Máme 15 ročný dom a riešime možnosť doteplenia klasickej sedlovej strechy so strešnými oknami. Máte niekto skúsenosti s nadkrokvovou izoláciou? Odrádza ma nutnosť zhodiť celú strechu zatepliť a položiť škridlu nanovo. Existuje iná možnosť ako toto riešiť. V streche mám len 18 cm vaty. Prípadne akú izoláciu použiť na krokvy? ďakujem za vaše rady.
@adv Nie je možnosť spustiť stropy viac dole? Aj za cenu viac utopených strešných okien? Prípadne vymeniť po 15 rokoch aj tie za lepšie. Zdá sa mi to menej náročné ako rozoberať strechu jedine, že je plánovaná aj iná oprava.
@adv odradiť by ťa mala aj cena tej izolácie. 170m2 PIR izolácia od bramacu 8000tis € hrúbky 12cm.... Len materiál. Za túto cenu prerobíš celé podkrovie sadrokartóny aj s robotou a dáš minerálnu vlnu pod krokvy a ešte ti aj zostane.
@adv Ja mám síce novostavbu, ale pri projektovaní som tiež uvažoval nad tou nadkrokvovou izoláciou. Aj som našiel lacnejšiu, ako ten Bramac Therm - značku Satjam.
Ja mám ale obývačku otvorenú po strechu, tak tam som chcel kombinovať s nejakou inou podkrokvovou izoláciou. Problm bol, že je ťažko kombinovateľná, lebo nadkrokvová izolácia má parozábranu pod izoláciou a pod to nemôže ísť vata, lebo tá potrebuje zhora byť paropriepustná.
Tak sme sa s projektantom rozhodli pre striekanú izoláciu. V časti nad povalou sme dali 24 cm a v časti nad obývačkou 30 cm. Pod to pôjde SDK strop. Tiež to nie je lacné, ale v mojej situácii to je vhodnejšie, ako nadkrokvová izolácia.
Možno aj pre teba by bolo jednoduchšie dať preč vatu a nastriekať tam 20 cm peny.
Inak by si musel dať preč nie len škridku. ale aj laty a kontralaty a dať buď plný záklop alebo aspoň nejaký raster, na ktorý by si ukladal tie izolačné dosky.
Ak chces nadkrokvovu,bez zhodenia krytiny to nepojde..Therm od Bramacu je kvalitny...potom este mozno lacnejsia moznost v podobe medzikrokvovej alebo podkrokvovej izolacie so sklenej vaty.
