Musí byť veniec v podkroví previazaný okolo celého obvodu stavby?
Ahojte stavebnici. Riesim dilemu, ako co najlepsie urobit veniec v podkrovi, na ktory pojde krov a strecha. Statik mi odporucil dat veniec okolo celej stavby, projektant vravi ze v mojom pripade to je zbytocne, ze staci potiahnut od okien po dvere, ze nemusi byt previazany po celom obvode. Viem ze previazat po obvode by bolo najlepsie, ale komplikuje mi to salovanie a tlaci ma cas (max 2 mesiace na zakrytie stavby do zimy). Mam tam balkonove dvere a okna. Jedna sa o podkrovie, 4 tehly, v muroch su vsunute stlpy s roxormi 4x14mm medzi deku a buduci veniec. Veniec bude 25x25cm (z vonkajsej strany 5cm XPS), vystuha 8ks 12mm roxor, strmienka 6mm kazdych 20cm, nosne mury su tehla 30cm. Jedna sa o zahradnu chatu rozmeru 5,5x7,25m. Krov bude klasicke A-cko, krytina plech. Bojim sa jedine vodorovnych sil od krovu a "roztvorenia" venca. Moj nazor je, ze stavba nie je velka (vnutorny rozpon 4,9m), mam po oboch stranach po 2 stlpy (rozmer minimalne 30x35-40cm) poctiva vystuz vo venci aj stlpoch a veniec pri oknach aj balkonovych dverach bude zatazeny dalsim muriovom, ze to bude OK aj bez obvodoveho previazania. Vas nazor?
Fú, je to predimenzované:) ale poctivo spravené. Aj na podstatne väčšie rodinné domy sa veniec neťahá okolo celého domu, ale sa na štítoch nechá len časť a tá úplne stačí. Urobil by som to čo je pre mňa jednoduchšie, ak vám to naviac odobril projektant, tak by som sa toho riešenia nebál. Poznám takých čo dávajú do bežného domu 4x roxor 10tka, na štítoch ho po pár metroch ukončia a dom stojí. Inak veľmi pekná a precízna robota. Nech sa darí.
