Keramický strop a väzníková strecha
Ahojte da da urobit kombinacia keramicky strop a vaznikova strecha valbova? Ako to pri tejto kombinacii vychadza cenovo? Vdaka
@evatothova da, otazka je preco tam chcete keramicky strop. Cenovo variabilne podla rozmerov.
-tak napríklad ak nechceme bodovky -ak chceme namontovať skrinky na chodbe do stropu -ak chceme roldor, uchytiť lisštu do podveseného stropu? ako malo by to udržať ale ... v neposlednom rade mi vadí polystyrén, ktorým sa strop robí zavesených 30-40cm polystyrénu monolit alebo keramický strop sa používa x rokov a neboli s tým doteraz výrané problémy Takže sa vraciam k otázke ako by to vyšlo cenovo, rozmmery 11,4x11,9m
@evatothova cenovo urcite viac ako dreveny so sadrokartonovym podvesenym stropom...dalsia otazka je, ci je mozne ho kvoli vahe pouzit...resp. potrebujes nosnu priecku...
@marek_norway MáME NOSNú PRIEčKU V PROJEKTE
@evatothova Tak oslov firmy o cenovu ponuku s pozadovanymi rozmermi a budes vediet presne...
@marek_norway to napaldo aj mňa ale predtým sme orientačne chceli zistiť aké sú možnosti
@evatothova a kto ta nuti davat bodovky? Skrimky do stropu? Neni lepsie do steny? Posuvne dvere chodia po zemi horeb ch len vedie lista ma to tak 100000 ludi a nikto nema problem.. hore neni polystyren ale vata.. aky je stym problem neviem ked das monoliticky bude tam tiez.. Ak chces daj je par tisic navyse ak nedas sadrokarton tazsie sa tahaju hore kable, pripadne rozvody rekuperacie a pod...
@sysell skrinky nachodbe ktoré sú aj nad dverami a preto sa to kotví aj do stropu na 2-3 miestach. Pri tých ROLDOROCH tá vodiaca lišta má akú funkciu? Iba vymedzovaciu? Hore je SDK, potom polystyren alebo vata; samozrejme parozabrana. Ked mas monolit/keramiku tak je izolacie(polystyrenu, vaty) podstatne menej. Rozvod rekuperacie je už argument, rozvody káblov tiež Monolit ten dom viac spevnuje pokial viem, pri keramike neviem ako to je.
@evatothova strynky sa daju do stropu namontovat aj ked je SDK strop. Ak viete uz teraz, kde presne sa budu motovat, tak sa tam da spravit predpriprava - zosilnenie
@evatothova ano lista to len vedie, ziadny problem. Ak je skrinka nad dverami nevidim dovod kotvit do plafonu este som to nikdy nevidel ani neviem ako by sa to dalo a aky to ma zmysel... Izolacie je pri oboch stropoch uplne rovnako beton nema ziadnu izolacnu funkciu.. Dom spevni veniec strop tiez ale je tu uplne nepodstatne. Pokial nestavas vojnove kryty, najma ked mas taky maly dom jednoducheho tvatu. Keramicky mas nosniky na tom vlozky, ma to funkciu salungu, na to sa leje beton. Ked das len beton potrebujes vela salovacich prvkov stokek a vela roboty.. viac zoberu ronosi...
@joxe toto je rozumný argument, spevnenie na 5m2 nebude také dráhé ako monolit/kermaika
@sysell ak dám vazníky na to SDK, ako sa upevnia lustre? Ukotví sa dlhá tyč s hákom do vazníka? Aká je skladba stropu ak sa robí SDK podhľad? Pri bodovkách sa neporuší parozábrana?
@evatothova Na vazniky zavesis kovovu konstrukciu, do nej upevnis bezne svietidlo, ak mas tazsi luster - radovo niekolko kil daj vavyse cd profil na spevnenie, do neho sa potom luster ukotvi. Skladby sptopu by si mala mat v dokumentacii k domu ... izolacia, folia rost SDK, je to idividualne, ake das zavesy a pod. je to plno albumov a obrazkov na internete mozes pozre, napr tuje referencna svaba krizovy rost ako by si mala aj ty http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom... Bodovky nic neporusia, vsak to tak ma polka ludi
@sysell mhmmm mas pravdu ten link dajakosi nefunguje
@evatothova http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom...
Zdravím Vás trošku to oživím, Manželka chce silou mocou keramický strop. Mám 2 otázky, aký krov je potom vhodný , vazníkový? alebo klasický krov,...?? Otázka mimo témy, káble k svietidlám sa vedú ako? robia sa drážky? či? Vďaka za príspevky, ktoré budú konštruktívne.
@evatothova Ahoj, neviem ci poradim, ale moja skusenost je taka ze projektant mi tiez odporucil keramicky strop, ale kedze som mal skusenost s monolitom tak som isiel do toho. Robil som monoliticky strop na 2 podlaziach a na to ide klasicka strecha valba. Jeden strop ma vysiel na cca 2800 eur ak nie menej ale to pocitam len material, vsetko bola svojpomoc. Saloval som OSB doskami a ako stojky som pouzil drevenne stlpy zo stromov. Domcek bol 10x11, hrubka betonu bola 15cm, vystuz 14ka a 2 prievlaky. Drazky na elektriku som spravil tak ze uz ked so msaloval som si poukladal asi 2cm hrube dosky na salung a pripevnil. Ked som odsaloval tak som ich dal len prec a drazky su hotove.
