Odpoveď na príspevok od gabajko:
Ahojte, kúpili sme dom postavený v 1977. Plechová… @gabajko ťažko povedať.. Osobne si myslím, že stará stľkaná falcovaná krytina je lepšia, ako nové moderné. Ked sa olupuje farba, tak predpokladám, že je to pozinkovaný plech, len bude za tie roky chytený hrdzou, ale to je po tých rokoch normálne.. Ak je to tak, tak sa ho oplatí zachrániť. Pokojne môže vydržať dalších 30 rokov, ked sa riadne ošetrí..Odpoveď na príspevok od gabajko:
Ahojte, kúpili sme dom postavený v 1977. Plechová… @gabajko stačí ho očistiť, vysokým tlakom vody sa odstránia staré nátery a naniesť novú farbu na plech, mám falcovaný pozinkovaný plech ešte z roku 1959 to ešte nestáli VSŽ,je z Rakúska a teraz ako nový, nesmie byť nikde dierka aby niekde zatekaloOdpoveď na príspevok od duzu:
@gabajko stačí ho očistiť, vysokým tlakom vody sa… @duzu ďakujem za odpoveď. Skúsime to teda zachrániť. Čím všetkým to natrieť? Niečo čo zakonzervuje hrdzu a na to 2v1 farbu?Odpoveď na príspevok od duzu:
@gabajko stačí ho očistiť, vysokým tlakom vody sa… @duzu súhlasím postupoval by som rovnako. Podobne sme postupovali na rodičovskom dome.Odpoveď na príspevok od gabajko:
@duzu ďakujem za odpoveď. Skúsime to teda zachrán… @gabajko mne zišla dole aj hrdza je to silný vysokotlakový Wap treba poblíž prívod tlakovej vody na 1 cool a napájanie na 3 fázy 400V, mám i menší na 1400W na 1 fázu, to je tak na vystriekanie podvozku autaOdpoveď na príspevok od informer:
Zdravim,material(farba,riedidlo,valce) vyšiel na … @informer Tu ide o dom kocku s rovnou strechou.Odpoveď na príspevok od danrlik:
@informer Tu ide o dom kocku s rovnou strechou. @danrlik Ďakujem za info, robíte i cudzím, som z NR.Odpoveď na príspevok od wyrky:
Otazka je aka je tepelna izolacia strechy. Cez st… @wyrky pod strechou je už len neobyvane podkrovie (pristup len cez stresný výlez). Strop je z betonu, na ňom je polozena vata, na 2 poschodí sú všade znížené povaly. Tu skôr ide o ten plech ako o tepelnú stratu.Odpoveď na príspevok od informer:
Farba. @informer práca zdarma? za ten čas zarobím pohodlne oveľa viac a nie chránený aby nešiel na mňa prach , to sa robilo ked neboli výkonné wapy, tým je tiež pracné ale sa nepráši nevdychuješ nič nebezpečné, plochu strechu radšej prerobiť na spádovú, hlavne v oblasti kde napadne veľa snehu, žiadne pásy tam nevydržia toľko ako plech a ak tečie v zime poriadne to neopraví ,tam kde je celý rok teplo sa dáva škridla a nie plech, v južnej EU nemá nikto plech, no v Tatrách je všade a strmá strecha aby sneh zhrmel
