Okapový plech pod alebo na fóliu
Ahojte, môže sa umiestniť okapový plech aj na fóliu, alebo musí byť iba pod ňou?
logicka hadanka : Ked bude stekat po folii voda ktora sa na nu dostane netesnostou cez krytinu, potecie potom pod plech, alebo po plechu ?
@ib197 ja davam dva,jeden pod foliu druhy pod krytinu.
Lebo naši "majstri" ukončili kontralaty iba fóliou, na ňu laty, plech chcú dávať na laty. Zaujím ma, či to takto realatívne môže byť, alebo to treba prerobiť... porazí nás ...
@ib197 a trci aspon folia cez krokvy dole??
áno, trčí, asi 15 cm. Čo sa s tým dá ďalej robiť, aby sa nemuselo rozoberať latovanie a prerábať to celé...
@ib197 100% to tak musí byť.
@viktor811 Myslíš plech pod fóliou..
@ib197 Nič netreba prerobiť, okrajový spodný plech musí ísť na fóliu, ale opačnou stranou hore ak tomu dobre chápem.
@viktor811 no, som rada, že mi takto hovoríš, lebo by sme to neradi celé prerábali odznova. Ale nerozumiem: "plech opačnou stranou hore" (nielen ja - žena, aj mm mám pri sebe :-)) nerozumieme obaja :-))
@ib197 Jednoducho je to preto aby zo spodu bola farba ako z vrchu, ale plecháči by to mali vedieť.
aha, ok, ďakujem :-)
no tomu nechapem ani ja :-.
Okapový plech sa dáva pod fóliu,z dôvodu netesnosti krytiny prasknutá škridla,zafúknutý sneh a pod.Na fólii nemá zmysel,voda by podtiekla pod ním.Plech sa dáva od ukončenia krokvy tolko,aby ste dam zmestili budúci obklad,príp.osb a polystyrén.Ak by plech neprečnieval pred krokvy ,voda bude stekať do štalpozny.To že fólia pretŕča pred krokvy je vám zbytočné,za 4-5 mesiacov sa rozpadne od vetra a UV žiarenia.Neni odolná voči UV žiareniu.Správne by to malo byť na krokvy nabiť okapový plech,potom fólia ktorá neprečnieva,kontralaty,latovanie ,krytina a na kontralaty a prvú latu sa nabije zčela sieťka proti vtákom ,ktorá sa vlastne položí na okapový plech.
mila pani. dáva sa okap. plech pod fóliu a je dobre ak ho prilepia obojstran. bit. páskou. a či sa dáva okap. plech pod krytinu to záleži či je to škridlľ, plech. falcovana a ttd.
ok, strechu už nám rozobrali, plech dali na správne miesto :-)
presne toto mi urobil majster, skridla je nahodena..otazne je ci bude stacit pozhadozovat len spodny rad skridiel, vybrat kontralatu a vsunut to pod foliu...co myslite?
