Krov
Zdravím. Viete mi povedať, ci takéto kotvenie z 1 strany krovu stačí? Nemalo by byť aspoň z 2 strán to kotvenie? A druha vec, ta čierna vec pod stlpikom sa dá vybrať, stĺpik je akoby vo vzduchu, co urobiť s tým, ze tam je takáto medzera medzi železobetónovou doskou a stlpikom? Podľa mňa to nie je dobre, ci sa mýlim? Realizuje to firma Ďakujem
takto z jednej fotky nie je možné posúdiť vôbec nič. zrejme krov a strecha ešte poriadne nestojí, tj. zaťaženie toho stĺpa bude takmer nulové, ked ide vybrať tá izolácia. Nemajú to zatiaľ len ako montážne uchytenie?
Odpoveď na príspevok od curuj:
takto z jednej fotky nie je možné posúdiť vôbec n…
@curuj v takomto štádiu je to. Len spod jedného stĺpa ide vybrať izoláciu, spod ostatných nie
@katarina_mihalikova stavbyveduci ste vy?
Odpoveď na príspevok od katarina_mihalikova:
@curuj v takomto štádiu je to. Len spod jedného s…
@katarina_mihalikova ja by som to neriešil, kým tam nie sú vrstvy strešného plášťa.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mgx my sme investori
@katarina_mihalikova Nie som tesár, ale mám k tomu remeslu blízko. V tomto štádiu, keď strecha nie je zaťažená krytinou môže to drevo pracovať, hýbať sa, pretože nie je suché. Preto sa mohlo stať, že na tom jednom mieste sa to trošku podvihlo. Ukotvenie z jednej strany tiež nevidím ako problém, veď pomúrnica drží fixne celú strechu na mieste.
@katarina_mihalikova podla dimenzie orvkov krovu to odhadujem na betonovu krytinu. To jevtaka vaha ze si to este sadne. A ako pisali ostatni to drevo nebude definitivne suche proste este pracuje a aj tak gro vahy nesu pomurnice.
Zdravím. Viete mi povedať, ci takéto kotvenie z …
@katarina_mihalikova tak ako radia ostatny, pockajde ked nahodia skridlu, potom s tym stlpikom ani nepohnete. V pozdlznom smere so stlpikom nepohnete koli tym 45-stupnovym podperam. Takze to ukotvenie je OK. V podstate ani to ukotvenie nedovoli aby sa stlpik hybal v roznych smeroch. No a ked sa nahodi skridla a cele si to sadne, tak uz duplom sa to ani nehne. Este by som odporucil predtym nez nahodine izolaciu na betonovu dosku dotiahnite matice na pomurniciach. Sice je to teraz dotiahnute, ale po case sa drevo zosusi, trocha si to aj sadne a tie matice budu trocha volne, no a na to sa potom casto zabuda, ze to treba zase trocha dotiahnut.
