Ahojte,
Chcem sa opýtať na 2 veci kedže si nie som istý skutočnosťou , kedže dostávam zmätočné informácie či je to v poriadku odvedené alebo nie ...
1. DT stlp držiaci prekrytie terasy. Trám je položený priamo na betoné a nie je nijako odizolovaní. Čo môže nastať ?
- do 5 - 7 rokov mi odhnije trám kvôli vlhkosti. Dá sa to nejako zachrániť ?
- Stlp sa odizoluje od spodu a nebude ťahať do takej výšky vlhkosť a bude to ok
- Takéto vyhotovenie je celkovo zlé
2. Strešná krytina je na sebe príliš natlačená niekde je až pozdvihnutá v spoji.
- výrobca predpisuje určitú vôlu medzi taškami kvôli rozťažnosti
- je to v poriadku a kritine to nevadí
Prikladám aj fotografie.
Ja si myslim ze ta izolacia tam mala byt.Mne tiez krovari robili na dome veniec a po celom venci som im kazala dat lepenku na ktoru to polozili tie pokurnice.A tiez som mala tri stlpy na pristresok pod auto a tie my na ne dali tu lepenku a nato tiez pomurnice a ine co k streche patri a ked som sa pytala ci si toludia davaju tak povedali ze ako kto ale ja som si to dala ved az taka velka investicia to neni a mam pokoj.Lebo ja si myslim ze po case to drevo moze vlhnut spopod betonu,
@stowasser ok na podlahe, to beriem... Ale na tých stĺpoch, ktoré budú uzavreté omietkou? Podľa mňa diskutabilné. Vlhkosť to nemá odkiaľ natahat. A teplota dreva a betónu by mala byť rovnaká, tudiz sa tam nemá prečo zrazat voda.
Nehadam sa, zaujímajú ma argumenty proti mojej teórii :-)
@shadow39 ten pilier by som uz neriesil.. vodu to tahat nebude.. a pre vasu maximalnu spokojnost sa da cela pomurnica nadvihnut doka stojkami a podlozit ipa alebo terpapier...skor by som sa zameral na riesenie problemu s krajovkami... ak dobre vidim z fotiek tak sa vam medzi krajovku a krokvu nezmesti ani 2cm styrodur ani cetris ani nic....bud bude treba trosku poroztahovat krytinu alebo reklamovat u montaznikov... a v najlepsom pripade len fotka skresluje a je vsetko v poriadku :-D
betónovým stĺpom voda určite nevyvzlína do výšky 3m, a odinakiaľ ako zo zeme sa tam nemá kde nabrať, považujem aj IPU pod pomúrnicu za zbytočnú, ak mi niekto objasní z fyzikálneho hľadiska načo ju tam dáva tak budem rád
@ragnar@topfield
spominal som kusok ipy na tom stlpe presne z rovnakeho dovodu, preco sa dava ipa medzi veniec a pomurnicu
@shadow39 ocividne si z vas robili srandu, asi chceli mat pokoj od vasich dalsich otazok
@stowasser a prečo sa dáva ipa pod pomúrnicu? to že sa vyzráža voda na doske položenej na vlhkú podlahu je jasné, ale kvôli čomu by sa zrážala voda pod pomúrnicou položenou na suchý veniec? jedna hydroizolácia je už predsa pod murivom a aj keby tam nebola tak voda nikdy nevyvzlína v murive do výšky 3 a viac metrov
@ragnar v dnesnej unahlenej dobe sa stavaju domy za 30 dni a vtom pripade nema kedy vyschnut veniec a rezivo taha do seba vodu z nedozreteho betonu.. ci dat ipu alebo nie je na investorovi...
@makovy oukej ale takisto sa používa čerstvé mokré drevo na krovy, tak neviem či zbytková vlhkosť z betónu v porovnaní z mokrým drevom je až taký problém. Ale samozrejme, je to na investorovi a väčšina si povie, že to je minimálna investícia a tú ipu tam dá. Aj keď podľa mňa nemá v tomto prípade žiadnu funkciu a dáva sa tam iba preto že je to akýsi zvyk odpozeraný z drevostavieb, kde však má hydroizolácia pod drevom na základovej doske svoj dôležitý význam.
