Krytina na strechu garaze so sklonom 4stupne
Zdravim, poradte mi prosim, neviem sa rozhodnut aky typ krytiny na nezateplenu samostatne stojacu garaz so sklonom sterchy 4stupne a dlzkou 8,3m. Nemam v tomto smere ziadne skusenosti, ale nieco som tu a na webe nastudoval. Prosim opravte alebo doplnte ma, ale prisiel som len na tieto moznosti. 1) Zvazoval som mPVC krytinu, ale odradza ma jej citlivost na UV ziarenie. Moznost 5cm zasyp riecnym strkom ma odradza, pri poruche krytiny, vsetko odhadzat, geotextila a nutnost postavenie atiky... 2) Asfaltove (modifikovane) pasy sa mi zdaju najlepsie riesenie pomer cena/narocnost realizacie/zivotnost a udrzba. Este ma napadlo, ze sa da skraslit vyzor napr. kanadskym sindlom ako finalna 2ha vrstva....je to mozne a spolahlive? 3) Plech (pri tomto sklone asi len falcovany?) Asi najdlhsia zivotnost ale cenova najnarocnejsia. Podla vsetkoho potrebna aj poistna hydroizolacia, v podobe difuznej folie pri tomto sklone aj lepenej a vytvorenie odvetravanej medzery. Cize na OSB kontralaty a znova latovanie. Prikladam foto aktualneho stavu. Chcel som na tramy dat OSB3 dosky, cim si vytvorim pohladovu stranu stropu v garazi a nato pokracovat zvolenou krytinou. Dik
Prave finishujeme zahradny domcek s takym sklonom a pouzili sme sindel
@herki Riesim skoro identicky problem. Co sa tyka plechu tak jedine falcovany a aj to este treba tusim tesnenie do falcov, cim sa to dalej predrazuje. Trapez pod 5° tiez problem. Plny zaklop ci uz z OSB (vacsinou drahsie) alebo z nehoblovanych dosak 22-25mm nutny aj pod mPVC aj pod plech. Ja som zatial nakloneny icopal cosmofin folii. Pokial viem, atika nieje nevyhnutna. Vyhoda folie proti plechu je podla mna v tom, ze nieje prevrtana skrutkami s tesneniami, nereaguje na tepelnu roztaznost pukanim ako plech, pri dazdi ticha. Mechanicky kotvena moze byt aj bez strkoveho zasypu.
zostáva strešná fólia na plný záklop
@herki ja mam v plane nieco velmi podobne, no trochu mensie...pristresok na 2auta,dlzka krokvy medzi dvoma pomurnicami je 6m, sklon 3°...cize takmer rovina...zatial som rozhodnuty pre falcovany plech klick...ten si namontujem aj sam...plny zaklop nebudem davat,ale stresne laty cca 30cm od seba...a samozrejme parozabranu...
@palino82 Ktory klik ma minimalny sklon 3°??? Ja som toto vylucil po chvilke citania ako prve.
@kejsix to neviem,ja som to zas tak detailne nestudoval...len skridla,skridloplech,trapez tam nemozem dat...na takyto nizky sklon mozem dat jedine falcovany, fatrafol, a mozno aj sindel...a ako jedine sa mi paci ten falcovany...a klick moze byt, ci nemoze? Teraz si ma zaskocil 🤔 zeby podtekalo pod tymi klickom?
@palino82 nehovoriac o tom ze laty kazdych 30cm su pod klik uplne zle... ale mas pravdu, robis to pre seba tak preco neusetrit...
@wewika1 sindel na sklon 4 stupne urcite nepatri, to tak mozno od 15 vyssie.
@palino82 Máme falcovaný plech klik, minimální sklon pro tuto krytinu je 6° ;-)
@herki zelena strecha :-D statika a cena moze byt problem...
@gashtaan dovod?😊
@wewika1 Zeby kvoli svojim vlastnostiam? Ved si pozri technicky list od takej krytiny a pohladaj minimalny sklon ..
@wewika1 pri tak malom sklone bude voda vzlinat popod krytinu a taka strecha zatekat... urcite ste boli na to upozorneni aj v technickom liste od vyrobcu, ci v montaznom navode, ak ste to vobec citali.
@palino82 naco ti parozabrana pod pristresok otvoreny minimalne z jednej strany?
@herki ten isty problem som vyriesil pvc foliou, svojpomocne urobenou a zatial nelutujem.
Ja som dal pur panel a mam aj izolaciu aj finalnu vrstvu. Sklon mam okolo 3 stupne.
@zita19 otvoreny bude zo vsetkych 4 stran...parozabrana aby nezatekalo nahodou na podbitie z tatranskeho profilu?
@topfield to mi povedali v predajni plechov,ze stacia len laty kazdych 30cm....odporucas teda plne debnenie?
Zatial som v stadiu ze dnes mi doviezli drevo z pily, tak som ho dnes zacal natierat bochemitom...este stale mozem zmenit sklon, debnenie aj krytinu, kedze tu som chcel ist objednat az po zmontovani a zamerani krovu...cize pri sklone co mam teraz(40cm) na dlzke 610cm mam dat plne debnenie a pvc foliu(fatrafol)? Ci mame aj ine moznosti?dakujem vsetkym za rady, necham si poradit
@palino82 Parozabrana ale sluzi v konstrukcii na nieco ine, nie "aby nezatekalo". Odporucam napr. aplikacny manual jutafolu, kde sa o funkcii a rozdieloch stresnych folii dozvies vsetko podstatne. Mne to velmi pomohlo. Na Tvojom mieste by som spravil plny zaklop z dosak, na to geosku 300ku a foliu a mas vybavene. Ja som sa dnes definitivne rozhodol pre taketo riesenie. Mozes ist este do falcovaneho plechu (falcovany na mieste falcovackou z pasov, uplne sa vyhnut priecnym spojom...), ale budes potrebovat plny zaklop z dosak tak ci tak, plus cloveka co to vie spravit poriadne, tesnenia do falcov atd. A aj ten Ti este bude robit hluk, ked nan oprie slnko. Mozno ma este niekto iny lepsi napad. A miesto bochemitu si mohol dat zelenu skalicu...
@kejsix a ides davat plny zaklop z dosak si osb?geoska 300vka a foliu aku ides davat?
@palino82 Mozes dat aj osb, ale vacsinou to vyjde drahsie ako dosky. Ja mam pilu pod nosom, takze ... foliu icopal cosmofin gg.. ale nebal by som sa ani fatrafolu, len na icopal mam dobru cenu.
@kejsix nevsimla som si, zeby som sa pytala teba😉
@gashtaan manzel pracuje so stavebnym materialom, takze keby to tam nemohlo ist, tak to tam nedava😉su to meter siroke pasy, spoje idu subezne so sklonom strechy
@wewika1 V tom je caro internetovej diskusie. Noze daj, co za zazracny sindel moze ist na tak nizky sklon. Sme zvedavi.
@kejsix prid sa pozriet😉
@kejsix no jasne...chapem...a geotextilia sa dava kvoli comu?aby bola ta pvc folia na mäksiom podklade az sa nahodou kdesi neroztrhne?toto som nikdy nerobil,tak preto sa pytam jak totalny amater...a je nutna aj atika pri pouzti tej pvc folie?
@wewika1 ok, cize kazde dalsie slovo na tuto temu s Tebou je zbytocne, kedze o tom zjavne vies bacov ...
@palino82 Pravdupovediac neviem to zdovodnit, ale vzdy v skladbach je pod foliou geoska. Link na skladby: http://www.fatraizolfa.sk/sluzby/prik...
@palino82 @kejsix geotextilia sa dava pod PVC foliu, len ako separacna vrtvam v pripade rekonstrukciue a polozenia napr na asfalt, lebo PVC reaguje s Bitumenom, a na foliu sa dava ako ochrana ak tam ide strk
