Kde je chyba? Flak na strope
Strechári, brat má nový dom (rok) novostavba, plochá strecha so štrk. zásypom. 2x sa mu stalo, že mu navlhol strop v jednej izbe cca 30cm2 vlhký fľak, stále na rovnakom mieste ked bola veľká búrka (20min prietrž mračien), strechu pozrel strechár, chybu nenašiel. Neviete čo by to mohlo byť? Logika nám už dochádza ked je normálny dážd, nič sa nedeje.
@kovac85 ten fľak je niekde pri okraji? V mieste pod atikou alebo v blízkosti? Nepredpokladám, že sa objavil v strede stropu, či?
@sgi320 flak je cca 40 cm od okraja (steny) t.j. 40 cm od atiky ale ano je to skoro pri stene izby/domu dom je zateplený, silikonova omietka tam by nemal byť problem
@sgi320 pošle mi fotku, nie je na MK
@kovac85 pod štrkom je čo? a pozeral to ten istý strechár, ktorý to robil, že? ;-) niekde bude problém vo fólii, špatný zvar alebo trhlina, alebo zle vyriešený detail pri atike
@sgi320 ano pozeral to rovnaký strechár, ten čo to robil, už 2x tiež to chce nájsť, nech nechodí po každej prietrži mračien, pod štrkom je fatrafol čo by mohlo byť s atikou? už nevieme kde mame hľadať problém :-( strechár navrhol zatopiť strechu a čakať
@kovac85 treba nad miestom kde je strk ten strk odstranit a spravit iskrovu skúšku, aj ked pravda je ze zly spoj moze byt kde kolvek v tom okoli, najlepsie riesenie zavolat si cloveka ktory robi iskrovu skusku a prejst s tym po atike aj po folii kde je flak a miesto sa urcite najde... bud bude zly zvar, alebo detail ako pise sgi320.... iskrova skuska stoji od 100€ vyssie...
Zlý zvar ,najčastejšie v napojeniach na plechové lemy a lišty.
velmi neprijemne, moja nocna mora - mam rovnaky typ strechy (beton, izolacia, fatrafol, strk) a este "super" elektrikari mi ten beton hore prevrtali, ked tahali kable, som myslel ze ma jebne (nebol som doma a cakal som, ze budu tahat hore drazky) ... potom mi ale par ludi povedalo, ze je to normalne, ze sa to takto robi. zatial klop klop ... nic netecie. u teba bude niekde diera ... asi sa nevyhnes tomu, ze strk musi ist prec a musis ju proste najst ...
Nema v tom mieste nejaky komin, alebo odvetravanie, proste nejaky otvor? Nam to robilo problem, po vymene uz je to ok.
@kovac85 ani odhádzanie štrku ani iskrová skúška nepomôže, treba pozrieť všetky spoje po okraji a prestupy ako radí mesarosanton, zateká z oplechovania alebo za oplechovanie. Zatekať môže niekoľko metrov od fľaku.
Vela realizacii je spravenych ze nedaju fatrafol na celu atiku aj zhora daju iba kusok a oplechuju. Spravne sa ma dat po celom vrchu aby nepodfukovalo. Kamos mal podobny problem a v mieste dazdoveho zvodu sme nasli zly zvar a ro sme to dlho hladali uplne male to bolo a tiez iba pri silnom lejaku.
@wolodymyr @jan45 @elliottka Dakujem, pozrieme všetko, dáme skontrolovať. Ešte jedna vec by mohla byť, na stene z vonkajšej strany presne na tom mieste, je nerezový komín teoreticky by mohlo zatekať niekde kde je komín navrtaný aj ked je tam fasáda? Neviem presne ale asi je uchytený pod atikou a nad betonovou platnou teoreticky by to aj to mohlo byť
No este moze byt jedna chyba.Nema odvetrany medzistresny priestor.je horuco.strecha je nahriata ,pride burka prudko ochladi strechu,ochladenim skondenzuje para v medzistresi,vznikne kondenz ktory nema kde ist tak sa zrazi...robi mu to v najvacsich horucavach a pri burkach vsak?v zime klud...ak sa da vyvrtat diery na odvetranie strechy,ci medzistresneho priestoru..., mal som taky pripad,oprava izolacie celoplosne nepomohla,az potom ked sme vyvrtali diery bolo vsetko O.K Diery v urovni atiky samozrejme..
@daralbajda možno aj to, nevieme posúdať. Dáme najskôr skontrolovať strechu, prepojenie s komínom a ak sa všetko vylúči a možno to bude toto. len je zaujímave, že je to stále na jednom mieste, presne rovnaký "flak ktorý nekvapká" nikde inde sa to nedeje
@kovac85 najnizsie miesto,najtensia tepelne izolacia,v blizkosti sa nieco naposledy robilo
