Zdravím. Ako by som najlepšie ochránil OSB dosky na streche proti dažďu ,snehu . Proste ich zazimovat a na jar by sa pokračovalo. Jedná sa o bočný strešný štít. Viď foto
Ďakujem za odpoveď
Ostalo mi zeleného bochemitu proti škodcom, to asi nepomôže. Jedine ten penetrák nato teda. Tá OSB doska je dosť tenká možno 1cm ,preto ťa obava voči vode a snehu
aj ja niečo podobné riešim ... plánujem tento rok urobiť podbitie z OSB a chcem tak spraviť že na OSB dám 2 cm polystyren a dám na to kleber sieťku a tak to môže stáť ...
@jakino tak ale toto tam urcite nie je jednu zimu. Povedala by som,ze peknych par rokov
@shotocan netrap sa s tym,my sme mali skoro rok takto stity a nic sa doske nestalo. Voda steka dolu,doska je osetrena uz od vyroby.
@shotocan na štite sa tomu nic v zime nestane, mal som takto stit na dielni a "deformoval" sa az po cca 3rokoch. Ale ak tam nieco chcete dat dal by som tam strešnú foliu a prichytil par latami
@jakino nuz mal som len tak vyhodenu osb von a ani po rokoch jej okrem zosednutia nic nebolo. V zolnej idem kazdy den okolo domu kde v stite maju osb a to uz asi skoro 10 rokov.
@tomasko007 nuz tak si asi nekupil osb3, alebo si kupil nekvalitnu.
Už som šiel napísať, že všetci zabúdate na to, že sa vyrábajú 4 triedy OSB a nie všetci výrobcovia ich vyrábajú aj kvalitne, ale @majkoj ma predbehol. Čítal som minule na portáli TZB veľký laboratórny test OSB a len tri dosky z ôsmich plnili normou predpísané hodnoty. Takže naozaj záleží aký typ a od akého výrobcu sa použije. Ja osobne ani na jednom dome nemám ani centimeter štvorcový OSB. Všetky podbitia a steny mám z drevených dosiek. Nepotreboval som ich dať pomlieť a znova zlepiť...
