Kondenz v podhladoch (stablonoch)?
ahojte, potrebujem poradit... na stene, kde je chladok, sa nam na styku (v rohu) steny a podhladu zacal tvorit mokry flak... dokonca tam je aj cicerok vody, ktora akoby stekala po fasade... stena je tehla 30 cm zateplena sedym polystyrenom az po strechu a podhlad je zlozeny z drevenych konikov, sadrokartonarskych hlinikovych profilov a na tom styrodur... je to zasietkovane a zaklebrovane... z coho moze vznikat ten mokry flak? moze sa tam zrazat na tom hliniku tak voda, ze tecie po styrodure, premoci zaklebrovany spoj a tecie po fadade? zacalo to robit teraz, ked zacalo mrznut... a co s tym?
Nie sú to hliníkové profili ale oceľové.Tak ako píšete môže to robiť ten plech .by som počkal čo sa bude diať ďalej.Väčšinou sa dá na to pozrieť tak že rozoberete kus škridly strechy tam kde je problém.
a @antonmesaros a ako cez stresnu foliu? a ked to je ten kondenz , co sa s tym da robit?
Neviem, ci tomu dobre rozumiem, ale zrejme nie je urobena dobre parozabrana na strope. Resp. Vy ani nikde nepisete, ze tam nieco take mate.... Mate?
@sarah_se Ahoj. Jak je silný ten Styrodur ? Nicméně, to je skoro jedno. Difuzní odpor Styroduru není srovnatelný s běžnými parozábranami a tak dochází k difuzi vodní páry skrz Styrodur a ta následně kondenzuje na ocelových CD profilech. To je daň za naprosto špatně zvolené řešení skladby stropu. Jak tu kondenzaci odstranit nevím, protože tam chybí parozábrana a jak ji tam dostat netuším. S klesající teplotou to bude horší a z cicůrku se stane potok. Sorry.
@sarah_se cez strešnú fóliu tá sa dá bez väčších problémov napojiť.
styrodur je 3 cm... neviem, ci si rozumieme... ja hovorim o vonkajsom presahu strechy... to co niekto obija osb doskou, niekto tatranskym profilom, niekto umelymi profilmy... tam ma ist parozabrana?
@antonmesaros vidis problem v tom, ze ten styrodur je na ocelovej konstrukcii a nie drevenych latach?
@sarah_se áno .
@sarah_se ak sa jedna o vonkajsok tak potom moze byt problem v paropriepustnej folii ktora je predpokladam nespravne realizovana na streche... a voda potom tecie na jedno miesto... kazdopadne by to chcelo rozobrat alebo zavolat niekoho kto sa nato pozrie... ked tam mate mokry flak a budete dlhsie cakat tak mozte napachat vacsie skody
prikladam fotky
Pomohlo by odvetranie podhladov cez nejake dodatocne vetracie mriezky?
@antonmesaros Pomohlo by odvetranie podhladov cez nejake dodatocne vetracie mriezky?
@sarah_se Nie.Treba rozobrať kus strechy a pozrieť to .Ak je to možné vyfotte to z väčšej vzdialenosti a dajte sem do diskusie.Možno je tam iná chyba.
