(ne)debnenie 20° strecha
Ahojte, Mam strechu 20 stupňov, škridla bramac/tondach pre nízky sklon, typ strechy valbová, dĺžka 15,4x12x4, stolica z oceľových UPE profilov, Podkrovie je neobytné a teraz je otázka či je potrebné debnenie? Projekt hovorí áno, tesári že nie (že je to zbytočnosť keď je neobytné a že to predraží strechu a že radšej investovať do kvalitnej fólie). chcem dať len krokvy, kvalitnú fóliu, kontralaty a ukladať škridlu (bez toho debnenia), lokalita, mierne veterná Orava, izolácia bude vata v obytných miestnostniach - v stropoch, medzi klieštinami zo spodu, pak zavesený sadroš. Strop bude z drevených lát (nie OSB). dík za názor
@stefanl Zdravim, ja tiez nieco podobne riesim. V projekte mame 19st.sklon strechy, skridla bude urcite Bramac Tegalit /betonova/, palenu vraj v tomto pripade vobec nie. Podla technickeho listu k skridle debnenie treba, ale projektant ma priesviedca, ze vraj to debnenenie byt nemusi /tiez mame neobytne podkrovie/ a staci len kvalitna vodotesna folia, takze podobne ako Vas pripad.
@stefanl Teraz ale este riesime, ci strop bude len drevena konstrukcia a sadrokarton alebo urobime keramicky strop. Ak by bol keramicky, tak moznoze strecha by stacila aj bez toho debnenia. Ale ak bude iba drevena konstrukcia a sadrokarton, tak by som to debnenie urobila.
@stefanl máme sklon 25st a debnil som. a neviem si to vynachváliť keďvyjdem na pôjd a nehrozí pri ukladaní vecí žiadne poškodenie fólie
ja mam strechu acko cca32st na 40st..a pri tych 40st je aj zlom a pokracuje to na 14st. (to zakryva verandu)..mam len foliu...mam tondach skridlu...tuto zimu mi tam zatieklo az mi voda kvapkala v tom zlome..nahrnul sa tam sneh a bolo po srande..takze vela zalezi ci budes mat aj nejake zlomy, uzlabia apod. vo vseobecnosti by som sa riadil informaciami od vyrobcu krytiny..nespoliehat sa na info od "majstrov" a predajcov a pod. Ked vyrobca napr. urcuje ze treba dat vodotesne podstresie alebo debnenia a pod. treba to dat...vyrobcovia svoje vyrobky testuju a najlepsie vedia kde co treba..popozeraj brozury tam to mas..a hlavne si zozen kvalitnych ludi na strechu: ta musi byt na 100perc...ja som sa uz poucil: mal som "majstrov" a tecie mi aj okolo komína, izolacia vyduta do folie, parozabrana derava apod. skratka cela strecha dodrbana..:)
@stefanl Zdravím, plné debnenie je tam kvôli tomu aby vzniklo tzv. vodotesné podstresie. Aby sa fólia pod tlakom vody neprehybala. Tiež mám malý sklon nejakých 12stupnov. Dávali sme krytinu Bramac Max 7. Určite kvalitná fólia patrí k tomu a spoje lepiť. Tak isto sme lepili kontrakty. Najlepšie je sa este informovať u výrobcu krytiny. Aby vám nepadla zaruka.
nakoniec som zdvihol sklon na 25°
