Napojenie prístrešku na krov
Ahojte rád by som sa opýtal ako najlepšie napojiť dodatočne a zavesiť prístrešok na krov. Obrázok som priložil a označil miesto kde sa to bude spájať. Krov je od KROV HROU šírka krokiev je cca. 5x13cm. Rozmer prístrešku bude cca. dĺžka 7m X 3m šírka. Je to za garážou a všetko je už vo finálnej podobe / omietnuté atď / . Mám už niečo vymyslené ale potreboval by som od Vás nejaké alternatívy. Aké najlepšie spojovacie prvky by som mohol použiť na zavesenie a upevnenie o krokvu. Chcel by som dať taký istý rozmer alebo podobný 5x15cm a zavesiť to na spojky .Ďakujem za rady prípadne návrhy.
@blackomt ja som to vyriesil takto: http://raciodom.blogspot.com/2017/12/...
@dominik_boksansky Ešte by som sa rád opýtal akú šírku tej krokvy krovu máš cez ktorú si dával závitovú tyč.
@blackomt 160x80
@blackomt Pôvodne aj ja som uvažoval, že rebrá prístrešku pre auto napojím na krokvy nad garážou. Ale nech som špekuloval ako chcel, stále som natrafil na nejaký problém. Hlavný problém bol ten, že krokvy som plánoval zakryť do štablonu a prístrešok sa mal robiť až potom. Tak som ešte pred zateplením nainštaloval do steny pod strechou závitové tyče, na ktoré sa po zateplení uchytila hrada a na ňu sa položili krokvy prístrešku. To biele okolo závitovej tyče je Ytong - mal som obavy, aby sa EPS nevtlačil či nedeformoval, keď sa na to uchytí nosná hrada. Viac povedia obrázky. .
@chrobak7 Akej šírky máš tie hranoly na prístrešku?
@blackomt Nepamätám si to už, musím to doma odmerať. Zdá sa mi, že to bolo 80x150. Ale preverím to.
@blackomt Tak hranoly sú 85x145 mm. Bol to asi hranol 90x150, len sa ohobľoval a tam sa stratilo z každého rozmeru 5 mm.
@blackomt Ešte skús odfotiť detail tej krokvy, kde chceš pripojiť prístrešok. Mám nápad, len neviem, či bude realizovateľný.
@chrobak7 Je to ako na obrázku ako som dal . Budem to riešiť cez Statická spojovacia doska s otvormi , vyrobená z oceľového plechu žiarovo pozinkovaného akosti S280GD + Z275 , hrúbka materiálu 2mm. Nakoľko je podstresie urobené tak ich budem musieť zasunúť zo spodu až ku krokve a zavesiť na ne trámy. Dĺžka jednej tej statickej dosky bude cca. 40cm kôli výške podstrešia.
@chrobak7 Ako mas tie zavitove tyce na druhej strane pripevnene ? Alebo su len v chemickej kotve ? Nebojis sa tepelneho mostu ?
@panak Tyče sú zavŕtané do venca, už neviem ako hlboko, a upevnené chemickou kotvou. Tých pár tyčí neverím, že by až tak ovplyvnilo ochladzovanie steny. Navyše - za tým prístreškom je garáž, kde je v zime cca 10 st (je temperovaná), takže aj keby trochu ochladzovalo, nič sa nedeje.
