Odpoveď na príspevok od zicher:
Šikulka kuna.. Asi pomôžu iba dve veci.. Mechani… @zicher v minulosti nam skocila na strechu zo susedovho stromu, to bolo easy riesenie, strom sa dal dolu :) 2 roky sa pohybovala len okolo domu, nechavala nam darceky a kradla veci... Ale teraz neviem, asi dam dole zvody :) Snad da niekto tip na esteticke riesenie...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
a to je dost velke na kunu, nie ? @shadowmilan 100% kuna to je, zial :(Odpoveď na príspevok od sprite001:
@shadowmilan 100% kuna to je, zial :( @sprite001 Bude robiť škodu inak. Treba ju odchytiť, alebo streliť. Otec kunu postrelil malorážkou, vyhýbali sa jeho domu 5 rokov. Kúpiť pascu, namočiť v sude na pár dní (odpachovať), potom s ňou robiť v rukaviciach. Dobrá návnada a skôr či neskôr sa chytí. Potom už ju buď vyviezť preč, hodiť do suda s vodou aj s pascou, alebo ak chceš byť humánny, tak vidly a cez klec to je raz dva. Ale nieje to pre každého a do tej pasce dlho žiadnu inú nechytíš. No a ak ju zneškodníš, do každého rohu pozemku na pár dní daj kus handry s jej krvou a uvidíš, aký bude kľud.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@sprite001 Bude robiť škodu inak. Treba ju odchyt… @kejsix pascu, otravy, pochutinky som jej daval 2 roky - prisla, pozrela, nechala pozdrav :) a mala potom uz na salame. Chirurg sa moze strcit ake opatrenia sme robili. Dokonca cerstvo znesene vajce, odobrane v chirurgickych rukaviciach ju nezaujimalo... Toto je daky vyssi level - asi daky veteran, heh... zial na moju smolu... Kym sa len motala okolo, ok, sralo ma to, ale "akceptoval som to" nakolko ju neslo chytit... ale teraz? Uz sa dostala do "bieleho domu" treba konat. Dve noci som ju aj cakal, ta svina sa neukazala a ja akurat nevyspaty :(Odpoveď na príspevok od sprite001:
@kejsix pascu, otravy, pochutinky som jej daval 2… @sprite001 do klepca na návnadu ju chytíš len v lese kde nie je pre ňu až toľko potravy, ale okolo domu si vždy niečo lepšie, stačí bežný odpadový kôš, šplhá vynikajúco i po hladkom potrubí, podobne i veverička, majú tlapky ako prísavky a obe si odkladajú potraviny niekde do zásob,Odpoveď na príspevok od duzu:
@sprite001 do klepca na návnadu ju chytíš len v l… @duzu vsak totok, dnes som mal "natiahnute" tri pasce a ani sa neukazala. Snad to bol len ulet :) a nebude sa dlhsi cas o to pokusat a bude sa motat len okolo... Lebo mala problem, nevedela potom zliezt dolu zo strechy. Musela zoskocit - asi to nebolo moc prijemme z vysky 3m. Ale aj tak, asi skusim kupit daky elektricky ohradnik a omotam s nim dako hornu sikmu cast zvodu. Nerad by som mal takeho najomnika...Odpoveď na príspevok od sprite001:
@duzu vsak totok, dnes som mal "natiahnute" tri p… @sprite001 ja na povalu radšej už nič z potravín nedávam, posledne som tam mal makovice a záhadne všetke zmizli, našil som ich náhodou ked sa stiriekala izilácia do medzistropu
