Chcem v budúcnosti staviať dom bungalov asi tak okolo 100m2 zastavenej plochy za cca 2 roky no a kedže máme veľa hory a reže sa tak som si dal zadarmo narezať krov. Krokvy 18x10 laty 6x4 klieštiny 18x6 a pomúrnice sa zatiaľ pojdu dať narezať. Strecha bude mať na sebe škridlu. No a otázka znie mám asi 35 krokiev a chcem sa spýtať či to bude stačiť na takú valbovú strechu, poprípade rozmýšlam na bungalovom v tvare L.
Za odpovede vopred Ďakujem
@majjo2@mcsmekac hlavne na tom zalezi aky bude gatrista lebo ho musi velmi dobre narezat aby sa moc neskrutilo lebo niektori nevedia ako maju otocit kmen aby bol dobr narezany
dakedy sa bežne krovy rezali a španglovali, narezalo sa viac dreva, skrútené sa použili na kratšie kusy. Drevo jepodstatne ľahšie. kusov máš dosť na dom 13x8m aj pri ťažkej škridli, ale na tvar L to nemusí vyjsť, tam treba drevo vypočítať
Ako vidim vela ludi a vela nazorov atd ale poviem ti ten krov by som nechcel robit dat narezat drevo dopredu s tym ze nevies ci dlzky budu stacit a este aj v akom stave to drevo bude po 2 rokoch - Hnusna robota asi tolko k tomu.
A este tu pises niekomu ze je tupy ked ti chce poradit co sa stane?
Podla mojho nazoru ty si dobre vymlety a tupy toto som este nevidel a nezazil aby niekto dopredu narezal drevo uskladnil a potom s potocenym drevom akoze budu mi stacit dlzky krokiev a staviam dom ci typicky SLOVAK kde daju vsetko zadarmo hned beriem a plany netreba naco platit asi ze?
Normalny clovek si da spravit plan domu strechy- podla vypisu dreva da spravit ponuku a narezu mu cerstve rovne drevo.
Pridu majstri a spravia krov.
Nenormalny clovek spravi robotu tak ako to tu ty stvaras a este sa obuvas do ludi co ti poradia v dobrom chod do faka sa potom hovori - ja robim strechy uz nejake tie roky!
@lew777 asi krátko, keď nepamätáte prípravu krovu. Len u nás sa používa surové rezivo, inde ho sušia z jednoduchého dôvodu, súčasné konštrukcie krovov sú uzavreté a zabudovaná prírodná vlhkosť môže byť zdrojom ďaľšieho poškodzovania. To, čo popisujete, je vhodné pri drevenici, kde konštrukcia dosadá, ale aj tam už prišli na to, že riadené sušenie je lepšie a prvky narezávajú.
tak to budeš mať veľmi presušené drevo, určite tak skoro nedávaj nič rezať..drevo musí mať v sebe nejakú vlhkosť...aj sa s ním bude potom lepšie pracovať..a dávaš narezať všetko nevieš presne koľko budeš toho potrebovať..
Najprv si daj spravit projekt, lebo rozmer krokvy 18x10 (krokva) a 18x6 (kliestiny) musi niekto nadimenzovat (statik ). dimenzie su zavisle od vela faktorov (lokalita domu, podopretieprvkov krovu druh krytiny a iné....
Moze sa stat ze to co narezes nebude na tvoj dom potrebne..
A upozornenie ak najdes projektatnta, ktory ti to tam da (aj napriek tomu ze by to na tvoju strechu nevyhovovalo) moze sa stat ze ti cely krov padne (pripadne sa zdeformuje).
To ze na inom dome ma niekto taketo rezivo pouzite a zatial sa nic nestalo je len dosledok toho ze nemusel doteraz nastat najhorsi ucinok zatazeni s akym sa pocita pri navrhu krovu.
mcsmekac,to my ti tu máme poradit,že či ti budú stačiť krokvy? Nemáš pocit,že to je robota pre proj.? A ešte tu aj nadávaš...1. vobec nie je isté,či ti profil 10x18 bude vyhovovat(aj ked je to vcelku univerzalny profil,nemusí stačit),to závisí od sklonu strechy,od planovanej hrubky izolácie,od rozponu(7,50m je dost),od celkovej konštrukcie atd. Možno ano,možno nie. To ako keby som kupoval naslepo pneu a ešte nemam auto. Ja osobne som sa ešte nestretol s tým aby niekto kupil rezivo vopred a potom tomu všetko prisposoboval.Na margo uskladnenia na 2r. Može byt,len to musi byt husto prešpandlovane hrubšími spandlami,stiahnute páskou(po čase ako drevo vysychá aj dotahovat). No a aby si mal 100%istotu,tak ho aj naimpregnuj. Aby si sa vyhol prekvapku po 2r. No a po 2rokoch tesárov aj je..ne. Vela stastia.
Taký dom 100 m2 sa zmestí do štvorca 12 x 12 m s terasou 6,5x6,5 m. Šírka domu Ti vychádza 5,5 m aj v jednom aj v druhom smere. Na takýto dom potrebuješ cca. 54 krokiev po 800-900 mm. Takže odpoveď na Tvoju otázku je -málo. Netráp sa s tým. radšej si premyslí rozmery domu.
mkvm,ty aspon tušíš čo si zadrel? Uschnut gulatinu. A čo z nej po 2r.ostane? Gulatina sa po spílení má spracovat do pár mesiacov,inaj je prelezena hmyzom,napadnuta hnilobou a plesnami. Ibaže by ti ju splavil dole dunajom k tebe do BA a u teba niekde v jazere tie 2r.prečká ...
