Máte niekto fotky domu s pultovou strechou?
Ahojte, stavia niekto dom s pultovou strechou? Resp. ma dokonceny? Vo fotoalbumoch som nenasiel ziadne fotky takehoto domu. Pls. fotky.
@lubomird Urcite, plne debnenie pri takychto sklonoch musi byt! Medzi debnenie a plech ide este sepacna vrstva, ktora ma aj hydroizolacnu funkciou - Bauder, taka pevna lepenkova folia. Skladba zavisi od toho, co bude v podkrovi - ak bude nevykurovane, tak nic, debnenie priamo na krov. Ak bude vykurovane, tak budes davat medzi krokvy izolaciu a potom musi byt este medzi debnenim a izolaciou difuzna folia a prevetravana medzera aspon 5 cm. Difuznu foliu podla toho ci sa jej bude dotykat izolacia alebo nie.
my mame trapez 0,5,tiez nas presviedcali na falcovanu, mozno ani ta by nebola zla, ale ja som ju nechcela. mame pultovu a sedlovu strechu so sklonmi 8-10 stupnov. mame len hranoly, laty a na tom mame prichyteny plech, pod to sme dali foliu a teraz ideme davat izolaciu a potom parozabranu. :-)
@matorado Podkrovie nebude, to je jedno podlazne- kurit sa tam nebude. Teda tam musi byt to debnenie napr z OSB dosiek? Alebo z lat? Co je lepsie a vychadza lacnejsie? dik
@lubomird Ja som dal aj na 15°plny zaklop - jednak kvoli hlinikovemu falcovanemu plechu (aby sa nepreliacil a nekopiroval medzery) a aj kvoli podfukovaniu a hlucnosti je to lepsie. Viaceri klampiari mi to odporucili.. Okrem toho potrebujes poistnu hydroizolaciu, aj kvoli kondenzu plechu - a tu potrebujes pri tom sklone uz polozit na plny zaklop, aby sa nerobili preliaciny.. Co sa tyka materialu, mne vysla lepsie doska. Mam komplikovanu strechu a bolo tam vela zapilovania. Ak by som mal najjednoduchsiu, teda pultovu, dam radsej OSB. Treba sa spytat na cenove ponuky. Mne za facku aj namorili Bochemitom priamo v obchode s rezivom. Ale velke rozdiely to neboli.. Rozhodol by som sa podla pracnosti..
Ide dobrá téma na TA3 Sneh láme strechy.
Aký je dôvod na pultovú strechu? Spravte si sedlovú ako väčšina ľudí.
@radopp pretoze pultovka ma svoje caro. Mne sa pultova strecha paci najviac, i ked v projekte mam sedlovu.
@calimero Ked sa pozries ku mne do fotek tak ja mam pultovku a mozno sa ti to bude pacit. :-)
@suffo aka je to krytina prosim vas na poslednom obrazku? dakujem
@pami2 Zdravím. Je to Bramac Max 7°.
zdravim som uplny amater takze sa mozno spytam blbost :D ale na pultovu strechu nie je mozne dat obycajnu palenu skridlu????:D
no @18sokolka18 videla som jeden domcek, ktory je skoro na vlas podobny nasmu, my mame sklon strechy 10 stupnov a ten podobny ma mozno nejakych 13, najprv prvy majitel mal na nej trapez a ked ho kupil druhy majitel, tak to vymenil za skridlu. takze asi moze, podla mna, zalezi od toho hrubky hranolov a debnenia. :-)
zdravim,mam problem tak neviem vyjadri sa niekto :-S
@suffo ten komin nieje nejaky privysoky? :-|
@cikopp Tak zdal sa aj nám dosť vysoký, ale vraveli, aby mal riadny ťah dodržali tuším 6,5m.
@suffo aha, a cim kurite? ...ake palivo a aky kotol?
@cikopp To nie náš dom, my sme len strechu zhotovili :-)
@mamoo nie je sklon 5 stupnov maly, nebude sa vam drzat sneh? mame naprojektovany s 5 aj 10 stupnovym sklonom, ale nevieme sa rozhodnut
@brkabra dom uz stoji, ale sneh nenapadol tuto zimu :( urcite sa bude ten sneh tam drzat, jasne ze sa nezosunie (a to asi nie je chcene aby sa zosuval) myslim ze strecha je dost pevna aby tu tarchu uniesla a aby sa postupne roztopil dokonca vraj vrstva snehu je aj tepelnym izolantom :)
@sedrik89 pozri skupinu http://www.modrastrecha.sk/group/4781/ je tam mnoho fotiek
Tu je nas domcek
@11jarka Dobrý deň môžem sa opýtať koľko vás vyšla strecha?? Ďakujem za info.
Ahoj no vela 22.000 e Ale chceli sme takú . Je náchylná na prehrievanie takze museli sme ju dobre zaizolovať Mame 10 cm nadkrokvovej izolácie 20 cm medzi krokvami , medzera 10 cm a na konštrukcii sádrokartónu dalších 10 cm vsetko isover . Strecha ma škridla bramac aj nadkrokvovu izoláciu bramac . Bol to cely kompletný systém od bramacu . Ale vnútri mame výšku vnútri 3.80m do šikminy na 2.80m V zime kúrenie postačilo minimálne a v lete sme 2 krat používali klímu . Takze strecha top zaizolovana samozrejme na dome je 20 eps tiez náklady 60 e komplet na 150 m2 . Nešetrite na dobrej streche tadiaľ su najväčšie úniky tepla. A co najväčšia chyba na Slovensku najprv ludia urobia podbitky potom izolujú steny . Nie! Najprv dom zaizolovať az pod strechu ako sa len da a potom robit podbytky . S pozdravom
A dnes
@11jarka streccha z izolaciami 22000?
@rosinko uplne v klude :-) ja mam pultovu strechu, sklon 3 stupne, 190 m2 a cena na komplet 25 000
prikladam aj foto
@jurkoboss material skladba ?
@rosinko vaznikovy krov, izolacia gulickovy polystyren, parozabrany, plne debnenie, Neviem presne do detailu skladbu, je to robene na komplet firmou
