Odporučili by ste plný záklop, alebo radšej väčší sklon strechy ?
Naprojektovanú mám A strechu so sklonom 22 stupňov s plným záklopom s plochou pokrývkou BRAMAC Tegalit, resp TERAN Zenit. Strecha je izolovaná na podlahe, znamená plný záklop je len preto, lebo je nízky sklon. Viete mi poradiť od akého sklonu už plný záklop nie je pri zachovaní rovnej plochej krytiny podmienkou? Prípadne aké výhody má strecha s plným záklopom a bez? Samozrejme plný záklop je drahší kvôli drevu navyše. Ak by bolo viac výhod, ako nevýhod, resp by sa tvárilo rovnako nemám problém oproti projektu sklon o stupeň dva zvýšiť. Ďakujem za radu.
Keby si pouzil skridlu do sklonu 22 stupnov nepotrebujes robit zaklop. (Teda aspon si myslim)
Mam pocit ze od 30st zaklop byt nemusi.
si teda dostal odpovede... "mam pocit" vs "teda aspon si myslim" :)
:-) ako v parlamente :-), ale aj tak všetkým ďakujem, aspoň ste ma prinútili popracovať. Ide o moju strechu, a pršať bude na mňa. :-) Z letáku som sa dočítal: Bramac Tegalit bezpečný sklon BS menej, alebo rovné 25 stupnov, minimálny sklon s debnením 15 stupnov. Chápem správne, že až OD 25 môže byť bez plného záklopu? Teran ZENIT potom BS 27 , 15-21 vodotesné podstrešie ?? 21-27 tesné podstrešie ?? rozdiel je tu iná fólia. Chápem správne, že až OD 27 môže byť bez plného záklopu?
@pripad001 chapes spravne, aj ked su to hranicne hodnoty. plny zaklop spolu s foliou plni funkciu vodotesneho podstresia pri nizkych sklonoch striech
@pripad001 aj pri vyššom sklone je plný záklop dobré riešenie, najmä pri obytných podkroviach. Okrem toho, čo píše larker, zlepší tepelnoizolačnú schopnosť najmä pri veternom počasí, tam účinok minerálnej vaty klesá.
@jan45 ja som daval zaklop kvoli nadkrokvovej izolacii, nato sla PIR-ka, vodotesne podstresie jak lusk
@pripad001 ako majitel pily by som ti radil dat plny zaklop. ako drzgros by som ti radil zvysit sklon. pre rozhodovanie je najdolezitesie kde bude umiestnena tep. izolacia. podla sklonu to tipujem na bungalov bez obytného podkrovia so zateplenim stropom. v tomto pripade zvys skon strechy na 25°
Zvýš sklon, je to konštrukčné riešenie. Ak budeš stáť vonku na daždi a rozhodovať sa, či sa pred ním schováš do domu, alebo si dáš na seba lepší pršiplášť a zostaneš na daždi, čo si vyberieš? :) Toto je tá istá otázka...
@gashtaan lepsia snaha ako iba rypanie ;) a navyse som mala pravdu :-D
@pripad001 pokial riesis obytne podkrovie tak ako pise jan a zateplujes strechu nie strop v tom pripade plny zaklop ma zmysel - lepsie chrani izolaciu napr pri poruche folie, krytiny. V pripade zatepovania stropu bez vyuzivania podkrovia sa plnym zaklopom dost predrazuje strecha. chapes tomu spravne. Pozriet je treba stranku vyrobcu krytiny na konkretny typ a pri kazdej je uvedene kedy je potrebny plny zaklop. Vacsinou je pri betonovych/palenych skridlach plny zaklop potrebny pri strechach so sklonom mensim ako 25 st.
Ja davam teraz na strechu plny zaklop a necitim, ze by sa nejak moc predrazila strecha. Par € navyse a mam pokoj.
@pripad001 Terran pre Zenit odporúča plný zaklop ak ma strecha mensi sklon ako 27 stupnov. Bramac zase 25 stupnov. A oststne by som sa riadil tym co uz napisali ostatny.nado mnou.
Včera som si o tom prečítal trochu viac, urobil si exkurziu po novostavbách, kde som si všímal použitú krytinu a zhodli sme sa, že ani Tegalit, ani Zenit, ale vyberieme z MAX 7, resp. Danubiu.. Čo strecha s plochou krytinou, to veľa chýb a asi vďaka jej vzhľadu aj dôkladné kopírovanie nerovností krovu. Jasné nemalo by sa to stávať, ale asi je jednoduchšie vrátiť sa z kratšej cesty, ako sa potom dohadovať a dlhé mesiace hádať so strechármi. Nakoľko ja nemám obytné podkrovie navyše plný záklop je pre mňa zbytočný luxus. Ďakujem všetkým za vaše rady a poznámky. Pomohlo. http://www.bramac.sk/hlavna-navigacia... http://www.terran.sk/terran-skridly/d...
@originalx No v mojom prípade cca 1400 EUR. Jasné, v celej stavbe sa to stratí, ale ja som si pvedal načo?
@pripad001 Mne môj strechár vravel ked mi robil strechu, ze na tieto rovné krytiny treba vazníkovė krovy co tiež nie su najlacnejšie plus potrebuješ žeriav aby si ich dal hore. Ja osobne som daval danubiu evo. Strecha má sklon 22 stupnov a nedaval som plný záklop na kolko 22 stupnov este staci a tiez je to prízemný bunglov kde zateplovat budem strop.
Treba si tiez uvedomit, ze cim je vacsi sklon strechy, tym su dlhsie krokvy a plocha strechy sa zvacsuje. Bude treba viac materialu, dreva , folie, skridly na pokrytie stejneho podorysu. A nielen to, ale pri obytnych podkroviach bude tym padom vacsia ochladzovana plocha, ktoru bude treba zateplit. @pripad001 ja by som nespekuloval a drzal sa projektu.
@pripad001 To záleží od teba ako sa to páči vám ale pri bramacu musíš mať 26 stupňov aby si nemusel dávať plní zaklop a strecha sa ti zvýši asi o poľ metra vyššie asi tak...
@pripad001 No ja by som na tvojom mieste rozmyslal uplne opacne. Vybral si krasnu luxusnu krytinu, ktora s rovnakymi narokmi, ako pri 22° znesie aj 15°. Obytne podkrovie z toho tak ci tak nebude, preto by som isiel do nizsieho sklonu. Budes mat krasny bungalov a nie typicky "dubacik". A urob si poriadny presah, aspon 1m, nech to pekne ukaze. Ak chces usetrit, debnenie a foliu na Ackovej streche si urobis v pohode sam, za jeden vikend brigadky.
Vďaka za všetky príspevky. Naštartovali ste ma v naštudovaní si podstatného o strechách. Pre všetkých za odmenu pridám ešte jeden citát z technickej príručky od Teranu, platí ale rovnako pre Bramac či Tondach. "Aby bol strešný plášť striech s nízkym sklonom plne funkčný, musíme si uvedomiť, že v tomto prípade skladaná krytina plní pohľadovú funkciu, zároveň chráni spodné vrstvy strešnej konštrukcie pred UV žiarením, !!!! ale len do určitej miery chráni od vodných zrážok !!!!. Hydroizolačnú funkciu strechy preberá podstrešie. " Dovolil som si doplniť len tie výkričníky. Znamená ak mi projektant v realizačnom projekte naprojektoval a predpísal na 22 stupňový sklon coolový Tegalit, či Zenit, tak moja dôvera nemoknúť sa nebude opierať o strešnú krytinu, ale o vieru, že je dokonale zrealizované podstrešie. Nakoľko nemôžem kvôli dodržaniu predpísanej výšky zvýšiť sklon strechy, podkrovie bude neobývané riešením je použitie iného druhu krytiny, ktorá 22 st v pohode zvládne aj proti vode. :-) Danubia, Klasik, MAX 7 .....
Pultova strecha 5x6 metra, skoln 7-8 stupnov, idem davat trapezovy plech: krokva + folia + kontralata + lata + plech. Davat plny zaklop na krokvy pod foliu?strechar a chlap z pily ze ano na taky maly sklon. Chlapy od lechov zase ze naco na garaz. Neviem teda ako to spravit. Zaklop ano alebo nie?
@euro_ ked zmenis sklon o par stupnov tak predlzis strechu o par cm... za moju strecharsku prax som menej ako 50cm asi ani neodrezaval pri vyrezavani krokiev.... takze ci odrezem odpad 50cm ci 40cm tak je to jedno nie? Ked natiahnes latovanie o 0,5cm tak na 20 radoch mas 10cm... cize riesit vyssie naklady na strechu pri zmene par stupnou je nepodstatne
@peter934 riesis zaklop a pritom ides dat uplne nevyhovujucu krytinu na taky sklon...
@jan45 Zdravím Vás Ján, písali ste v jednom fóre o plnom záklope že má termoizolačné vlastnosti hlavne pri veternom počasí. Zaujíma to hlavne pre letné mesiace ,keďže zimy už sú u nás slabé. Prosím vás ,má plný záklop vplyv na odizolovanie vnútorných priestorov od vysokej teploty zo strešnej krytiny v letných mesiacoch? Ďakujem Strecha je 35stupnov Ačko, s plánovanou izoláciou 18cm ( medzi krokvy)+17cm pod krokvy.
