Okraje plechovej strechy na zahradnom domceku
doby, prosim vedel by niekto poradit ako ukoncit plechovu strechu s predu. ide o zahradny domcek, 3x4 metre, strecha 4x5 metrov, mierny sklon (predny mur vyssi o 25cm), plechova strecha. k plechom mam este zaveterne listy, z boku uz chapem ako pridu. ale mam ich pouzit s predu? ak ano tak ako. alebo staci len nechat pretrcat plech nad krokvami? pripadne poslite foto na inspiraciu vdaka
Dopredu sa dava iny plech ako mas na obrazku takzvany okapovy a ten das tak aby voda kvapkala do ryny potom das okrajovy obr3 a nasledne skrutkujes plech. Amaterske riesenie je vypustit plech az nad rynu.
@wolodymyr no, amatery, to som ja a smojim tatkom 🙂. tak to tam napasujem. vypustim plech do riny. spredu necham strechu pretrcat 10cm a pod dam ten zaveterny plech aby kryl krokvu vdaka
Ide ta strana do ryny? Alebo k stene?
@fugas20 no, dolna strana, tam pojde rina, tam zhurba chapem ako to necham, pustim krytinu az do riny. ale horna strana, vyssia, tam neviem presne ako to ukoncit. necham krytinu prekryvat krokvy, krokvy skratim o 15 cm aby boli kryte a pribijem na tiez ten zaveterny plech. alebo dam krokvy za rovno s krytinou, a ten zaveterny plech dam zhora na krytinu? je to samostatne stojace, mierny sklon vdaka
@silviu
@fugas20 pekne spravene, spodok spravim takisto. vdaka. len co ta horna strana? ty mas stenu. u mna volno stojace.
@silviu no hornu neviem ale pri kúpe plechu by ti mali poradiť ake tam ma ísť oplechovanie
Vola sa to ukoncenie pultovej strechy
@silviu obrazok 3 aj kvoli vetru aby nepodfukovalo a nestrhlo krytinu.
@silviu to co tam prikladas su bocne listy na tom 3. Obrazku to mas skoro spravne ale plech nepresahuje cez ale len k tomu stojaciku na liste... tie bocne lemovky sa skrutkuju na laty potom krytina a tak horny plech ktory tam nemas. Horny ma byt na krytine
@bielasek @wolodymyr @muska414 postavim a potom ked bude treba dokupim plech s predu. Predstavoval som si to jednoducho, ale prax je zlozitejsia. Dakujem za odpovede
@silviu hlavne daj spravne laty tiez sme maturovali nad tym 🙂
@silviu a haky idu nad latovanie... ved je to najjednoduchsia mozna strecha to musis dat... 😄
@silviu latovanie po 35cm, stetiny proti vtakom na prvu latu, odvetravacia sietka, okapovy plech, pod haky pomocnu latu, prva lata na kanta, haky zapustit aby netrcali z lat...
@muska414 @wolodymyr , ono to vzdy teoreticky vyzera lahko, no prax je drsnejsia. ale ano, tak ako pisete, krokvy, folia, kontralata, haky, laty, plechy.... len teraz vkuse prsi, tak cakame.
@silviu no pocasie je hrozne... ja som akurat stihol zakryt a teraz uz konecne interier 🙂
@muska414 @wolodymyr ahojte, ak mozem este poprosit o radu. sklon je maly, krokva na pomurnicu celkom pekne sedi. zapilit by treba asi 12 milimetrov po dlzke 10 cm do stratena. co neni tak jednoduche je treba to tam zapilit? ked to chytim L profilom, nemoze to pohnut sa vdaka
@silviu to "zapilenie" (sedlo) sa da jednoducho vyznacit. Tak ako to je priloz vodovahu z bokov pomurnice a naznac zvislice na krokve. Potom poloz na pomurnicu pri krokve asi 2cm dosku a nakresli na krokve vodorovnu ciaru - mas vyznacene. Potom to jednoducho narez a vysekaj dlatom, hoblikom. Neskor pri montazi z vrchu cez krokvu zatlc velky klinec, hotovka (Jednu krokvu mozes pouzit ako sablonu na ostatne, teda ak mas rovnobezne pomurnice 😉 ) (Ak uz mas kupene uholniky, daj tie bez zarezu)
@silviu zarez to v tvare U aby to sadlo na pomurnicu. A prichyt poriadnym klincom.... v podstate to, co ti pise @sucky1
@silviu pri takom malom sklone to nema vyznam zapilovat daj tie elka a bud velky klinec alebo tesarsky vrut. Mala rada predvrtaj si dieru o mm mensiu ako klinec a pred nabijanim klinca klepni po jeho spicke nebude tram praskat. Ak bides davat vrut tiez predvrtaj a do diery strekni vdcko alebo olejom potri vrut pojde to lahsie
@sucky1 @muska414 @wolodymyr mozno by som to aj vedel zapilit, ale zima tlaci, casu malo🙂 . tiez tazke to je, vysoko to je. dam tie L profily, mam k tomu nakupene samorezky, tak dufam ze praskat nebude vdaka
Ahojte vyzna sa tu niekto do striech? Dokoncujem zahradny domcek a mam dilemu
