Mám zvoliť vatu 18 alebo 20-ku?
Ahojte chystam sa zateplovat podkrovie krokvy a klieštiny mam 18 cm zvolit medzi ne vatu 18cm alebo tam dať 20tku ? lebo aj tak ju trochu stlačim ? Ak ste niekto s tym už robil čo ste davali ?Budem davať dve vrstvy. Ďakujem
Daj 18cm ako vychádza. Ak je kvalitná vata, tak sa napučí aj na 20cm a práveže je lepšie, keď nieje moc stlačena.
Pozor na odvetrávanie dreva, kamarátovi po rekonštrukcii podkrovia začalo hniť drevo, nakoľko ho poobaľoval do vaty a kondenzovala mu tam vlhkosť, za jeden rok musel vymeniť krokvy 2 metre od pomúrnice na celom dome, drahá chyba.
@qweasdyxc zateplovat budem asi začiatkom leta len chcem nakupit tu vatu lebo tie ceny sa nechystaju ist dolu
@peterr66 dať 18 a podo ne pridaj ešte aspoň 8- v prípade týchto hrúbko aspoň s lambdou 0,035 alebo ideálne 0,033 🙂
@sousedekovci89 druhu vrstvu sa chystam dať 20cm ale planujem dat priame krokvove zavesy na sdk. Len ma napadlo či budu stačit tie 270 mm priame krokvove zavesy keby som tam daval ešte tu 20tku vatu. Myslim že vačsie sa nerobia. Neviete mi nahodou poradiť ?
@peterr66 ale prosím ťa, čo by sa nerobili. http://www.pulzmyjava.sk/zaves-krokvo... medzi Klieštiny dať 18 vatu, ako bolo povedané kvalitná sa nafúkne.
ak aj do 18cm natlačíš 20tku,tepelný odpor bude stále rovnaký,ale môžeš to zlepšiť ked tam pribiješ 6cm latu a dáš ešte,, izo ,,horizontálne
@qweasdyxc a odkial sa tam tá vlhkosť zobrala?
@matko291 chybajuca parozabrana v podkrovi sa mu prejavila po tom ako zateplil fasadu tym ze mu prestalo prevetravat medzi staufplatom a pojdom(uz aj pomurnice chytalo), aj ked to je moj nazor niekdo moze namietat.
@qweasdyxc tak nedať parozabranu je pruser
Ja som tak isto kupil 20cm vatu lebo som zohnal za lacny penaz ale krokva ma 18cm takže idem narezat laty ktoré ešte prichytim na krokve zospodu aby som vymedzil tie 2cm. potom ešte rošt vodorovne a tam 6cm lisovana vata a ešte jeden vertikalne a zase 6cm.
@juristbo vaya 20cm je idealna na 18 krokvu. Ak bude rolo ana tak bude mat 18.
@profistavbari aha diky,ešte som ju nerozbalil dobre že si napisal robil vy som to zbytočne.
@juristbo 2 cm je na takejto hrubke bez problemu.
@profistavbari co hovoriš na tuto foliu? PK-BAR ALU 160
@juristbo dobre sa s nou pracuje. Gramaz je tiez dobra-mensiu by som nebral. Treba ratat vadsie mnozstvo pasky kedze sirka je tusim 150cm. Vatu viazat drotom!
@profistavbari Akým drôtom a ako husto pri pultovej streche s malým sklonom? Myslím priemer , to že má byť pozinkovaný mi je jasné.
@profistavbari pri dobrej vate viazat netreba- bude drzat sama.
@profistavbari a ked sa mu @juristbo ta 20 po rozbaleni nafukne na 24. Co budes potom radit aby spravil pri 18 krokve? Ze je to idealne? 😬
@sousedekovci89 pei montazi ano ale o 5r lezi na sadrokartone😉
@palo18 ktora vata 200 sa nafukne na 240?!
@vladohe pytat si viazaci drot. Kludne aj poplastivany. Klince od seba 20cm a stredavo obtacat.
@profistavbari kazda kvalitana 😉 mne sa 12 nafukla od 16 do 20. A 20 od 20 do 25. Ale vobec ma to neprekvapuje ze si sa s tym este nestretol. Pri 0,39 alebo 0,44 sa to nestava. 🙂
@palo18 pravda
@palo18 to si mal nejaku zázračnú vatu. Mne sa 20cm nenafukla nad 22cm ani jedna z 80 balikov. Isover 0.035
@palo18 pekne sviatky aj tebe...
@andrejito_zemanito neries ho... Poznas-"kto chce psa bit palicu si najde" Ja ale tvrdim "kto chce psa bit nemal by mat psa😉
@qweasdyxc A parozabrana nic? Ci aka vlhkost mu tam kondenzovala?
@andrejito_zemanito rotaflex 0,35, knauf 0,32 @profistavbari ty palica co nema riesit. Ak si to zasa nepochopil tak Andrej ti rovnako potvrdil ze sa mu nafukla. 20 sa mu nafukla do 22. Ja som nikde nanpisal ze kazdy jeden balik a kazdy jeden sa nafukol do 25 ale ano kazdy sa nafukol nad 20cm. Ale ty si sa nestretol este ani z jednim balikom co sa nafukne. Zasa radis kravinu aby dal do prietoru 18cm vatu co po rozbaleni bude mat kludne 22cm. Cize 4cm stlaci chalanisko alebo vyduje stresnu folia. Sak co takto to robim 20 rokov tak je to ok. Takze zbytocne botkujes, zasa raz. Nauc sa uz konecne aj reagovat normalne na normalnu kritiku a nie sa zduvas ako maly chlapec a potom vypisujes SS.
@palo18 tebe pisem SS? Precitaj si po sebe a az potom poucuj a ries kto ako zacal reagovat. Ked ti prejde cez ruky tolko izolacie co mne potom mozme riesit. Ked vyviazes vatu tak jej vaha ju na drot zatlaci a nebude presne zarovno spodnej krokvy. Uz si videl vatu po 5r? Kazda ale ze kazde si sadne a zial je to nememnne a fakt. Len lajk sa moze spolahnut na to ze sa mu vata nafukla na viac a preto nepotrebuje hrubsiu.Ziadna vata nebude mat navzdy 20. Aky zivot musi mat clovek ktory aj 24.12. Musi takto nechutne pisat...
