Chcem sa spýtať, či má čierna strecha veľký vplyv na teplotu v obytnom podkroví. Začali sme stavať dom, práve teraz robíme 2. deku. Postupne si mám vybrať strechu, páči sa mi čierna. :-) . Len kamarát nám povedal, že to má teplotný vplyv. Neviem presne do akej mieri.
Ďakujeme za názory.
@llubena1 Ak sa pytas ci cierna strecha bude podstatne v lete horucejsia ako bleda, odpoved je samozrejme ano. Cierna farba slnecne luce pohlcuje , zatial co biela odraza. V prirode to tak funguje.
Ci prichadza v lete k prehrievaniu interieru smerom od strechy zavisi od hrubky izolacie pouziteho v podkrovi. Cize @daol ma sice ciernu strechu (ktorej teplota v lete pocas slnecneho dna moze mat aj viac ako 75 stupnov) no ma lepsie zaizolovanu strechu ako jej svokra.
Ak to prirovnam k autu, tak sme v praci porovnavali identicke cierne a strieborne auto a po niekolkohodinovom stati na slnku bol v interieri rozdiel jeden stupen. Farba strechy ma na teplotu v podkrovnych izbach zanedbatelny vplyv. Teplotu vasich izieb si viacmenej urcite vy sama hrubkou pouzitej izolacie a tiez kvalitou a technologiou instalacie.
áno to je super. viem že izolácia je podstatná. :-N To by bol môj problém vyriešený.. potom je tu ďalšia otázka: Akú hrúbku by mala mať izolácia? Aby sa podkrovie neprehriavalo?
s@llubena1 samozřejmě že má! I přes tuto skutečnost máme černou střešní krytinu :-) Spoléháme na silnou vrstvu izolace ve střeše...
To stejné nám tvrdili i oknaři, že nechápou lidi, co si dají antracitový plastový okna, že už to klasický bílý okno dosahuje v létě takových teplot, že černou barvu si může dát jen blázen. Přesně to stejné nám tvrdil i výrobce okenních rolet a jednoznačně doporučil univerzální stříbrnou barvu, páč cokoliv tmavého má tendenci přehřívat se... Jak jsem ve většině případů k doporučení výrobců skeptická, v tomto jim opravdu věřím.
dom staviame s tehly, budeme zateplovať myslím že 10 cm. Chceme si zabudovať do domu rekuperáciu, mohlo by sto stačiť na reguláciu tepla v lete? klímu určite nechcem...
@stowasser dom staviame s tehly, budeme zateplovať myslím že 10 cm. Chceme si zabudovať do domu rekuperáciu, mohlo by sto stačiť na reguláciu tepla v lete? klímu určite nechcem...
@stowasser ja mam podobný pokus za sebou tiež, relevantnejsie sa mi zdalo odmerať povrchovu teplotu auta, rozdiel medzi bielym a čiernym bol okolo 8 stupnov, merane laserovým teplomerom za letných horucav
@catt82 dom staviame s tehly, budeme zateplovať myslím že 10 cm. Chceme si zabudovať do domu rekuperáciu, mohlo by sto stačiť na reguláciu tepla v lete? klímu určite nechcem...
Do strechy sme dali fukanu celulozu, v sikminach 40cm, v rovnej casti 45cm. Mame betonovu krytinu tmavosedej farby a kvalitnu foliu s reflexnou vrstvou.
@llubena1 my máme tiež čiernu škridlu ale pod tým máme izoláciu v hrúbke 30cm a je to v pohode.
Ale ešte jednu radu ti dám - nie je izolácia ako izolácia - pod strechu treba dať fakt kvalitu a daj si tam izoláciu s lambdou 0,035W/mK alebo menej!!!
Ak si dáš takúto izoláciu v hrúbke min. 30cm (ideál je 40cm alebo aj viac) tak budeš mať v podkroví fajnovo...
@llubena1 a kolik cm izolace plánujete do střechy?? My jsme myslím dávali 30cm nebo možná i víc...(musela bych se zeptat manžela, pořád to měnil a přidával), λ 0,035 W/mK. A dům budeme zateplovat 16cm.
@llubena1 rekuperácia nie je na ochranu pred teplom, ale na spätné získanie tepla, keď si dáte toľko námahy ,nešetrite na fasádnej izolácii, 10cm je málo.
@llubena1 no tak toto je bomba otázka:) tak určite áno ale ak máš pod čiernou krytinou v lete 80 stupňov, tak to určite nerieš, že problém je v krytine .... 1. dostatočná vypočítaná!!!! odvetrávacia a funkčná medzera 2. správne spracovaná hydroizolácia 3. navrhnúť správnu izoláciu s nízkym fázovým posunom - celulóza, drevené vlákno a konope v dostatočnej hrúbke :)
dnes nepotrebujete davat neviemku hrubku izolacie. Kludne mozes mat poriadne zaizolovanu strechu a sucasne mat odhalit krov. To nieje problem. Na to sluzi Bramac Therm. Skus sa na to pozriet. Presne detaily ale nemam. Keby si staviam dom, tak urcite nechcem si zmensit obytnu plochu len kvoli izolacii. Na co je to dobre, ked to nemusim :)
trocha mimo, ale beduini vraj nosia cierne saty (volne) aj kvoli tomu, ze ked sa na slnku rozpalia, medzi telom a satami vznika tah stupajuceho vzduchu a tak ich dokonca ochladzuje
pre strechu by to znamenalo mat pod krytinou nejaku vrstvu priestoru, kde by vzduch mohol volne stupat, no to mi pride dost neprakticke, takze sa dostavame k tomu dolezitemu ... dobra izolacia
Máme černou glazurovanou střechu nemá to žadný vliv na tepelnou poodu v domě, Schvalně jsem vylezla po žebřiku a zkusila to rukou povrch střechy byl teplý ale pod povrchem byl chladek a uplně studena taška. Možna je to tou glazurou...ale je to v pohodě
mame antracitovu strechu bramac a kedze medzicasom mame namontovane okna, tak mozem potvrdit, ze v izbach pod strechou je prijemny chladok a to su okna s balkonovymi dverami orientovane na zapad a este nemame exterierove zaluzie, v streche mame 40cm izolacie a medzi osb a sadrokarton pojde este 5cm. Urcite nelutujeme tmavu strechu.
@llubena1 Pri hrubej izolácii v streche a dobre tienenými oknami sa nemusíte báť vysokej teploty v podkroví. Izolácia strechy "odtieni" vplyv čiernej farby krytiny. Oveľa väčším rizikom ostávajú tie okná, klasické zvislé bez tienenia presahom alebo inak... a hlavne strešné... JV, J, JZ, Z.
