Zdravím, ako by mala vyzerať konštrukcia na uchytenie osb dosky na podbiti strechy. Stačí osb dosky uchytavat na tzv.koníka ktorý je na každej jednej krokve? Rozostup medzi krokvami je 80cm. Je potrebna ešte neaka dalsia konstrukcia ešte medzi tým? alebo pozdlz steny? Alebo na čele krokiev? Pomohla by aj neaka ta fotka...
@majklname toto nieje je ilustracne foto z netu lebo nemam foto bratovho domu ked sme to robili ale bolo to presne takto a nemuseli sme okolo konikov vyrezavat a robit zbytocne mosty , u mna to bolo este jednoduchsie kedze mam vaznikovu strechu a tam som dal iba laty ale eps uz bolo potiahnute az do vrchu a osietkovane !!
@strapo neviem ci tohoto roku stihneme zateplit, cize to asi spravim tak ze natiahnem jeden rad polystyrenu a nato dam koniky,i ked mam zatepleny veniec. tak preto sa pytam
@strapo
Ahoj, tie koníky ste kotvili iba o krokvu alebo ste niečo kotvili aj do steny? Ja mám 20 cm EPS a neviem si predstaviť ako by som to kotvil, no na druhej strane, neviem, či keď to bude len zavesené na krokvách, či to nejako nebude krútiť a plávať časom.
