Omrznutý veniec a zvlhnutá OSB doska
Dobry vecer vam prajem Chcem vas poprosit o radu nakolko som uz zufaly. Na novostavbe domceku som si vsimol ze venec na severnej strane domu je cely oroseny a drzi vodu na stresnej(stropnej parozabrana osb doska) konstrukcii je uz tmavy flak a zacina sa tam tvorit plesen... nakolko este nemam zavedeny plyn do domu topit nemozem... Prednedavnom spravili omietky a teraz je tam extremna vlhkost ktoru sa snazim vypudit plynovym ohrievacom (1. Den dnes) steny schnu... Venec z vonkajsej strany nie je niako zatepleny (fasadu aktualne nemozem riesit) Neexistuje nejaka folia lepiaci pas alebo nieco s cim by som odizoloval venec od mrazu docasne ? Popripade vase napady ? Cenim si kazdu radu Dakujem za pomoc
@jozo1606 vetrať nonstop, aby vlhkosť mohla odísť. OSB doska funguje ako parobrzda, takže vlhkosť nemá kadiaľ odísť. Nechajte pootvarane ventilačky. Prípadne si požičajte priemyselný odvlhčovač. Pochybujem že sa plesne udržia v OSB doske, tá obsahuje toľko svinstva..
Veniec klasicky zateplit styroduom a hrubku pouzi taku aky pouzies pri zatepleni obvodovych stien a este zateplit min 5 cm cez okraj venca ja som to tak robil a v pohode.
Ked budes vo vnutri kurit, tak rozdielom teplot ti bude na venci kondenzovat voda. Skus len vetrat a odvlhcovat bez kurenia.
@miki14s a ako pripevnit styrodur na veniec ?
@jozo1606 Zkus si někde půjčit mobilní klimatizaci, zavři okna a nech tu klimatizaci běžet v režimu odvlhčování. Vysušíš a ještě získáš teplo z té kondenzující páry. Několik dnů a odteče tak 100 litrů vody. Je to nejlevnější způsob, jak vysušit stavbu v zimě.
@jozo1606 to je rada pre tych co vravia, ze najprv mokre procesy a potom zaizolovat,,, vraj sa ma vlhkost dostat prec cez murivo :D
@jozo1606 Ak uz viete akou hrubkou budete zateplovat, tak nalepte aspon na preklad polystyren. Vyzera to byt mensi domcek, to sa da zvladnut za jeden den. Nepotrebujete ani lesenie, lepiaca pena lepi aj v takomto pocasi, hlavne nevahajte a nestracajte cas, lebo ta vlhkost vam vie narobit vacsie skody.
@jozo1606 styrodurom to teraz nezachránite, treba sa zbaviť vlhkosti aby nemalo čo kondenzovat. Ak dáte styrodur, možno kondenzaciu na venci znížite, ale bude to kondenzovat inde. Prečítajte si teóriu o kondenzácii a rosnom bode, nielen teplota povrchu je dôležitá, ale aj vlhkosť. Takže pootvarat okná, ak mrzne odvlhčovače
neostava ti nic ineho ako to nechat prevetrat. mozno este tak premyslam, by to chcelo nejaky ohrievac aby sa krov aj presusil, no zaklad je vetranie, lebo vlhkost potom nema ako odist
Paci sa mi kombinacia predsadenej montaze okien a sokel zatepleny cca 5cm polystyrenom :-) Keby si tam zakuril, tak ti voda z venca tecie prudom! Mozes zateplit od vrchu, robil to tak i megdesign pozri si jeho fotoalbum a na jar dokoncis a dolozis odspodu. Len neviem si dobre predstavit ako zateplis veniec zvrchu ked tam mas OSB dosku :-o Jedine co mozes spravit, je otvorit okna dokoran a vetrat bez kurenia! Ked sa vyrovnaju teploty vnutorna vonkajsia a bude tam prudit vzduch zbavis sa kondenzacie, ale plesne uz nie. @miroslav33 Odvlhcovac ma ochranu a pri teplote napr pod 5C sa ti ani nespusti, lebo hrozi zamrznutie a znicenie zariadenia.
@jozo1606 máš v dome zavedenu vodu? Ak nie tak treba otvoriť ventilacky a nechať ich otvorené non stop. Ak by aj v dome mrzlo a nemá čo zamrznut tak to nevadí, voda sa odpari a netreba kúriť. My sme mali otvorené ventilacky odkedy nám namontovali okná až po dobu keď sme začali kúriť a to bolo cca 1 rok.
@roberttom Pokud zmrzne voda v těch mokrých konstrukcích, tak se může rovnou začít s demoličními pracemi :-) Prostě musíte topit horkým suchým vzduchem bez přetlaku - zavřená okna. To zařídí POUZE mobilní klimatizace v režimu vysoušení. Je to jako větrání tak 4 rozepsáno v příspěvku http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... Přečíst celé vlákno. Opakem je vytápět stavbu plynovým dělem a zavlhčovat spalinami.
@jozo1606 Klasický tepelný most ešte umocnený tým že sa vo vnútri robili mokré procesy, máš dve možnosti alebo znížiš rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou alebo znížiš vlhkosť v interiéry. Odstráni sa to dokončením tepelných izolácií ale neviem či má význam sa do toho púšťať dočasne. Mimochodom ako je tam zateplený strop je tam izolácia poriadne uložená na venci z vrchnej strany lebo ju bude potrebné napojiť na izoláciu stien.
@jozo1606 jedina spravna odpoved je, ze v zime sa proste stavat nema
@josef_vavra to súhlasím ale pokiaľ to ma len skondenzovanu vodu na povrchu tak by to vyschlo, iné je pokiaľ je ta vlhkosť aj v konštrukciách ako píšete vy @kavar tiež som názoru že takéto veci by sa mali robiť v čase keď to môže bezproblémovo vyschnúť alebo byť nato patrične pripravený...
@stowasser dakujem za radu presne takto planujem to vyriesit 5cm pol.. myslim vystaci tak ci tak casom to strhnem pred izolaciou fasady..
@miroslav33 a zaizolovanie venca docasne + odvlhcovac + topenie aspon plynovou raketou by malo pomoct ?
@jozo1606 ak budete vnútri kúriť, tak sa oplatí zaizolovat veniec styrodurom. Ale oveľa dôležitejšie je odstrániť vlhkosť, teda vetrať aby odišla oknami. Vlhkosť sa zráža na najchladnejsom mieste a tým je teraz veniec. Ale ak ho zateplite uz to nemusí byť veniec (ale stále môže) ale OSB doska v strope alebo roh miestnosti a kondenzovat to bude tam. Ja by som sa na styrodur teraz vykašľal a riešil by som vetranie a v prípade mrazov dokurovanie. Odstrániť treba príčinu a tou je vysoká vlhkosť
@miroslav33 dakujem vam za vasu radu, dnes tam k topeniu dohodim 55l odvlhcovac
@jozo1601 ako pise @josef_vavra, mobilnu klimu v rezime odvlhcovac a vyfuk tepleho vzduchu z nej namierit na mokre miesta. Ja som takuto klimu postavil na stol, a vyviedol kondenzat hadicou do externej uzavretej 25L nadoby, pretoze integrovany zasobnik mol maly a za par hodin sa stroj vypol
@rapidek hadicu napajam priamo a rovno do odpadu ( zumpa) ohrievac uz na stavbe bezi 12hodi Tesim sa na ucet elekt. :/
@jozo1606 zavri oci, pomysli na potencionalne opravy, extra cas, a peniaze, ktore by to stalo a hlavne psychicky stav. ]-( Hotovo? Tak a teraz je tych par desiatok eur dobra investicia, ci nie? ;-)
tak ako pises, lacne to nebude, no pokial ti to ma pomoc, tak jednoducho co narobis
Dakujem kazdemu co sa zapojil :) Vazim si to. Potom pridam fotky riesenia ak sa najde na to cas ..
@jozo1606 Tiež som mal podobný problém na severnej strane. Ja som toto riešil dočasne podlahovým polystyrénom. Príšroboval som ho vrútom s tanierikom do porfixu tak aby prekryl veniec. 10min roboty. na jar som odšróboval. Pomohlo, ale ja som pár dní kúril a zároveň mal aj otvorené vetračky.
Vetrat to je samozrejmost ked mas cerstvo robene omietky aby mala vlhkost mala kam ist no pital si sa ako odizolovat veniec z vonkajsej strany jedine zateplit a to styrodurom lebo polystyren ma mali tepelny odpor.
@miki14s hlavný rozdiel je v nasiakavosti, nie v tepelnom odpore. Ale styrodur je oveľa drahší, preto by som na dočasné riešenie bral fasádny polystyrén
@miroslav33 chces povedat ze 5 cm eps ma taky tepelny odpor ako napr. 15 cm eps ??? :-D :-D :-D alebo este lepsie taky ako napr. 10 cm XPS urcite nie.
@miroslav33 A este vsade na stavbach sa dava XPS cize styrodur
@miki14s si prečítaj čo si napísala a porozmýšľaj trošku :) áno, styrodur sa dáva ale ako dočasné riešenie by to bolo drahé. Treba si prečítať celú diskusiu. Porovnat treba aj ceny. No schválne, daj sem tepelný odpor styroduru a EPS. Poradím, hľadaj čísla :)
