril priestor na odvetranie, inak je to normalna skladba strechy... naco asfalt a polysytren? Ved zateplenie bude medzi krokvami.
@gashtaan dik. tak sa vyjadril aj fatrafolák. že sa odvetrajú tie osb dosky cez medzeru pod kontralatami.
@gashtaan neodvetrava sa OSB doska medzerou robenou medzi vaznik-fólia-kontralaty??? Ak bude prvá OSB doska tak bude potrebovať predsa ďalšie na pokládku fatrafolu
Chcem sa spytat ci staci na plochu strechu dat 10cm polystyren ked strecha ma hrubku 30cm + skvara.vsetko sa zaizoluje foliou.Jedna sa o rekonstrukciu stareho poschodoveho domu.Ide o to ze na stropy pojde sadrokarton bez izolacie,cinebude problem s plesnami.Vykurovat sa bude infrapanelmi,steny su 30 cm hrube a bude sa zateplovat 10 cm polystyrenom,Dik za radu
@cestmir minimálne 15cm aby rodný bod vychádzal, najlepšie 20cm a viac
