Kladenie stropnych nosnikov
Ahojte, ma tu niekto skusenost ako ukladat nosniky rector na ytong 300mm a armovanie venca? Ide o to ze nosnik ma byt polozeny minimalne 7cm na murive, ked dam z druhej strany 5cm xps tak mi vyjde na strmienko 30 - 7 - 5 - 5 = 13cm co nie je bohvie co nakolko v projekte mam strmienko 20 x 20 a hlavne uz som ich dopredu naohybal 😀. Mozno by som ozelel zateplenie venca kedze budem zateplovat 20cm eps, ale vnutorna priecka by mala strmienko iba 11cm na sirku co je asi hlupost. Nejake rady? Dakujem
Odpoveď na príspevok od radovan255:
Ahojte, ma tu niekto skusenost ako ukladat nosnik…
@radovan255 ak bude veniec zateplený 20cm tak tých 5cm kľudne vypustiť.....ale či je 11cm na vnutornej priečke to si vykonzultuj so statikom.....(alebo polož nosníky na veniec ...bude vyšší dom :-) ) Takéto podstatné detaily mal riešiť projekt.....
@radovan255 nosnik jednoznačne patrí na veniec - ale samozrejme by mal mat posledne slovo statik
Odpoveď na príspevok od jakubd:
@radovan255 nosnik jednoznačne patrí na veniec - …
@jakubd No to mi je vec. Ja som mal v kladacskom plane, ze nosnik ma byt sucastou venca
@radovan255 ale prva vlozka zacina na hrane tehly tak ta tych 7cm nemusi zaujimat ci ako to mas v plane od stropu ?
Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@jakubd No to mi je vec. Ja som mal v kladacskom…
@peter_durfina dobrý deň, pravdepodobne ale ŽB nosník. Obvodove murivo, či už poorbetonove,alebo klasicke keramicke neznáša dobre bodové zaťaženie,ktoré voľne uložený nosník vyvolá.
@peter_durfina dobrý deň, pravdepodobne ale ŽB n…
@jakubd tu sa riesia zb nosniky ktore su sucastou keramickeho stropu, tie sa kladu na murivo priamo, alebo sa robi maly 5cm stuzujuci veniec pod nosniky
Odpoveď na príspevok od suky96:
@jakubd tu sa riesia zb nosniky ktore su sucastou…
@suky96 predne tak nosnik a vlozky medzi nimi sa budu zalievat spolu s vencom. Dakujem za postrehy od ostatnych ale ako posem v prvom prispevku potrebujem info od ludi co s tym maju skusenosti
@suky96 ospravedlňujem sa túto info som prehliadol. Platí držať sa inštrukcií statika.
@radovan255 https://www.leier.sk/download/montova... pozri si na strane 15 mas detaily riesenia previazania s vencom. Tiez som to takto robil, lebo som to mal vo vykrese vystuze. Bohuzial prave tento detail nemam odfoteny. V klude pouzi strmienka 20x20. Aj ked pouzijes 5cm EPS/XPS zvonka stale mas krytie vystuze 2,5cm.
@radovan255 šírka nosníka je cca 10cm to pohnneš kúsok strmienka a dáš ich vedľa nosníka a vložky položíš normálne
Ja som naviazal jeden spodný roxor tak, aby isiel ponad nosník, nemám lepšiu foto
Ja som opustil od zateplenia venca a teraz musím zatepliť do zimy, viac detailov nájdeš tu: https://www.rector-sk.com/dokumenty/R...
Odpoveď na príspevok od cololondon:
Ja som naviazal jeden spodný roxor tak, aby isiel…
@cololondon keby som nemal nosniky od rectoru takto by som to spravil ale oni su akoby kuzelovite a nema sa na ne ako roxor polozit. @palmen dik. Podla toho manualu sa bud podlozia tie nosniky a tym sa trosku nadvihnu alebo sa urobi proste uzsi armokos. Ja budem urcite zateplovat tento rok takze preto tam nebudem zbytocne pchat este polystyren
