Diskusiu odoberá 1 človek
Netradičná izolácia neobývaného podkrovia
Pozdravujem vsetkych strecharov a strecharky :-) , obraciam sa na vas s prosbou o radu. V sucasnosti uz byvame a na neobyvanej povaly mi zostali uzitocne izolacne materialy, kt by som rad pouzil prave na izolaciu strechy resp. podkrovia. Podkrovie som na obrazku rozdelil na Priestor A a priestor B. V priestore A mam teraz zvysne veci zo stavby a Priestor B je nie prilis vyuzivany nakolko je tam malo miesta a nie je ( zatial ) potrebny. Pochoznu cast povaly tvoria vrstvy : OSB Vlna 35 cm Hlinikova folia Vzduchova medzera / rekuperacia SDK Povodny plan : V povodnom plane sa mala vata ukladat aj medzi krokvy z coho sme upustili kedze sme mali ine priority a v dome sme zatial nebyvali. Tento material mam nakupeny no zatial som ho nepouzil. Priestor A sa mal obit s OSB a zvysok okolo zaizolovat a vytvoril by sa tak kvazi tunel s uloznym priestorom o velkosti stolice a dlzky povaly. Moj laicky plan : okrem zvysnej vlny ( rozumej cca 160 m2 ) by som chcel pouzit aj polystyren, ktoreho je tiez celkom dost a je to nie len obycajny ale aj kvalitejsi sivy. Najradsej by som ho poukladal na podlahu v Priestore B, prekryl ho zvysnou vlnou a nasledne este nejakou foliou aby vlna nezvetrala. Tymto by som podla mna dosiahol lepsiu izolaciu casti strechy a znizil tak uniky z obyvanej casti.. Obavy : pri vystavbe sa v zime medzi OSB doskami zrazala vlhkost a vlna bola na par miestach vlhka. Nemam v nich otvory a ani medzery nie su najvacsie. Ak by som to teda prekryl, nezakonzervoval by som tu vlhkost v tychto miestach? Mam do OSB dodatocne vyvrtat diery? Dakujme za kazdu radu ci odporucanie Marian
Uz to bolo na fore viackrat spomenute: OSB dosky nie su vhodne do stropu, lebo funguju ako parobrzda. Neprepusta vlhkost a ta sa ti kondenzuje v tej vlne. Maju sa pouzivat obycajne dosky. Riesenie - navrtaj otvory. Aj ked mas pod vlnou foliu, ktora by nemala pustit vlhkost do vaty, ale zrejme sa tam nejako dostala a tym ze tam mas nad nou OSB, nema sa ako dostat prec.
Dakujem @janik78 , spravim tam teda diery. Nasledne chcem roztiahnut vlnu po podahe a zvacsit tak izolaciu strechy resp stropu. Mam ju aj niecim prikryt? Alebo ako inak efektivne vyuzit zvysnu izolaciu? Dakujem
