Dobry den,
Mam v plane zateplit strechu 15cm vatou medzi krokvy a na nu natiahnut paropriepustnu foliu, dalsie vrstvy izloacie (10cm vata a parozabrana) by som chcel dokoncit az v lete pretoze chcem v podkrovy murovat priecky (nechcem to robit v zime) a chcel by som to robit urobit tak ze priecky domurujem k paropriepustnej folii.
Aky je vas nazor na to? Bude vadit ak medzi vatami bude paropriepustna folia ?
Celkom to bude vyzerat asi takto -> dotykova folia-> 15cm vata-> paropriepustna folia-> 10cm vata-> parozabrana-> sadrokarton
Dakujem
@pato512 aha, ty si pisal o paropriepustnej folii... taka tam vadit nebude :) Preco chces aby priecky prechadzali cez tu dalsiu vrstvu izolacie? Davas tak malo izolacie do strechy a este ju aj prieckami oslabis...
Chcem spevnit priecky tym ze na nich napojim konštrukciu z cd profilou, takto budem mat aspon jednu suvislu vrstvu nad prieckou lebo ak by som najprv urobil priecky tak by tam nebolo ani tolko :-)
Hlavne to chcem takto urobit kvoli tomu aby mi neunikalo teraz vela tepla cez strechu, a nechcem ani nechat vatu nezakrytu aby sa neznehodnotila alebo nenasala vlhkost ked tam budem murovat priecky , preto chcem vediet ci by tam mohla ostat alebo ju treba dat potom dole
Chcem ju hlavne ochranit pred znehodnotenim ( prach, mechanicke poskodenie atd) :-) tiez ma teraz napadlo ze som to zle napisal 😀
Hlavne ide o to ci tam moze byt medzi vrstvami alebo nie :)
@pato512 prach vate nevadí a chcel by som vidieť aj to, ako by so ju mechanicky poškodil :-) Poškriabeš ju, alebo prepichneš? :-) Ale áno, tú fóliu tam môžeš dať, ak potom budeš pokojnejšie spávať ;-)
