Kotvenie OSB do porobetonovej atiky
Potrebujem kotviť atikove OSB dosky 625x2500x25 mm do atiky z Ytong statik p4 300mm, výška 500/625 mm. Medzitým OSB a pb ešte budú spádove XPS 3-7cm. Rozmýšľam nad oceľovými hmozdinkami 10x60mm a skrutkami, odtrhova sila by mala byť cez 1kn na jednu skrutky. Má niekto s týmto skúsenosti? Nejaké tipy? Rozmýšľam nad 3-4 kotvami má bežný meter, cikcakovo. https://eshop.wurth.sk/Produktove-kat...
Odpoveď na príspevok od foobar:
Potrebujem kotviť atikove OSB dosky 625x2500x25 m…
@foobar bez hmoždiny, priamo cez OSB do porobetonu. Dáš o dve-tri hustejšie, nemusíš sa šmrdkať s kotvovými hmoždinkami. https://www.kovian.sk/001-GT8x160-tvr...
Ahoj, nieje to odpoved na tvoju otazku, ale precitaj si clanok nizsie. Je tam popisany problem s hlasitym praskanim atiky, ked sa OSB doska da priamo a ''napevno'' na polystyren. https://inardex.sk/praskajuca-strecha/
Odpoveď na príspevok od mirecmirko81:
Ahoj, nieje to odpoved na tvoju otazku, ale prec…
@mirecmirko81 vďaka, viem o tom a chcem tam dať ešte georextiliu. Nepísal som celú skladbu, len podstatné veci týkajúce sa kotvenia, nech to nekomplikujem
@foobar bez hmoždiny, priamo cez OSB do porobeton…
@zicher vďaka, uvažoval som nad samorezkami že to bude jednoduchšie, len sa mi zdali tie oceľové kotvy ako lepšie riešenie z hľadiska funkčnosti.
@zicher Tie skrutky sú naozaj dobré. Tam tie Wurťácke hmoždinky som kúpil, že kôli kuchynskej linke, ale niekde som urobil chybu, lebo mi to nedržalo podľa mojich predstáv... Dovnútra som skrutkoval také tie Lkové háčiky, závesy.
@foobar Ytong statik je už kurva pevný kváder 😁, ktorý sa napr. nedá s takým IQ , rozpádajúcim sa v ruke, vôbec porovnávať. Do statika, by som už vôbec neodporúčal hmoždinu, ale priamo skrutkovať samozavrtné skrutky. Škoda vyhadzovať peniaze. Stačia Ti obyčajné drevoskrutky napr. pr. 6 mm. Sú aj špeciálne samozavrtné skrutky do porobetónu, ale takisto sú realatívne drahé a rozdiel v pevnosti medzi nimi a obyčajnými drevoskrutkami som ja nepobádal.
OK, vdaka, asi "skusim" tie tvrdene skrutky. Nejaka vyhoda tanierova vs. zapustna hlava pri tomto pouziti?
OK, vdaka, asi "skusim" tie tvrdene skrutky. Neja…
@foobar Ale, že aké tvrdené? Vravím, že stačia obyčajné samozavrtné drevoskrutky. No, ale veď kupuj ake chceš. 🙂 Zapustená hlava má svojou klinovitou hlavou tendenciu rozťahovať drevo a spôsobovať jeho prasknutie. Tanierová hlava pôsobí celou svojou plochou. Ak v praxi nie je potreba hlavu z estetických dôvodov zapúšťať, tak zvoľ radšej tú tanierovú hlavu a v každom prípade skrutku, aby závit neišiel až ku hlave a teda aby skrutka bola so zúženým krkom (časť skrutky medzi hlavou a začiatkom závitu)
