Okapovy systém, rovnosť strechy.
Dobrý deň, je podľa Vás takto osadený žľab v poriadku? A taktiež rovnosť strechy? Je tam vidno také duny. Viete sa mi k tomu vyjadrit? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od duro123:
Dobrý deň, je podľa Vás takto osadený žľab v pori…
@duro123 Kôli čomu toľko zvodov??? To som ešte nikde nevidel, myslím tým ten počet...
@duro123 Kôli čomu toľko zvodov??? To som ešte n…
@frantisekca Projektant to tak naprojektoval, firma ktorá mi robila strechu na komplet to takto zrealizovala, nie som odborník, ale podľa mňa by tam stačili 2 max 3 zvody. Odhliadnuc od počtu je potrebné také zakrivenie žľabu pri zvode? (Náhľad aj z prednej strany)
Štandardne je sklon 0.5% Koľko máte vy je otázne, vyzerá to viac... Ale dá sa to pomerne ľahko upraviť vlastne kedykoľvek
@frantisekca Projektant to tak naprojektoval, fi…
@duro123 je to "opticky klam" pod uhlom to proste vidiet. Inak su zlaby ok, pekne spadovane ku kotlikom ako treba. Ten pocet je ale masaker projektant si uletel, ved co, investor to zaplati.
@duro123 to, čo vyzerá ako chyba, respektíve zvlnenie, je vlastne spádovanie ríny do zvodu. Musí tam byť spád, aby v ríne nestála voda. To je OK.. Ale čo ma naozaj zaráža, je počet zvodov. Ja mám 140m2 pôdorys strechy, a mám iba dva 100mm zvody v protiľahlých rohoch domu. Kedže sú iba dva, tak, ríny sú síce v spáde, ale sú absolútne priame, bez priehybu.. Preto to vyzerá tak chujovo, lebo tam máš tých kotlíkových zvodov ako naliahnutých. Navyše toľko zvodov ani na fasáde nebude pekne vyzerať. Nerozumiem dôvodu, prečo tam niekto takú bizarnosť naprojektoval.
To podla mna bude nejaka chyba v projekte, lebo aj rozostupy kotlikov su "asi"metricke. To by nikto tak nespravil naschval...
@duro123 schvalne som bol pozret u mna na dome. ziadne vlny nemame. kotlik je formovany ze ma spad, bez toho aby to vyzeralo vlnovite. pozri ine domy, nemyslim ze je bezne mat vlny. narovnat to sa zda byt jednoduche. ale potrebujes ohnut hak, a tie su riadne hrube a tvrde. je na to taky pripravok. ale urcite si pozri preco mas tak vela zvodov. mozno mas mensi priemer riny a odkvapovej rury. tiez kam ti to k dome vsetko bude tiect a zbierat.
@duro123 zly projekt, odkvap prepocitany na 1000rocnu vodu ...
