Ahojte, mate skusenosti s krokovom, ktory nema klistini a je ukotveny v podstate iba v pomurnici? Vid ukazka z projektu. Projektant hovori, ze to takyto krov udrzi aj tank, ale nikde som to este nevidel, ze by takto mali krov rieseni, minimalne bol vzdy s kliestinami.
@feriicko tak nie som statik ani projektant, ale teoreticky by to mohlo byt aj bez kliestin... ak je to dobre vypocitane, prierezy krokiev, dlzka, zataz.. kotvenie do pomurnice...ten vodorovny nosnik ide pod kazdou krokvou? ak hej tak vlastne to mas ako kliestinu..potom bez debaty je to ok
@richard71 vodorovny myslis ten uplne v spici take tie dve dosky? Tie mi tam prave majstri nedali, ze to je iba kvoli zavetreniu, a ze ked urobili plne debnenie, tak ze to je zavetrene viac nez dost. Na krokvach je este zvnutra aj pasovin kvoli zavetreniu
inak, da sa pouzit ako kliestina nejaka ocelova pasovina? Napriklad ta co pouziva na zavetrenie. rozmyslal som ze na niektorych miestach by som ju pouzil - len preistotu - namiesto klasickych drevenych kliestin. Roztiahnutiu krovu v pripadne napadnutiu velkeho mnozstva snehu by mala v pohode zabranit nie?
@feriicko ako kliestiny tam slúžia tie vodorovné trámy, neexistuje že to sneh roztiahne, hlavne pri tak velkom sklone strechy. A čím je klieština nižšie, v tvojom prípade ten drevený trám, tým pevnejšie zviaže krokvy. S oceľovou pásovinou nevymýšľaj, bude to akurát tak tepelný most. Statik za to ručí, tak mu dôveruj
@feriicko Mohlo by to byť niečo na systém krokvičkového krovu ale ťažko povedať s jedného takéhoto obrázku, dúfam že toto nieje to podľa čoho staviate. A samozrejme ak si si nie istý treba pozrieť aj statický posudok.
@miroslav33 "čím je klieština nižšie, v tvojom prípade ten drevený trám, tým pevnejšie zviaže krokvy" to podla čoho si na to prišiel, nás učili že klieština sa má dávať do miesta kde je na krokve najväčší ohybový moment.
@jumt vnutro medzi murmi je 6 metrov, pomurnice budu od seba vzdialene mozno 8 metrov. @daralbajda tramy maju rozmery 220x320, pomurnica 220x220. @miroslav33 myslis normalne tramy dole, do ktorych je upevnena pomurnica na ktorych drzia krokvy? A tie dve dosky uplne hore v stite su naco dobre? Len kvoli zavetreniu?
@miroslav33 No ja hovorím o tom čo nás učili na statike a na čo sa klieštiny používajú, že redukujú maximálny ohybový moment. O sile roztláčacej som zatiaľ nepočul ;-) .
@martosko toto je len screenshot pre pohlad ako vyzera krov v priereze. Statik nam robil realizacny projekt na statiku, takze sa islo podla neho. Jedine co vynechali boli tie dve dosky uplne v stite, udajne su ako zavetrenie, neviem ci ich tam mam este doplnit alebo nie, lebo cela strecha je predoskovana plnym debnenim a vo vnutri je na krokvach pre zavetrenie aj pasovina.
@martosko zober si obyčajné nožnice. Keby ty ich na jednej strane otváraš tak ako sa to bežne robí a ja na opačnej strane sa snažím ti v tom zabrániť, kedy budem mať väčšiu šancu? Keď ich budem stláčať úplne na konci, alebo v strede tesne pod bodom kde sa otvárajú? A síce nie som statik, ale keď položíš na strechu ťažkú betónovú krytinu, určite sú tam sily ktoré sa snažia krokvy akoby otvoriť a roztlačiť od seba, teda ak hlavný nosník strechy neleží na stĺpikoch
@feriicko na tie dve dosky kukám ako puk, ale nie je mi jasné na čo tam sú, napadá mi že len ako pomôcka pri stavaní krovu, aby spojené krokvy stáli kolmo na pomúrnici a aby ich vietor neohybal
Všetko predimenzovane jak sviňa a Vy tu ešte mudrujete. Rozpon ako na chatke, prierezy na 10m rozpon tie latky hore nemajú žiadnu funkciu, jedine ze by boli myslene ako zavetrenie aké sikmina cik - cak..
@miroslav33 Tiež nie som statik ale ešte si s toho niečo pamätám a preto by som si radšej zobral statickú schému takéhoto krovu ako to porovnávať napríklad z nožnicami čo je niečo iné, ale v pohode nejdem ťa tu teraz učiť statiku, stačilo.
@miroslav33 krokva 100x200 je na rozpon cca 7 obluda pomurnica 220x220 detto trámy 220xx320 super obludy, aj keď by boli len ako vazne nie stropné.. Co chceš vidieť ešte máš rezy, dimenzie rozpon, svetlosti Aký chceš ešte detail. Spôsob uloženia krokiev máš stycnikove plechy.... Nevidím potrebu žiadneho detailu ďalšieho... Ak si technik netreba ti nič ak si filozof máš to holt ťažké...
@daralbajda mne by sa žiadalo ešte vedieť aká je vzdialenosť medzi krokvami a vzdialenosť medzi trámami a či bude podkrovie obytné alebo nie. A to nie som filozof, ani technik, skôr optimisticky naladený realista :)
