@viperko práve som hovoril s projektantom, nemám sa obávať, OSB mám 22 mm, krokvy sú 10x26 cm, projektant má 18 mm OSB a krokvy 8 cm široké, na naše pásmo je to vraj dobre nadimenzované...
Čítam všeličo, koľko poistných udalostí sa udialo, tak radšej sondujem, dnes od rána mám v práci na aute 10 cm snehu.
@topvideo tak ja dufam, ze mi strecha na hlavu nepadne ... to by bolo asi posledne, co by som v zivote urobil, keby som na pultovu strechu s fatrafolom vyliezol - letel by som rovno dole :)
@topvideo To ti udrzil aj kona. Dolezity je aj rozostup krokiev. Ale neboj sa. Ja mam 8x25 cm, osova vzdialenost krokiev 62,5cm., osb tiez 22mm. Niektore /cca 35 m2/som pouzil z podsalovanej vrchnej zelezobetonovej platne :-D Najprv drzali beton, teraz drzia sňach- ňach :-D
@topvideo pokiaľ tam nie je aspoň pol metra čerstvého snehu tak sa netreba vzrušovať. Ak strechu navrhoval statik tak počítaj že podľa eurokódu máš ešte niekoľko desiatok % únosnosti k dobru.
http://www.snihnastrese.cz/normove-za...
Mame socialisticku kocku, plecha a ktrovy su muyslim z gulatiny kadejakej prier myslôimk max 15 cm (dlho som tam nebol) ale 10-20 cm snehu je nic, to ani neriesim. Odhadzoval som ked raz ked nakydalo cez 40 cm mokreho pre klud duse ale susedia s kockami okolo neriesili a nikde ziadny problem.
ja by som uvažoval takto : ide aj o preťazenie ,ale prudke oteplenie alebo dážĎ do snehu môže podvihnut hladinu vody na spodku snehovej prikrývky a voda sa dostane pod krytinu - strechu a ako to bude schnuť? takže topvideo uvažuje
@radopp ach jaj, expert.. plocha strecha je so sklonom do 10 stupnov, cize topvideo ma plochu strechu.. pultova je vlastne polovicna sikma.. a z akeho je materialu nic nehovori, aj z dreva, aj z betonu moze byt aj plocha aj sikma..
Zalezi akeho si mal statika. Ja som si ju nechaval navrhnut na zatazenie od zeminy a som v 4 snehovom pasme co bolo brane v uvahu. Takze sneh moze kludne padat :-)
