Omrznutý veniec a zvlhnutá OSB doska
Dobry vecer vam prajem Chcem vas poprosit o radu nakolko som uz zufaly. Na novostavbe domceku som si vsimol ze venec na severnej strane domu je cely oroseny a drzi vodu na stresnej(stropnej parozabrana osb doska) konstrukcii je uz tmavy flak a zacina sa tam tvorit plesen... nakolko este nemam zavedeny plyn do domu topit nemozem... Prednedavnom spravili omietky a teraz je tam extremna vlhkost ktoru sa snazim vypudit plynovym ohrievacom (1. Den dnes) steny schnu... Venec z vonkajsej strany nie je niako zatepleny (fasadu aktualne nemozem riesit) Neexistuje nejaka folia lepiaci pas alebo nieco s cim by som odizoloval venec od mrazu docasne ? Popripade vase napady ? Cenim si kazdu radu Dakujem za pomoc
@miki14s hmm.. nejak sa v tvojich odpovediach strácam ale hlavne sú mylné
Ahoj dnes som bol na stavbe vsetko pomeral a len vas chcem poprosit ci to chapem spravne... 1. Foto pohlad z boku 2. Foto pohlad z predu Medzi krajom venca a osb doskou je 7cm... Vyukladam to polyst 7cm ... aby sa zarovnalo venec a medzera od osb dosky takze vsetko pojde v jednom v jednej linii -> ytong venec a polyst. A nasledne z vonkajsej strany oblozim venec este polystyrenom 5cm s presahom min 10 a 10 cm hore dole Foto 3. Stacilo by to ? Kedze sa na zateplenie domceka bude vyuzivat vata, ten polystyren ktorym oblozim z vonkajsej strany venec dam dole ale ten horny moze ostat aj do buducna ? Nevadi napojenie vata a polystyren ? Polozenie polystyrenu toho 7cm ktorym zarovnam stranu venec a osb doska ak ho pokladam na beton je nutne medzi to nieco dat ? Dakujem vam za odpovede a prajem pekny vecer
@miroslav33 10 mm EPS tepelny odpor 0,25m2 K/W. 120 mm EPS 3,15 m2 K/W. a este styrodur 120mm XPS 3,30 m2K/W a este som nevidel aby niekde na stavbe nieko nieco daval docasne ;-)
@miki14s takže si si to zistila. Rozdiel v tepelnom odporne medzi EPS a XPS je necelých 5%. Myslíš že aj cenovo to bude 5%? ;-)
@sgt nic nieje zadarmo takze ak stavas dom tak musis mat aj euricka. :-)
@roberttom povedz mi v com sa stracas a co je podla teba mylne 8-)
@miki14s celá diskusia bola o dočasnom zaizolovani venca, takže stále sa nechápeme. Načo vyhodit veľa peňazí za dočasné riešenie, keď existuje oveľa lacnejšia alternatíva?
@miroslav33 ale chapeme kazdy ste tu pisali a vetrani domu ze ma kurit klimou pouzit odvlhcovac a podbne veci ked mas cerstvo spravene omietky tak aj hupak vie ze musi vetrat stavam dom a presiel som tym tak viem o com pisem. jozo1606 pisal o omrzani venca a ja som nato reagoval lebo som mal podobny problem zateplil som veniec a bolo po probleme.
@jozo1606 pod podhladom vido ako je zatepleny veniec to zelene je styrodur.
@jozo1606 ahoj. Podarilo sa ti to odstraniť tu vlhkosť? A pleseň? Máme rovnaký problém. Mali sme najprv zatepliť strechu nalepiť parozabranu a potom omietky.to bol plán .no omietkárovy vypadla práca na inej stavbe a prišiel skôr ako zateplovač.a teraz máme problém.kúrime,vetráme ale nič.zajtra ideme pre odvlhčovače.
@eis4 mate fotky?
@adam_janka nie nemam. Chvalabohu bolo pár dní lepšie počasie.nonstop otvorené okná,prešla som to celé savom a mopom.,odvlhčovač naplno . Preschlo to ,vlhkosť bola len na povrchu osb. Muž urobil na boku pár dier tam bolo vidno ,že vlhkosť neprešla do vnutra osb .Pred vianocami nám nastriekali,pur izoláciu. Stále je v dome vlhko,vidno to na oknách .každý deň vetrám ,utieram vodu z okien.kurime zatiaľ len na 16 C. Tento mesiac nam namontuju kotol ,tak potom to lepšie preschne,keď sa bude kúriť celoplošne .
