Diskusiu odoberá 1 človek
Plocha/pultova strecha a spravne prevetranie
Zdravim, chcel by som poradit ohladom konstukcneho riesenia pultovej strechy na zahradnom domceku s pristreskom. Domcek bude vykurovany preto chcem zateplit medzi krokvami a pod 12+20cm. Povodne som chcel domcek stavat tak ze vyskovy rozdiel medzi nosnymi stenami vytvori spad a na pomurnice sa polozia krokvy 60x120mm KVH (vzdialenost medzi nosnymi stenami 2,8m). Toto riesenie by obnasalo vsetko rezat pod uhlom. Preto som vyskusal nacrtnut plan B, a to ze steny budu mat rovnaku vysku (vznikne mi aj menej odpadu), krokvy sa polozia vodorovne, na ne pojde difuzna folia. Spadovanie strechy by som vytvoril tak ze fosna 200x50x4000 sa prereze uhlopriecne na polovicu a skrati na dlzku krokvy, teda 3m, vznikne tak na jednej strane vyska 200mm a na druhej strane 50mm. Tieto fosne sa polozia na krokvy a na ne pojde uz len OSB doska + lepenka + krytina (trapezovy plech, sindel ....). Celo sa prekryje OSB doskou a navrchu sa vynecha priestor pre vetraciu mriezku. Mriezka sa ochrani nejakym profilom/falcom. Co si myslite o takomto riesenii? Vdaka. Na zaver pridavam nacrt ako by to bolo riesene.
@jozef992 myslím, že prvé riešenie je jednoduchšie ako druhé. Ale v podstate je to jedno, dôležité je vytvoriť spád pre odvod vody.
Super vďaka, budem riešiť na ten druhý spôsob, príde mi to jednoduchšie. Plus ak dám tie fosne niekde na pílu pre rezať na polovice. Sklon vychádza na 3°
ak sa použije folia, je spád zbytočný
@jozef992 nieco podobne riesim tiez - tretia moznost je namiesto folie dat zaklop na jednu stranu nieco ako pomurnicu a uz len fosne zarezat aby pasovali - mas aj sklon aj odvetravanie...len je otazne co za krytinu ides dat - tych tvojich 5cm na 1m su necele 3stupne... @jan45 ono aj pri foliach sa odporuca byt do spadu aspon 1% - hold nikto nespravi taku dokonalu rovinu aby nevznikali mlaky mlaciky flaciky - a aj ked tvrdia ze su tie folie odolne voci poveternostnym podmienkam tak najtrvacnejsie prevedenie stresnej folie je zasypom :D
@marcoy83 neporozumel som veľmi tu tretiu variantu, skus nakresliť :-) ako uv ochranu lepenky môžem návrtat lacný plech, resp trapezovy plech. Áno sklon je nízky niečo pod 3°
@jozef992 sa ti ani nedivim :) skusim este raz na kreslenie nemam velmi priestor - vychadzame z tvojho obrazku...nedas foliu ale plny zaklop z osb dosiek a vytvori sa ti rovina, na jednu z dlhsich stran umiestnis hranol vo funkcii tzv. pomurnice a tym nadvihnes jednu stranu a krokvu uz zarezes aby bol aj spad :)
@marcoy83 to ale znamená, že vlhkosť tam bude dlhšie, a fólie trpia najviac na UV žiarenie, . Moje skúsenosti hovoria, že zatopená fólia nie je nezostarnutá po rokoch, okolie, nezatopené, má drsný povrch.
