Kondenz plocha strecha?
Ahojte, kupili sme RD "kocku" s plochou strechou (vek stavby do 10 rokov) a po tyzdni ako sme sa nastahovali (zhodou okolnosti sa prave zacalo viac kurit) sa v kupelni zacal robit na SDK strope maly mokry flak. Prave v tom mieste je zvnutra do steny vysekany zvod dazdovej vody zo strechy - teda hore je vypust vody zo strechy. Dom je nezatepleny, tak rínu asi z toho dovodu dali zvutra obvodovej steny. V prvom momente som myslel, ze asi bude poskodena hydroizolacia strechy. Bolo mi vsak divne, ze dom sme mali uz od konca leta a za tu dobu bolo dost uprsanych dni a ziadne zatekanie sa nekonalo. Otvoril som SDK strop a je tam vidno, ako voda pomaly kvapka z takej modrej folie, ktora je rozstrapkana okolo rury (asi parozabrana polozena na betonovom strope), kam steka z polystyrenov polozenych nad nou (tepelna izolacia strechy). Tipujem, ze kondenz sa zraza niekde zodpodu hydroizolacnej stresnej folie a spadom to steka prave do tohoto miesta. Ako situaciu sledujem, na mnozstvo vody nema vplyv dazd, voda kvapka aj ked bolo par dni bez dazdov. Jedine ked je dazd, tak sa orosi rura, kedze dazdova voda je ovela studensia ako teplota interieru (kupelna je najteplejsia miestnost v dome). Robil som aj test kedy som nalial hore na streche v okoli vypuste vodu zafarbenu potravinarskym farbivom, ale vnutri mi kvapka iba cira voda. Dazdovy zvod prechadza v jednej linii z poschodia, kde je pod strechou v tomto mieste kupelna, az do garaze. Tam bol povodne vedla kanalizacnych rur akoby vysekany taky stvorcovy otvor. Vyzeralo to ako "nevyspravene", tak sme to v ramci rekonstrukcie zatvorili. Teraz to vsak vyzera, ze otvor tam bol umyselne a bol to nejaky "vetraci komin", kedy mohol chladnejsi vzduch z garaze prudit okolo odkvapovej rury az hore pod strechu a mozno to eliminovalo (alebo uplne zastavilo?) kondenzaciu. Moja otazka je, ci sa to da nejako vyriesit. Akeho odbornika/profesistu by som mal zavolat? Strecharsku firmu, alebo nejakeho projektanta, pripadne cloveka co robi stavebny dozor? Dakujem
Je to spravene dost na hulvata a ako pises zo svojich zisteni tak to bude kondenz. V kupelke teply vlhky vzduch sa zrazi na studenom potrubi. Ja by som to na hulvata zapenil a teda zaizoloval. Alebo vyrobil nejaky izolovany kastlik a ten tam zalozil, kvoli event. pristupu. Pri kastliku by ste to vedeli po 2 - 3 dnoch skontrolovat a nasledne def. uzavriet.
@pistikus ono ta rura sa orosi len ked prsi - ked cez nu odteka chladna voda. Inak pomaly kvapka voda z ponad tej modrej "parozabrannej" folie, ci vonku prsi, alebo nie. Myslis, ze sa da nejako zabranit, aby prenikal vzduch z interieru do konstrukcie strechy, ked je ta "parozabrana" okolo tej rury takto porusena? dik
@pouk69 Zvod zo strechy nemáme v dome,ale iné vývody napr. aj od kanalizacie máme robené rovnako,či že bola porušená parotesná. K nej sa už nedá dostať a rozumne ju prichytiť. Do jednej špáry som natlačil izol. vatu a v kupelni som kanalizačné vetranie zastriekal pur penou. Za 1. musíš zabrániť prúdeniu vzduchu,to by mala stačiť pur pena alebo páska / AL paska. A taktiež zabrániť tomu kolenu,aby bol v kontakte s teplým vzduchom, tak že ho odizolovať,aby nevznikal kondenz. Švagor mal podobný problém,ale s odsávaním,teplý vzduch v kupelni kondenzoval na nezaizolvanej rúre v SDK. -> Vysekal SDK,zaizoloval rúru a aj komínik na streche,aby čo najmenej chladu išlo dole. Naštastie je to SDK a taktiež zvrchu folia/IPA,ktorá sa dá rozrezať opraviť a zalepiť keby to robilo problémy.
@pouk69 ked to je len kondenz na rure, tak to zaizolovanie pomoze, ale ked kvapka okolo rury ponad foliu, tak to moze byt hocico. Aka je skladba nad tym? Resp. aka je krytina?
@pistikus jj kvapka to z oblasti nad tou modrou foliou. Kondenz na rure sa urobi len ked teraz v zime prsi. Inak tam nie je. Skladba strechy bude zrejme takato - modra folia = parozabrana, polystyren, folia - hydroizolacia, zatazenie strkom. Potom ta rura mi prechadza z prveho poschodia az do prizemia, do garaze, cize to by som ju musel odizolovat asi po celej vyske, co sa asi neda uplne realizovat. Este mi napadlo spravit novu ruru zvonka domu. Len by sa musela prevrtat atika.
@budix myslis, ze keby som natlacil okolo tej rury nejaku mineralnu vlnu, tak by to zabranilo prieniku tepleho vzduchu do skladby strechy a mohlo by to tam prestat kondenzovat (ak to teda kondenzuje)? Lebo neviem ako by sa dala dopojit ta rozstrapkana parozabrana o tu ruru. Ci by to vobec slo. Dik
