dobry den,
potreboval by som poradit, ako odvetrat pultovu strechu
Plocha 11,2x11,4 m
Sklon 6
skladba: na pomurniciach krokvy 10x20 cm, potom plne debnenie, na tom difuzna folia 150 g/m2 a na to pride falcovany plech
dookola to chcem uzavriet OSB doskami po celom obvode aj podhlad
pod tym nie je podchodny priestor, bude tam iba zaveseny podhlad na krokvach, na ktorm bude 2x20cm vaty
Viem, ze je na to nejaka norma, aka ma byt plocha odvetrania na spodnej strane a aka na hornej
Potreboval by som poradit ako technicky zrealizovat to odvetranie (kam presne ho umiestnit) a tiez ako by mala byt chranena vata v medzipriestore, aby sa do nej nejakym zazrakom nedostala voda.
vopred dakujem
@peter_em no teraz uz z toho moc nevytrieskas, na tie krokvy si mal dat zhora difuznu foliu, potom laty, ktore by vyriesili prevetravanu medzeru a az na to debnenie.
@gashtaan Dakujem za link
@arbiter pretoze projektova dokumentacia je len pre stavebne povolenie. vykonavak nemam a taketo detaily tam nie su vyriesene. Viem ako by to malo byt, ale potrebujem skor radu, ako to doriesit, aby to bolo funkcne
@gashtaan
moze byt prevetravana medzera medzi krokvami? Izolacia pojde nizsie, bude tam medzera na celu vysku krokvy (20 cm). Som si vedomy toho, ze pod krokvy budem musiet dat este raz foliu, aby izolacia nahodou nenabrala vlhkost z exterieru pocas vlhkych dni. Mozu byt nasavacie otvory aj zo spodu (zo strany podhladu), alebo musia byt v čele? zda sa mi to lepsie, aby sa tam pri vetre neodrazala nejaka voda zo zlabu, ale neviem ci to tak moze byt.
@peter_em ja som bol na tom podobne, zabezpecil som aby izolacia nebola dotlacena az po debnenie a ostala nad nou prevetravana medzera. Odporucam ti urobit otvory prevetravania zo spodu podbitia, aby ju neprefukovalo durch napriamo pri silnom vetre - difuzna folia ako vetrotesna zabrana tu dost chyba. Robit to znova, zvazil by som aspon ako vrchnu vrstvu izolacie nejaku z tvrdsich vln, tu tak lahko neprefukne.
@peter_em kolko ti tam potom este vojde izolacie ak ozelies ten priestor medzi krokvami? Ja by som vlhkost z exterieru neriesil, difuzna folia tomu uz z principu aj tak nezabrani, kedze je difuzna.
Podľa DIN 4308 časť 3 (nemecká norma na strechy) pri dĺžke strechy 10m nesmie byť prevetrávanie nižšie ako 200 cm2/bm.
https://marcus.sk/blog/profily-hlinik...
marcus.sk
@marcuss
dakujem za radu, presne taky profil hladam. da sa kupit aj mensie mnozstvo? 60 metrov mi je zbytocne, potrebujem cca 11-12 m x 2. ale vyfukovy otvor by mal byt o 10% väcsi, cize tam by som chcel väcsiu sirku ako dole. musel by som kupit dve krabice a to je dost financen narocne.
