Mokré krokvy a laty
Zdravim,bývame v staršom prerobenom dome už 4rok,a tento rok sme spozorovali že nám vlhnu 3krokvy,ale strecha je v poriadku,podkrovie je neobývané ani zatiaľ nezateplene,robi sa tam Ken podlaha ,zateplenie podlahy a OSB dosky.pod strechou plechom sa nachádza fólia,a je vlhká v tých spojoch ,keď tam dám ruku tak aj laty sú vlhké,len nechápem je to len na 3krokvach..
Povalu treba odvetrať
@sajmoona nie je pod týmito vlhkými miestami výlez do podkrovia alebo kúpeľňa?
moj nazor- menej teoretizovat, menej pocitat, menej internetovat, a zaroven viac pouzivat logicke myslenie a znalosti nasich predkov, je zaujimave, ze 100-200 rocne drevenice nehniju, ale novostavby vlhnu o preteky, ono aj chlieb zabaleny do igelitu ti shnije a skus ho dat do papieroveho sacku, co sa stane? no predsa vyschne
ak tam robite tak je to vhkost co sa odparuje ,ak ste prerabali strechu tak Vam klampiari prebili foliu mimo kontra lat ked pribijali debnenie,a mohlo aj nieco snehu pofuknut ,alebo je tam prebity plech ,ci krytina v tom mieste..
@jan45 je tam idvetranue,čo je sieťka proti hmyzu
@jakino nie,nie je.
@daralbajda plech sme kontrolovali,je v poriadku,pre istotu sa presilkikonovsli aj spoje,aj komin.je to stred strechy tak nechápeme sa
@daralbajda fólia bola nabíjania klincami
@sajmoona ...zdravim...,neni som odbornik na tieto veci,ale myslim, ze @jan45 ma pravdu...treba odvetrat v stite... ...prajem vela stastia a spravnu ruku na odbornikov...pekny den
chyba je u vrchu ,este moze byt to ,ze ak tam mate vylez do podkrovia rovno ide teply vzduch ,ten sa zraza na plechu a kvapka na foliu.nie je v tom mieste nejaka diera dolu,otvor ktorym hore prudi teply vzduch a moze sa tam nieco zrazat ,alebo potom pozri vrch..,chybu hladaj u vrchu,kde to zacina..alebo teply vzduch zdola ,alebo diera zhora..
@daralbajda vedľa neobytneho podkroviaa je izba,ktorá je oddelená plastovými dverami,osadené na jeseň ,začala sa teraz na jeseň vykurovať, ešte okolo komína sa trocha svieti,keď pozriem zdola
@sajmoona ešte raz, nevidel som bežný dom, (až na pár, kde sa robili skúšky tesnosti), kde by para nestúpala pod strechu. Stúpa kolmo, štrbina,ktorej Vy hovoríte vetranie, je len chladnejší vzduch zvonku, ktorý paru neodvetrá, ale len urýchli jej kondenzáciu na plechu. Preto treba odvetrať priestor povaly, kde je väčšie množstvo vzduchu a aj rýchlejšia výmena. Ináč odvetranie pod plechom je zbytočnosť, to sa kreslí v opakovaných projektoch, ale zdôvodniť to je ťažko.
Kazdy len vzduchotesne domy stavia a potom len same problemy s tym. Uplna kktina. Pred desiatimi rokmi sa ziadne pasky a ani podobne sprostosti neriesili, zateplilo sa 12 cm na fasadu,30 cm do stropu,10 cm do podlahy, trojsklo a za plyn platia 50-60 euro. Teraz kazdy vymysla, lebo tu vidi kdejake ospievane fotky a preplati na stavbe aj gate. Do toho si da elektrorohoze a preplati druhe gate. Do toho vzduchotechnika a podobne sracky. Hlavne ze je vsetko ekologicke a 25 amperove pripojky su nam malo... ach jaj
Ta voda na folii nevznikla nasledkom unikajuceho tepleho vzduchu s obytnych priestorov, ktora sa nasledne vyzrazala na stresnej folii. Ak by to tak bolo folia by bola od skondenzovanej vlhkosti rovnomerne mokra "posiata" kvapkami vody. Ak je nad miestom kde sa objavila voda komin, bude zle oplechovanie, pripadne na komine nieje omietka, alebo iny zle prevedeny detail, pripadne chyba v hrebeni. @jan45 neviem ci ste studoval odbor tepelno-vlhkostná analýza konštrukcií, ale ked si dovolite povedat, ze odvetranie pod plechom je zbytocnost a tazko sa zdovodnuje, asi by ste sa mali prihlasit na konferencie stavebnej fakulty ČVUT v Prahe a vsetkym Ing. vysvetlit aby zmenili ucebne osnovy a navrhli nove riesenie odvetravania podstresnych priestorov. Ak berieme do uvahy ze zlozenie podstresneho priestoru sa prevedie presne podla pravidiel t.j. 100% parozabrana (pretmelenie prestupov a napojenia parozabrany na steny) do izolacie v tomto pripade podstresneho priestoru unikne minimum vzdusnej vlhkosti a tym padom nemusime riesit skondenzovanu vlhkost na povale( to ani nieje tento pripad). Samotne odvetranie pod plechom sa nerobi kvoli tomu (iba s casti) aby sa odvetrala skondenzovana vlhkost uniknuta s obytnych priestorov ta tam nema co robit. Odvetranie konkretne prevetravacia medzera, ktoru urcuje vyska kontralaty (a ta sa urcuje podla sklonu strechy a dlzky krokvy) sluzi na odvetranie vlhkosti s dreva do ktoreho sa dostala tym, ze pod vplyvom teplotnych zmien na plechu skondenzovala vzdusna vlhkost a tu nasledne vsetku pohltilo drevo dosky/laty a odvetravacia medzera sluzi presne nato aby prudenim vzduchu drevo co najskor "preschlo" a uz ked nejaka vlhkost prejde aj cez odflaknutu parozabranu nasledne difuznu stresnu foliu v pohode tych par % odvetra strecha. A to ze niekedy podkrovia nevlhli a nezatekali kominy a podobne, 40% domov na slovensku su "kocky" plocha strecha niektore su odvetrane male %, avsak strop je bud betonova plotna cez ktoru unikne 30% tepla takze podstresny priestor sa osusi uz len kvoli teplu ktore tam unikne, vacsina domov ma na vrchu iba dosky vzduchovu medzeru pripadne "skvaru" a opat dosky tam je unik asi podobny ako pri betonovej plotni a kazdy jeden komin je nezatepleny a ak sa dostala voda za oplechovanie odparila sa pretoze komin mal este aj hore pri oplechovaniu plusovu teplotu takze jasne, ze pokial tam nebola diera ako päst nespozorovali ste ze komin zateka. A este k tomu odvetraniu, ak uz niekto ma plechovu strechu, obytne podkrovie, pripadne cast podkrovia nestaci, ze dole daju plastovu mriezku a super odvetrali sme strechu a pri hrebeni tam da lepiaci pas do hrebena ktory ma vetracie otvory ktore nepostacuju ani na odvetranie betonovej/palenej skridle v horsom pripade plechove U profily s piatimi 5 mm dierkami (pouziva sa hlavne na clip panel) a odvetrali sme Vam strechu a ak este daju na 15-20° skol 3cm vysoku kontralatu, alebo iba 25mm dosku parada, ak uz ma byt odvetrana plechova strecha tak takto to vymyslel Rheinzink a takto to robime aj my pri plechovej streche:
@stefan_schlebach o moje vzdelanie nemusíte mať obavy, robil som klampiarčinu keď možno ešte ani Váš otec nebol na svete a máte pravdu, na konferencii môžem prednášať, ale teraz sa venujem inej činnosti. Musíte aj písať s porozumením, plech sa nedáva na laty, kedˇ, tak husté a tam by odvetrávacia funkcia stratila zmysel. Uvedomte si, že moja pripomienka je ku konkrétnej situácii a polemizovať o správne urobenej parozábrane alebo odvetracej medzery je zbytočné, treba jednoduché riešenie s minimálnym zasahovaním do jestvujúceho stavu.
