Plesnive dosky, plne debnenie strechy bungalovu
Zdravim vsetkych, zijeme rok v bungalove (novostavbe), betonova krytina Nelskamp, drahe folie, plne debnenie... Dnes som vyliezol do podkrovia a zistil som, ze na urcitej ploche (cca par m2) su dosky debnenia a stitova stena zo strany podkrovia (mame priznany krov vo vnutri), uplne plesnive. Je to lokalna oblast, inde sa to nevyskytuje. Muselo to tam byt uz dlhsie, pretoze teraz po suchom a horucom lete je to uplne suche... Co to mohlo sposobit a ako sa toho zbavit? Vopred dakujem vsetkym zucastnenym. Marek
@praoteccech to si vystihol dokonale, ja by som ešte dodal, že ten nick má zrejme vyššie IQ ako samotný subjekt
Trochu som sa nad tym zamyslel a vyslo mi nasledovne: v letnych extremoch bola teplota v podkrovi aj nad 50C. Toto vytvorilo podmienky podobne tym v susicke dreva a uvolnila sa viazana vlhkost z tramov aj debnenia. Tato sa skondenzovala na jednom mieste a kvoli tomu vznikla pesen. Vcera som to obrusil, nastriekal Savom proti plesni a je to ako nove... :) Zaroven som to nechal prevetravat a nabuduci tyzden prevrtam aj nejake vetracie otvory. Momentalne to tam monitorujem vonkajsim cidlom meteostanice a v tejto chvili je tam 21,3C a RH 47%. Dakujem vsetkym zucastnenym.
@marek1911 "nonsense" takato teoria o vzniku pliesni je velmi nepravdepodobna. Ako pisu ini, na tom mieste mas pravdepodobne zle urobenu parozabranu a pokial sa to neopravi, zial, pliesne sa casom zacnu vracat a nepmoze ani savo ;-( To treba dat niekomu skontrolovat, pripadne zaves sem nejake foto, tu sa najdu odbornici co vedia v com je pricina a poradia 8-) .
@marek1911 Ahoj. Pokud jsi tam neměl větrací otvory, tak je to jasné. Skoro nikomu se nepodaří udělat opravdu neproniknutelnou parozábranu a vždy se nad ni dostane určitá vlhkost. A ta vlhkost následně musí někde zkondenzovat. Ve Tvém případě to zkondenzovalo na záklopu. Je také možné ( i když spíše nepravděpodobné ), že se té kondenzace mohla účastnit a nějaká vlhkost ze dřeva, ale problém je v tom, že ke kondenzaci rozhodně došlo pouze v zimě a k uvolňování vody ( sušení dřeva ) zase pouze v létě. To by ta vlhkost tam musela zůstat a to je skoro vyloučené. Takže, to bude vodní pára , která pronikla z interiéru a nemohla se dál dostat, protože ten prostor je nedostatečně odvětrán. A ty větrací průduchy musí mít docela velkou plochu. Aby to dobře fungovalo, tak na jedné straně u okapu a další u hřebene. Nebo po celém obvodě u okapu a pod celým hřebenem. ;-)
Zdravim Vas vsetkych. Prosim viete mi niekto povedat ci je toto normalne pri salovani? Popraskane tehly, poodpadavane.. to sa tak bezne robi alebo to je fuserina? Dakujem moc
@verky5 normalne to nie je. Tak sa s tehlou nemuruje.
@dominik_boksansky a v com je chyba? Ako to ovplyvni teraz stavbu? Dom?
Jasne ze je to fuserina. A este dat ropadnutu tehlu na miesto kde ma byt pod nou veniec..... Ako pozdlzne to teoretickynevadi. Veniec sa stuzi cely isto nespadne koli tomu ake je to taka fuserska práca. Nechcelo sa im rezat alebo to lrasklo tak tam dali zvysok alebo iny zvysok... Ked ti budu odfajcovt zvysok tak...
Ten čo robí debnenie a ani ten čo muruje nemôže za to akú tehlu vyrobí výrobca.Na zakladanie otvorov by mala byť použitá nerezaná tehla ukončovacia.To debnenie je urobené zle, aspoň to čo vidieť na fotkách.
Ludia, co keby nestavebnici vyuzili dobry stavebny dozor? Ten by pomohol najviac. Nam sa staral komplet o stavbu, denne tam bol ak bolo treba, ked nie tak kazdy stvrtok bol kontrolny den so vsetkymi profesistami. Dozoroval komplet vsetko, az po stavbu plotu. My sme ho platili ako aktivny dozor, ale sme radi, ze sme ho mali... 👍
@verky5 no murári si to zjednodušili, ten veniec to spojí.....nieje to pekná práca ale účel to splní
@logo22 dakujem, ale co potom s tym potom? s tymi otvormi? @mesarosanton ako to teraz napravit? alebo moze to tak zostat? to sa standartne klince tak nabijaju do tehal?
@verky5 no podľa tej 2 fotky tipujem že to bude preklad spriahnuty s vencom. No tie otvorí asi bude najednoduchšie vyplniť Pur penou. Pokiaľ nie sú väčšie ako 5 cm. Jedine čo by som im kázal prerobiť je to čo je na poslednej fotke. Tam sú 2 malé kúsky na kraji. To sa mi už nepáči A poriadne dokončiť debnenie
@logo22 hej bude stiahnutý vencom. Ak su väčšie otvory ako 5 cm? Do debnenia pôjde polystyrén, treto tak.
@verky5 Dajte fotky z väčšej vzdialenosti. Tak aby bolo vidieť celý zadebnený otvor.
@verky5 ako pisali nizsie odflaknute. Chybaju koncove tehly, ine popraskane, velke diery vyfukane penoy, ... .Funkcne to bude, len treba davat na "majstrov" vacsi pozor. Podla toho ako je ro murovane tipujem, ze chyb bude viacero. Odkontrolovat rovinatost, rozmery otvorov ... Aby neboli bolehlavy neskor ;-) debnebie tazko takto posudit
@mesarosanton nemám momentalne take fotky, ono sa to nachazda z vnutornych stran domu. Je to nekvalitne? Môžem požadovať výmenu? Či je to normalne?
@dominik_boksansky dakujem, ja ma to tak zostat? Alebo to mam dat vymenit?Neviem si predstavit ze chýba kus tehly vo vnutri..
@verky5 toto uz by som nechal tak. Diery sa daju vyplnit. Skor by som sa sustredil na dalsie mozne defekty ako som pisal vyssie. Hlavne nech zasaluju poriadne lebo zbijat 25ku beton a zrovnavat nie je nic moc ;-)
@verky5 Kúsok chýbajúcej tehly nieje problém dá sa to ľahko opraviť. Problém je v zlej konštrukcii debnenia,podstojkovania v oknách Ak sú takto denené aj prievlaky tak rozobrať..Podľa toho čo sa dá vidieť tak to debnenie zrejme robí niekto kto to robí prvý krát. Nedá sa to však stopercentne posúdiť z fotto .obr č.5 celé zle .Len tam je koľko toľko vidieť. Takto by to nejak malo vyzerať. https://www.djsarchitecture.sk/realiz...
@verky5 tak keď sa tam dá polystyrén tak už nemusíš vypenovať. Jedine ak by aj tak ostala diera. To šalovanie by som ešte opravil....racej viac dreva ako potom zrezávať s venca
No skor sem daj fotku tych MAJSTROV aby sa im bolo mozne vyhnúť
@mesarosanton @logo22 Tie diery su z vnútra, tam nepojde polystyrén. Cim je to lepsie zakryť? Penou maltou? To debenenie je len zvonku take kde ide polystyren, inde som si nevšimol diery.
@verky5 Myslel som si ,celé zle . Rozobrať a nanovo. Nemáte zapažené vence proti bočným tlakom. Teraz to už môžem napísať po Slovensky. Robil to debil.
@mesarosanton oni tie dosky klincovali do tehal aj po stranách. Všade su klince. Takže je to mam dať prerobiť?
Je to celé zle klince nič neudržia .Celý systém je zle.
To jak mam chaoat fie medzery? Hore to nieje pospajane klatikmi? Radlovali to vobec krizom drotom?
Použil som osb dosky. Dal. Som sice 500e. Ale po odsalovani pojdu na pochodznu povalu.
Ak nie su tie dosky debnenia vzajomne pospajane drotom (lava strana debnenia spojena s pravou stranou, ako na fotke vyssie, ten pokruteny/zatoceny drot) tak pri zalievani to beton krasne roztiahne, ba mozno aj vytrhne celu dosku z tehal a rozleje sa vsade po stavbe a ani mu nenapadne aby ostal hore, kde ma. A treba pouzit silny drot a radsej viac ako menej. Dajte to urobit poriadne, lebo ak sa vyleje, bude musiet domiesavac dojst znovu. Ak sa nevyleje ale roztiahne dosky, veniec bude sirsi a beton sa velmi zle seka/brusi.
@mesarosanton nemusi to byt cele zle ....mozno len nedokoncene....ja to robim podobne ze najprv namontujeme vsetky dosky a potom drotujem vsetky spodky kazdych 60cm....vlozim vystuz, xps a nakoniec zradlujem vrch......takze mozno to je fotene niekde medzi etapami
