Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Mys, plch - strecha pomoc
zdravim, uz dlhsiu dobu pocujem na novostavne RD ze mie neico beha medzi paropriepustnou foliu a krytinou . Zo zaciatku som myslel ze sa mi to iba zda ale nieco tam je. Na streche (v krove) je vlna mezdi tramami cize nieco odizoluje, ale aj napriek tomu pocujem ze tam sem tan nieco rychle prebehne alebo sramoti. Musi to byt nieco male nakolo mezdeta medzi forliou a betonovou krytinou je len 6cm vysoka - tolko ako je vysoka stresna lata 6x4cm. Mate s tym niekto skusenost ako to vyhnat ? Stablon strechy je prizany (tramy strechy trcia a zhora su palubky, izolacia muriva (EPS) je na draz po palubky po obvode strechy a strecha ma na okapovou rinvou taku vetraciu medzeru a nabity taky plastovy dierovany pasik - neviem ako sa tam dostal Vdaka
ked to dupotalo aj v zine, nie je to plch, ten v zime spi
Keby si vyskusal kupit nejaku plasicku alebo cosi take? Myslis, ze to by nepomohlo?
@fotox3 Aj tu na streche je na to X tém, stačí použiť vyhľadávanie. Možností máš X, pasce na povalu, ultrazvukové plašičky (keď tak kupuj kvalitnejšie napr deramax), otrava atď ... Jediná stopercentne fungujúca a dlhodobá rada ktorú som dostal aj od deratizéra je zaobstarať si mačku ... A mal pravdu :)
@zita19 dupalo aj v zime ale zase pod strechou bolo teplo pocitam lebo strop sa robi az teraz a do strechy bolo otovrene no a pod tramami je vlna ale to aj tak som videl ze sa sneh na streche topil (kurenie v zime islo..) @stanii75 @lubk0 plasicku ma akurat napadlo pozriet a prave som nasiel aj tu deramax - mozno skusim toto. Co sa macky tyka - "nasu vlastnu" :-) zatial neralne - nebyvame tam a nemame ploty zatial, no susedova sedi pred nasim domom na kope dreva a stale nieco lovi (ked som tam vidim) takto si tam chodi uz 2 r no na streche si veselo nieco beha bez problemu..
Tá má tiež napadla, lebo čo, ak by tam aj ostala nejaká tá mršina, tak len priláka ďalšie... Plašičky sú síce na nejakú dobu fajn riešenie, no aj tak si tie potvory na ne časom zvyknú
@frantisekbako to by som necakal ze si na to zvyknu =-) no uvidim, musim prejst aj strechu ci tam niesu nejake diery medzi krytinou odkial chodi
@frantisekbako citam traz ze tento plasic mei pravidelne frevenciu aby si na nu nezvykli.. https://www.deramax.cz/deramax-profi-...
Sak uvidis @fotox3, ale podla mna sa oplati skusit tu plasicku, ze by to mohlo mat zmysel. Lebo kamarat viem, ze ten kupil a kym bola zapnuta tak super, bol pokoj akonahle baterky dosli tak dupot bol spat.
Su aj aplikacie do mobilu. Kolega takto v noci skusal ked pocul zvuky. Aspom sa mi podarilo vidiet co ma za hosta.
@fotox3 plch je zazimovaný, nezaujíma ho, že je niekde teplo, proste spí, ako aj medvede :) pošlite tam mačku alebo nejakú zvukovú plašičku, myslím, že pasť ani otrava nie sú najlepšie riešenia :)
@fotox3 Tie plašičky mám doma ... Podľa mňa ti na "povale" nepomôžu. My sme tiež mali niečo v streche ... Ak sme ten "deramax" niekam nasmerovali, myš sa presunula inde ... Na druhú časť strechy. Žiaľ, nevieš to tak nainštalovať aby bol všade záber ... Ale známemu v malej garáži 20 m2 to funguje bez problémov. Môžeš utesňovať koľko chceš, zabití čas ... My máme plochú strechu a neuveríš, dostala sa aj tam ... Pritom tam nemám nič. Deratizér povedal, že malá myš sa prepchá aj cez dieru veľkú ako ako priemer ceruzky ... A nakoniec, k tej mačke ... Je úplne iné, keď máš svoju a susedovu... Naša sa po celom pozemku, kade tade obtiera a robí si pachové stopy ... Má svoje teritórium ... A hlavne sa tam počas celého dňa reálne vyvaľuje ... Akože jasné, je to na Vás, ja len hovorím, že nám to úplne zachránilo situáciu. Na jar mali susedia opäť problémi, všetci doradu okrem nás s mačkou ...
@lubk0 no s tou mackou je toa tak ako piste, len to ze unas zatial nieje mozna.. s tym smerovanim deramaxu som cital strechu mame Acko dola je 13m teoreticky by 2 kusy dobre umiestnene vedeli byt ok, ale je to ak ako piste musi to byt dobre umiestnene (asi preto deramax predavaj aj take 3 balenie nakolko vacisa poloch s jednym kusom nebude ucinna ja ked v uzavretom ma dobry dosah, no nic uvidime kupim jedne - dva kusy zatial a potom ked sa nastahujeme zaobstrama nejaku dobru macku :-)
ja som to pred rokom ci kedy riesil ... "Musi to byt nieco male nakolo mezdeta medzi forliou a betonovou krytinou je len 6cm vysoka" - neblazni ... 6cm, vpohode hociaky velky potkan prejde ... Ja som toho parchanta dostal na tie lepiace pasy ... na ne som dal oriesky, ale tie si papal, papal ... a dostal som ho az ked som mu pustil tu plasicku z obi, co vydava hnusny pisklavty zvuk ... vtedy mu asi preplo a normalne sa zalepil na tie lepiace pasky, ktore dovtedy pekne obchadzal,, podla mna spachal samovrazdu, uz to nevydrzal :-D ta plasicka: https://www.obi.sk/odpudzovac-kraliko... ta lepiaca, nieco take v Hornbachu https://www.lacnepostreky.sk/pripravk...
@atak77 Tu treba len podotknuť, že táto plašička neni ultrazvuková, ale normálne vydáva zvuk ... Naša myš z toho bola 1 deň nesvoja a následne si to už vôbec nevšímala :D :D
@lubk0 yoyo, normalny pisklavy zvuk ... dve sme take mali , jednu som dal na povalu a jednu k rekuperacii, lebo sviniak sa mi prehryzol aj do nej.
@fotox3 mysi, nemam ich rad, ja by som to skusil aj pascou, aj ked su uz take prefikane ze dnes sa malo ktora chyti, plasicka tiez nie je zla, ale ja takym neverim neviem :D vela stastia :D
@fotox3 najlepšie na takéto zvery sú asi fakt tie plašičky :) nemusíš nikoho pricvikvať do pasce :)
este by ma zaujimalo ci ta ultrazvukova plasicka funguje resp prejde aj cez izolacku ako je mineralna vlna.. lebo ja to umiestnim do krovu ale signal musi prest cez vlnu pod krytinu nakolko mi ten zivocich chodi po paropriepustnej folii priamo pod krytinou
@fotox3 nieco nove? U nas si tiez pochoduju a skrabocu, ma ide porazit s plasickou mas skusenost? Dakujem za info
na plasicku si dokazu hlodavce navyknut...hlodavce treba vychytat...bud na odchytove pasce alebo pruzinove pasce ktore usmrcuju v sekunde zlomenim vazu, lepidlo je total brutal , neodporucam....vstupne cesty zablombovat pur penou, to je sajrajt NO1, a cesticky vysypat aromatickymi koreniami , bylinkami. Mam osvedceny aj sposob, nastriekat v momente ked skrabe v nejakom mieste, dezodorant, biolit . repelent, nechat jej cas na unik , aby nebola v ustupe rusena a nasledne vstupne miesto poriesit pur penou....ked vsetko z tohoto zlyha volim poslednu moznost a pozyvam si na navstevu scientologov, po nich ustupuju vsetci, ale to je fakt posledne riesenie.
lPlašička je podľa mňa dobrá vec, pokiaľ si na ňu tie malé potvory nezvyknú. Tu asi len pasť pomôže a poriadne vyplnenie dier pur penou
zapni si plašičku a potom sa sťažuj, že sa nevyspíš, lebo psiská v okruhu kilometra zavýjajú a myši behajú ďalej.
