Chystame sa stavat domcek s plochou strechou o rozmeroch 9x12,5 chceme tam dat fatrafol ma niekto skusenosti?? + odporucit dobreho montera :)
najradsej by som chcel aby nam robil celu strechu od hranolov, izolaciu az po fatrafol,
dakujem
sú to dve profesie, tesárčinu montéri Fatrafol asi nebudú robiť. Fatrafol má na webe uvedené zastúpenia, tam povedia adresy montérov. Použitý materiál dáva také možnosti, že sa až divím, že sa ploché strechy znovu nerozmohli.
@bacinko tak ako pise jan45 su to dve profesie ,nemyslim ze by ste tim nieco ziskali keby to robila jedna firma ,lebo tu pracu a material si vyuctuju aj tak ..ja sa zivym montazou fatrafolu vyse 14 rokov ,skusenosti s nim mal len pozitivne (na plochu strechu by som si nic ine nedal ako PVC foliu )
@andyfoto ono tie pvc folie su priblizne na tej istej urovni ..zalezi iba od toho co si kto vyberie alebo na co sa necha presvedcit z pocutia ci od znameho ..robil som s viacerimi druhmi folii no najlepsie sa robilo s fatrafolom
@bacinko
podla rychleho vypoctu a cisiel, ktore mam v hlave cca. 1 rok, 32€/m2 komplet, s kladenim EPS a spadovanim EPS, OSB atiky, oplechovanie, navazka strku.
Ako pise mado66 existuje vela obdobnych vyrobkov z PVC od roznych vyrobcov, rozdiel len v hrubke a cene. Existuju aj EPDM folie, ktore su vraj kvalitnejsie lebo su maksie ako PVC ale ja mam fatrafol.
vsetky mPVC fólie sú skoro rovnaké a je fakt jedno od akého výrobcu, PVC je stále len PVC, zober od toho kto ti dá najlepšiu cenu keď už chceš PVC fóliu ( dobrá cena pre tak malú strechu je cca 5,50 Eur/m2 za fóliu a 200gramová geotextília cca 0,70 Eur/m2 ;-) ), ale určite si daj spraviť nosnú konštrukciu a podklad /hranoly, OSB dosky a pod./ človeku čo to vie a izoláciu zvlášť firme čo zase robí izolácie, lebo síce je doba keď všetci robia všetko, ale nie vždy to potom dobre dopadne :-D
@jr66 rozhodne by som si nevyberal niekoho na montaz folie hlavne podla ceny (cena moze byt na ukor kvality ) beham dost po stavbach a videl som vela zufalych ludi co si vyberali podla ceny a potom chcely opravit neopravitelne . cena 5,5 € je normalna predajna cena fatrafolu , geotextilia by mala byt 300g/m2, no su tam aj dalsie prvky ktore treba ratat k cene folie tak isto aj montaz
@mado66 samozrejme ze sú tam aj iné prvky ktoré tam musia byť a preto strašne predražujú hlavne malé strechy, takže cena samotnej fólie niekedy vôbec nie je najvyššia položka a súhlasím aj s tým že na montáž si treba vybrať overenú firmu ktorá s tým má skúsenosti, len treba si porovnať ceny od viacerých firiem, lebo rozdiely v cenách sú obrovské a niektorý už fakt nevedia čo za montáž fólie pýtať..... a geotextília stačí 200g/m2 ak sa to nepokladá na staré asfaltové pásy
@jr66 rozdiel medzi 200g a 300g textiliou je zanedbatelnych 20 centov ,odporucana je 300 ale toleruje sa aj 200 ked nieje podklad lepenka ..na drevo sa dava 500g a viac
..ako dlho mate strechu fatrafol? zaujimaju ma prakticke skusenosti, nie teoria od vyrobcu..mame starsi dom s rovnou strechou a nevieme sa rozhodnut, ci ist do krovu, co sa mi na dvojpodlazny dom vobec nepaci, alebo nechat rovnu.. len tam mam obavy ci mozem tym tecnologiam o ktorých je tu rec aj naozaj verit :-(
@spiderhst
Bol by si veľmi prekvapený čím sa živím. Text je skopírovaný z webu.
Ale k veci: je toto forum, je toto miesto, aby si tu ľudia radili a informovali sa?
Odpovedz mi prosím.
@tulliano nebranim sa ziadnej odpovede :-)
po precitani textu mi to prislo ako reklama, registroval si sa tu 30.6.2013 (dnes) a hned odkazujes ludi na neaky konkretny produkt, takych ludi je tu velmi vela a velmi vela ich sem hned aj pcha kontakt na seba, co sa mi velmi nepaci, pretoze, ako si pisal forum na to ma sluzit, ludia tu odporucaju rozne materialy, roznych vyrobcov, no nie takymto sposobom ako mi to prislo u teba. Ak ide o kopiu z neakej webovej stranky, mal by si uviest drzoj, alebo aspon informaciu, ze to je z webu skopirovane.
Ak sa ta moj prispevok dotkol, ospravedlnujem sa, nemal som v umysle nic take, len mi to prislo ako ...
Nechcem dalej tuto vec medzi nami dvomi rozoberat (jedine sukromne), kezde tato tema je zalozena za inym ucelom.
Pekny den.
OK, ďakujem a ocenujem tvoj príspevok, nie nedotkol si sa ma.
Ale má sa tu radit. Problém vidím v tom, že som tu našiel od ľudí, zjavne amatérov, viac dojmov ako skúsenosti. Tie dojmy môžu narobiť viac problémov ako osohu. Vieš napísať, ze produkt XYZ je OK, keď ho má daný človek možno 3 roky, je odvaha. Strecha sa predsa nedá hodnotiť po 3 rokoch, keď jej životnosť je násobkom toho času.
Reagoval som na Vieru_01 a na čo napísala:
"mame starsi dom s rovnou strechou a nevieme sa rozhodnut, ci ist do krovu, co sa mi na dvojpodlazny dom vobec nepaci, alebo nechat rovnu."
a dať jej informacie k jej problematike (oprava existujúcej = starej plochej strechy)
Aj ja bývam v paneláku, kde sa plocha strecha opravovala snáď každých 5 rokov.
Dnes existuju nové riešenia o ktorých sa veľa nevie, dôležité je, ze sa javia ako dlhodobé riešenia.
@viera_01 trochu neskoro, som st. dozor, takže mám možnosť vidieť strechy, pred dvomi rokmi sme robili úpravy na desaťročnej fatra streche, lepili starý a nový materiál bez problémov. A porovnávať strechu z PVC spred dvadsiatich rokov so súčasnou sa ani nedá, pri výrobe fólie sa používa iná technológia , len základný materiál zostal, ale teraz sa používa dvojvrstvový so sieťkou a prísadami.
@astor73 taktiež robím MPVC fólie a Poliolefinové fólie ktoré sú o triedu vyššie ako MPVC ale ako písal mado66 všetko záleží na tom koľko chcete do strešnej krytiny investovať porovnať životnosť jednotlivých materiálov atď. Ja mám pultovú strechu zo sklonom cca 5 st. a dával som MPVC Sikaplán 15G, ale zvažoval som aj falcovaný plech takzvané Šlebach prevedenie. je to systém iba pozdĺžného spájania plechu takzvaný zvytkový plech kde máš na výber rôzne rall farebné odtiene. Avšak pri plechu je potrebné myslieť aj na trochu vyššiu hlučnosť ako pri MPVC alebo asfalte ktorý ja veľmi nedoporučuje m nakoľko cenová relácia kvalitnejších modifikovaných asfaltových pásoch je často vyššia ako MPVC. Viem ťa pochopiť že je často dosť veľký problém sa správne rozhodnúť ale ako som už písal spočítať koľko chcem do toho za investovať a reálna životnosť materiálu pre ktorý som sa rozhodol. prajem veľa zdaru.
Zdravicko... budem riesit izolaciu strechy v blizkej dobe. Vychadza to cca 285m2 dom aj s garazou. Odporucili by ste teda ten fatrafol... co cca vychdza najlepsie cena/ kvalita?
Ake mate skusenosti? Vedel by mi niekto odporucit niekoho, kto ma dlhodobe skusenosti s montazou.
Aky je technologicky postup pri izolacii strechy?
Lepenka na beton, polystyrén, geotextilia a nakoniec folia?
Co mozno povazovat za kvalitnejsi material a o kolko sa zvysuje cena?
Pokial tu s tym niekto robí, moze sa mi kludne ozvat do spravy.
Zaujímalo by ma prečo nikto nerieši to, že niektorí lepia PVC fóliu priamo na ťažké asfaltové pásy. Z nich sa odparujú bitúmenové plyny a tie spôsobujú tzv. bubliny, kt. treba odvetrávať komínikmi. Navŕtavanie komínikov cez geotextíliu je komplikované jej namotávaním na vrtáky. V prípade, že sa geotextília nepoužije, plyny odparené z ŤAP spôsobia, že PVC fólia najneskôr do 3-4 rokov nejakým spôsobom stvrdne a začne praskať. Videl som to najmenej na 4-och strechách. Potreboval by som stanovisko skutočného odborníka na tému nakoľko som presvedčený, že niektoré montážnické firmy n to kašlú, veď záruka je /bola/ iba 2 roky. Myslím, že príprava podkladu je dôležitejšia ako značka použitej fólie. Ďakujem za každú radu
@avipservis PVC folia v ziadnom pripade nemoze ist priamo na asfaltove pasy lebo tie dva materialy medzi sebou chemicky reaguju, asfaltovym pasom sa nic nestane, ale PVC folia sa degraduje , krehne a v podstate sa rozpadne lebo PVC folia je v podstate chemia na chemiu a sklada sa z mnozstva stabilizatorov, zmakcovadiel, chloru a inych sajrajtov na ktore posobia asfaltove zlozky v pase a to iste sa deje s PVC foliou pri polystyrene a preto sa medzi asfaltovy pas a PVC foliu a asfaltovy pas a polystyren VZDY MUSI DAT GEOTEXTILIA min. 300g/m2 :-D .....ale bubliny s tym nemaju nic spolocne to nie su ziadne bitumenove plyny ale obycajna odparujuca sa voda z vlhkeho podkladu pod pasmi a ak je tej vody tam vela tak tomu ziadne kominky nepomozu . A mas pravdu ze hlavne pri rekonstrukcii je priprava podkladu dolezita a na znacke PVC folie az tak moc nezalezi, v podstate su vsetky skoro rovnake teda to je moj nazor s vynimkou talianskych, spanielskych a portugalskych vyrobcov tie su urcite kvalitativne horsie ale zase lacnejsie ;-)
