Diskusiu odoberá 1 človek
Odkvapový plech pod krytinu
Dobrý deň Momentálne riešim objednávku krytiny a mám dilemu či dávať odkvapový plech pod krytinu alebo nie. Názory klampiarov z okruhu známych je tak 50 na 50. Pod fóliu samozrejme odkvapový plech ide bez vahania. Na jednej strane sa mi ten odkvapový plech pod krytinou absolútne nepáči ale na druhej strane chcem to mať čo najlepšie spravené ako to len ide. Krytinu dávam AluGapa od Maslenu Ďakujem za názory a skúsenosti
Pod foliou mám pod krytinou nie. Tiež som zvažoval aj tak aj tak. Nakoniec iba jedna
@fugas20 Nenašli by ste prosím Vás aj nejakú foto? Ďakujem
@hancisk môžem vam to odfotit ale až zajtra
@fugas20 Ďakujem pekne, veľmi by mi to pomohlo pri rozhodovaní
Ešte niekto by sa podelil o svoju strechu??? 😄
Dazd pada na krytinu a z nej do horizontalneho odtokoveho (spadovaneho) zlabu, ak vsak zafuka vietor pocas dazda je tu moznost ze sa voda dostava pod krytinu, resp. cez hreben moze vniknut voda na foliu a folia by mala byt ukoncena okapnicou (teda tym plechom). Odkvapovy plech neusti do zlabu. Avsak treba to dalej riesit ako sa bude robit podbitie, i verzia pod skrydlou je mozna https://www.bramac.sk/fileadmin/rootB... strana 258,259
@hancisk no tak ja som na dome dával aj aj,ale teraz na garáži už len pod foliu.Ono to je všetko o tom,ako ďaleko do okapu vypustíš plech.To mi povedal aj predajca plech.krytiny.Čiže za mňa už len pod foliu. @islk -rieši sa plech.krytina a nie škridla.
@jaro313 🙂 beriem spat
@jaro313 jasne jasne ja viem ze bud tam dam okapovi plech alebo potiahnem krytidu do 1/3 - 1/2 zlabu (myslene horizontalne) skor sa mi jedna o to co sa castejsie robi resp. co je preferovane
@hancisk tak ako si napísal,klampiari 50:50,aj zákaznici-jeden si to dá,niekto zase nie.Ja osobne by som si to už nedal.Záleži len na tebe a kolko pri tom ušetríš.
@jaro313 jaj o peniaze nejde je to len 150eur na stavbe tzv. drobne, ak by som sporil tak nejdem do hliniku ale do fe plechu, ja som viac nakloneny bez na tmavich je to v pohode ale na tehlovo cervenej to vyzera odporne
@hancisk Hlavne vypusti škridlu 8 cm od kraja strechy a rátaj skôr vypustenie škridle do 1/2 žľabu ako do 1/3.
@zmrzlina_sk vypustam plech a kedze mam sklon strechy 34stupnov moc k tej polovici nepojdem aby to voda neprestrelila cez, na starom dome mam permanentne ten problem, ale to sa doriesi pri montazi rezerva tam je na taketo doladenie, ak by to slo do polovice zlab by musel ist vysoko a tam je potom zasa problem so snehom (snehove zabrany nie su vsemocne) lokalita je severo vychod slovenska a obcas este tam navali dost snehu
Takže Tak To
@hancisk Ja mám TONDACH - Francúzska 14 ŠLAPANICE sklon 46° a pri daždi sa mi voda na nose škridle vracia cca 2-3 cm naspäť k domu.
@fugas20 Dakujem pekne, presne takto si to predstavujem a už som teda aj rozhodnutý že to pôjde bez toho vrchného odkvapového plechu
@zmrzlina_sk na starom dome mam falc plech presah do pol žlabu 35stupnov cca, zlab pomerne vysoko až by som povedal že to nema ako preskočiť ale pride zlievka a jak sa valí voda preskakuje až žlab. Pri ostrych strechach je zas problem že sa to vyšpliechava z vnutra k domu, každopadne normalny dážd problem nie je a spolu s hydroizolaciou spodnej stavby občasne zlievky nie su problem
@fugas20 inak teraz som si všimol, mate plný záklop? (plné debnenie?)
@hancisk áno plne
@fugas20 a aku a koľko izolacie ste dávali? ste spokojný? Prepačte že toľko dobiedzam ale konečne som našiel v podstate to isté čo robím ja. Ďakujem
@hancisk myslíte foliu?
@fugas20 tak uz ked sme pri tom tak aj foliu mozete spomenut, zaujimala ma skor tepelna izolacia strechy
@hancisk no to vás asi nepotešim lebo ide o strechu na zimnej záhrade kde mám medzi tramamy 10cm polystyren a na tom osb dosku 😏 folia je ako poistná hydrioizolacia ale presne by som musel doma pozrieť
Zdravim, Poprosim pomozte, kde sa ma tekat kondenz medzi krytinou, a foliou. Cez odkvapove lemovanie do zlabu, alebo na zem. https://urobsisam.zoznam.sk/dom/strec... Vsade vidim, ze drziak na zlab daju uz na laty, tym padom zlab bude vyssie ako odkvap na foliu. Podla navodu blachotrapez retro panel, odkvapove lemovanie aj z folie ma ist do zlabu.
@jdani na tej folii nebudes mat ziadnu vodu… sem tam mozno nieco kvapne ale nemysli si ze ti tam bude s toho curkat voda 😄
