Dobrý deň,
poprosím o radu, názor. Máme plochú strechu: nosníky+betónové vložky, so zálievkou 25cm. V projekte máme EPS-tepelná izolácia 10-30cm. Nie je to málo? Rozmer domu je 11 x 12 m. Tiež chceme dať bitumenové asfaltové pásy na polystyrén: najskôr podkladná samolepiaca vrstva, potom vrchná nahrievaná plyn. flašou. Máte niekto asfaltové pásy priamo na polystyréne?
Ako vravíš, najprv samonalepovaci lepenkovi pas a potom nataviť vrchnú finálnu vrstvu lepenky.
Robim to každý deň, tak viem o com hovorím 😉
10-30? Nooo, dosť malo. Najlepsie by bolo 10cm PIR a potom spádový polystyrén
@7adriano7 dík za odpoveď
1. vo fórach som čítal viackrát: EPS spádovaný 150mm a-EPS tep. izolácia 400mm
2. EPS chceme dávať, EPS to sa lepí, alebo kotví hmoždinkami ?
@7adriano7 naco davat na miesta kde je vela priestoru pre izolaciu drahu (PIR) izolaciu? PIR ma vyznam vtedy ked potrebujem na nizkej hrubke vysoky tepelny odpor. Na strechu mu je prakticky jedno ci da 20 alebo 50cm.
10cm PIR je cca ako 20cm EPS. Tak radsej dam 20cm EPS, ktory je lacnejsi.
@splendid8 kotvit nie lebo by sa poskodila parozabrana, ktoru dufam planujete natavovat na beton. A je to dost pracne kotvit do betonu. Lepit to bud penou alebo lepidlom. Ale ak vam dojde na vrch zelena strecha alebo strk tak by som to ani nelepil. Je to na vas ako sa rozhodnete
@7adriano7 parozábrana áno, asi foalbit. Myslel som , že do m2 asi 4 hmoždinky by až tak porozábranu neporušilo, ale nechám si poradiť. Tiež som počul, že niekto dáva na polystyrén asi 5 cm poter.
@splendid8 poter na strechu? Tak jedine niekde na balkon,terasu ale na strechu urcite nie. Klasika, zateplit, zaizolovata na to bud strk 16/32 alebo begrünnung (zelena strecha). A najlepsie je davat dookola okolo atiky aspon 50cm strk a do stredu ten substrat.
@splendid8 , poter nezmysel, strkovy zasyp este vacsi nezmysel, lepenie je alternativa /ale treba lepit 3 vrstvy medzi sebou/ ale kotvenie k podkladu je rozumnejsie riesenie .......
riesenie plochej strechy s asfaltovou parozabranou, izolacia rovna +spadova z EPS, na to podkladny samolepiaci asfaltovy pas a vrchny asfaltovy pas s bridlicnym posypom je najlepsie riesenie pre plochu strechu v pomere cena/zivotnost
@jr66 štrkových zasyp nezmysel??? Nooo, tak to my vysvetli. Robim s tým každý deň, nikdy nekotvime eps do betónu, jedine trapézový plech. Lepí sa to a ako vravíš samolepiaca lepenka, nato nataviť vrchný finálny asfaltový pas a zasypať strkom 16/32 alebo begrünnung(zelena strecha).
Alebo to vôbec nemusíte zasypavat. No nato treba dobre zalepit eps a vrchný asfaltový pas( najlepsie Bauder Smaragd, Karat)
