Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kliešiny pod vaznicou
chcem sa spýtat,bude robit velký problem,ked sme klieštiny znižili o cca 50cm a tým pádom niesu priamo pod vaznicou? pripájam foto...
rozumnejsie by bolo tuto otazku polozit pred tymto ukonom :-)
@luxus no to ano,ale ked uz to je co by ste mi poradili? spojit ich s vaznicou?chceme davat vatu tak az viem co by bolo vhodne urobit s tym...
@palino82 podotýkam vaznica je dost hrubá,má 20cm x 22cm
@palino82 smeruj tuto otazku na statika, ktory ti dimenzival krov. Ak ho poctivo vypocital a navrhol asi ti nepodakuje. Ak riesil krov odhadom, tak tam neaka rezerva asi bude. Aka vie len on.
@palino82 vaznica 20x22 neni ani nahodou dost hruba :( takato vaznica bez podpery sa na dlzku 6-7 metrov casom ohne bez akejkolvek zataze...
mna by zaujimalo ze co do riti potom drzi tu vaznicu ??
@jankevely to bolo stručné zhrnutie toho, že otázka padla ale vstupné info nie. Aká krytina, aké rozmery, pravdepodobne je tam betonová krytina a cez zimu na ňu už napadol sneh a nespadlo to. Klieštiny sú podopreté v strede múrom, po spriahnutí by s nich bol nosník, na ten oprieť stojkami väznicu pre istotu.
@jan45 ja sa len cudujem ze niekto tam buchne vaznicu a z tej fotky nieje vidno ako a kde ju maju podopretu... ci vobec maju.... mali ju polozit na kliestiny ked uz alebo ako vy hovorite podstojkovat
A aký nato mali názor realizátori strechy?
@jankevely vaznica moze byt nosny prvok namahany hlavne na ohyb - nesie krokvy. Alebo moze byt len stuzujucim pozdlznym prvkom.Zalezi od krovovej stustavy. @palino82 no teraz pozeram, ze tiez je celkom zaujimavo vyrieseny detail prepojenia pozdlzneho venca pod pomurnicou s priecnym vencom, ktory ide ponad okno.
@tarbavalaba dlžka je 5,3m ale asi to pre istotu podstojkujem aspon v strede,kedže na krajoch je položená na múroch
@suffo že to je dost hrubá vaznica,že to vydrží...kurnik teraz neviem čo s tým,isto minimalne podstojkovat
@spiderhst prečo že zaujimvo? myslíte ten šikmý veniec?
@jankevely momentalne len obvodové mury,nic iné
@jan45 praveže ešte nebol sneh na nej,takže cez zimu sa budem modlit...a strecha je mediterran beton.škridla a 165m2
Klieština stabilizuje krokvu proti priehybu.Preto by sa mala umiestňovať čo najbližšie ku stredu krokvy.Tým že v strede podopriete väznicu nič nevyriešite ohľadom priehybu krokiev.Tie pri záťaži snehom a vetrom budú trhať múry.Navyše sa mi zdá ,že ste si aj svojvolne zvýšili svetlú výšku podkrovných miestností ,nadmurovkou pod vencom.Tiež ma zaujal ten detail napojenia priečnych a pozdĺžnych vencov.
@palino82 od toho zeby ti to spadlo sa bat nemusis.... tu sa jedna uz iba o priehyby
@spiderhst suhlasim ale tazko bude splnat max dovoleny priehyb pri 5,3 rozpone...
@jankevely ja ju celu podstojkujem isto a hlavne čím skor
@antonmesaros nic sme si svojvolne nedvihali,robili nam to majstri a presne podla projektu
tak dnes som to cele komplet podstojkoval s hranolmi 10x10cm....snad to bude ok...
