Nutnosť fólie medzi parozábranou a tepelnou izoláciou
Prečo je dôležitá PE fólia medzi parozábranou a tepelnou izoláciou pri plochých strechách? Bežne sa to tak nerobí, ale ak áno tak prečo a kedy? Ďakujem
PE fólia je parozábrana
@preco_naco_ako Ja som videl projekt s rovnou strechou, s takouto skladbou: zaklop, parozabrana, izolacia (EPS), spadovy EPS, geotextilia, mPVC folia (kotvena). Skus napisat konkretnejsie..
pred izolaci musi byt vzdy parozabrana,jinak se vam bude srazet vlhkost v izolaci
@mili3478 Ja uz som videl par striech kde bola parozabrana a riesily tam problem zatekania . Po prehliadnuti folie a naslednom otvoreni skladieb az po beton sa zistilo ze nezateka ale vyzrazana vlhkost pod parozabranou sa nakopila a to sa javilo ako zatekanie . Dalsia vec ked je strecha normalne kotvena tak ta parozabrana je tiez dost husto prevrtavana takze uz neplni svoju funkciu . Vlhkost pod izolaciou sa da riesit odvetravacim kominkom a strechy z PVC folii su samo o sebe propriepustne .
dakujem zatial, velmi ste mi pomohli...
vetsinou se to resi temi odvetravacimi kominky ty PVC FOLIE jak pisete jsou paropropustne ,zadny system neni uplne bezchybny ,ja bych plochou strechu nechtel ,nejlepe sedlovou nebo pultovou ,jak uz vam raz zatece do ploche strechy kde mate izolaci je problem strechu vysusit ,nekdy to trva i roky,pozveda to asfaltove pasy na cele strese,jo a s tou vlhkosti pod parozabranou mate naprostou pravdu uz jsem v praci resil nejednou tenhle problem
