Prosím Vás o radu, čo stojí v súčasnosti zhotovenie vonkajších podhľadov na rodinný dom (za m2) - práca za zhotovenie podhľadov z OSB dosiek a zvlášť práca lepenie+polystyrén+kleber+sieťka bez materiálu? ďakujem za odpovede ;-)
@mimastrecha Mima ak ti to pomôže: Cenníková cena pre "zateplenie PS hr 2 vrátane sieťky lepidla je 19,38€ a podbitie OSB doskou skrutkovaním na rošt je 8,03 € s materiálom bez Dph. Materiál - ceny vieš si ich odrátaj. Záleží, si sa práce realizujú z lešenia, kôz, plošiny, lávky a podobne. Ináč podbitie je cca 1,75 až 2, 5 bez materiálu, PS hr 2 cm so sieťkou a lepidlom je cca 3,8 až 4,2 € za m2 bez materiálu. Ahoj.
ďakujem, ale to sa mi zdá nejak podcenené, my máme ponuku 7,6Eur za m2 bez materiálu za lepenie, PS2, sieťka, kleber. Pracuje sa na lešení, komplet podhľady na celý dom. Myslíte, že je to veľa???
podhľady sú už hotové z OSB dosiek a v cene je prilepenie polystyrénu, kleber, sieťka, rohové lišty - práca po omietku, budú to robiť z lešenia a máme dosť výklenkov na dome.
@yukaya Prave ze je lepsie ked sa da na OSB este aspon 2 cm EPS a nato lepidlo-sietka-omietka...ak sa da lepidlo rovno na OSB tak to casom urcite popraska aj ked budu OSB riadne napenetrovane :)
Tazko povedat...este je aj dolezite ako su krokvy od seba daleko.Napr. ja mam krokvy od seba cca 80cm ale podhlady mam dlhe cca 1m...tak to chcem este spravit tak ze medzi krokvy vlozim bud SDK profil a do neho OSB tiez priskrutkujem alebo kontra-latu a do nej to chytim-zostalo mi ich dost tak volaco z nich urobim-a ja idem davat asi tiez 12mm
@yukaya nam teraz dorobili davali osb dosky medzi krokvami spajali este latkami, na to sa dava este tzv adhezny mostik aby o to lepidlo drzalo. Dokonca sa nam stalo ze medzi tym ako nelepili na osb polystyren a ako ho isli skutkovat ( je tam omnoho viac "trnov" ako pri zvysku fasady) bola jedna noc kedy poriadne fukalo a polystyren popadal...
@amexa Najlepsie je ten EPS nalepit na OSB disperznym lepidlo-je to original na EPS a OSB dosky...potom staci par tanierikov a bude to drzat ako hrom :-D nevyhoda je ze to lepidlo je dost drahe....
@tiger16v hejhej moze byt :) no ked opadal polystyren tak lepidlo slo presc skor z eps ako z osb dosky ktora bola natreta... a ked sa to prichytili tymi tanierikmi a dlhymi klincami tak to bolo v poho...a zas tie tanieriky uz take drahe neboli...
mam este otazku... mame tie krokvy tak došikma.... (obr. prikladam) moze sa to tak do šikma aj OSB doskami obit alebo by bolo lepsie keby sa to dalo do rovna.... a tie krokvy sa musia zapilit alebo mozu ostat aj tak ako su?
no stolar co sme ho chceli volat, povedal, ze toto este nerobil, preto sa vypytujem na nakzdu prkotinu, aby sme nieco nepokaslali.... tak vidim ze to nie je take jednoduche... este sa po niekom inom poobzerame... no len to bude zasa drahsie... ale zas nie sme takí bohati, aby sme si mohli dovolit lacne veci, že...
@tiger16v Kľudne si to vyskúšaj ja som si to skúsil a nikdy viac.Naskáčeš sa po rebríkoch a lešení ako opica,musí to byť dokonale rovné,musíš mať spinkovačku,krokvy je potrebné podkladať.Potom mi povieš za aký čas si to urobil a prepočítaj si koľko si zarobil za hodinu...Myslím si že ťa to hneď prejde,možno sa ti to zapáči,držím palce !
@yukaya k tvojmu obrazku - davali sme do sikma - viac sa nam to pacilo a zevraj tam si nevedia spravit lastovicky hniezdo (ze potrebuje 90 stupnovy uhol) ale popravde neviem co sa robi lahsie alebo vyjde lacnejsie . najprv zateplili az po uplny vrch domu a podbitie robili az potom takze treba ratat s materialom na cely dom plus teda podbitie. nam krokvy nespilovali - takze v predu je docela hrube to podbitie co by mi mozno pri malom bungolove vadilo , pri dvojposchodaku to vyzera lepsie...
inak podbitie robit svojpomocne sa podla mna da - ale asi jedine na bungalove....
@wittner ono dolezite je aj to ze ake mas krive krokvy,ako ti urobili krov,ako ti to drevo pri schnuti povykrucalo atd...co sa tyka tej dokonalej rovnosti tak ta urcite po case nebude lebo drevo pracuje a schne stale-dolezite je hlavne aby sa OSB dali do roviny a to ostatne ako lepenie-kotvenie a sietkovanie EPS je nic...ale jasne je ze je to zabavka :-D preto sa do toho pustim...vsak sa snazim skoro vsetko si urobit sam.Ked to spravim tak to sem dam aj s foto.
