Dobry den,
ide o drobnu stavbu 3.5m (hlbka) X 7m (sirka), zadna stena vyssia, predna nizsia, bocne zosikmene - planujem "putlove" prestresenie.
Chcel by som sa poradit, ci je mozne to riesit takto:
Bocne zosikmene steny vymurovane stupnovito a na ne priamo polozene vodorovne hranoly dlzky cca 7 m (od jedneho boku po druhy). (Pripadne este mozem medzi hranol a stupienok v murive dat povedzme 10 cm betonu).
Nasledne na to zvislo drevene latky a oplechovat. Ziadne zateplenie a pod.
Zadna vyssia stena by bola o 1 rad muriva vyssie, ako hreben strechy - koli ochrane pred vetrom od severu, aby ju nestrhlo pripadne.
Nieco podobne som videl na jednej starsej budove (zboku bolo vidno drevene hranoly "trcat" v murive.) Ale nepodarilo sa mi najst k tomu nakres alebo popis na internete.
Je to mozne takto jednoducho realizovat?
Dakujem.
Bežnejšie a jednoduchšie je spraviť po celom obvode veniec- zašalovať na šírku muriva,vložiť výztuž /armovanie/ do vyššieho a nižšieho súbežného múru do venca vložiť závitové tyče ktoré budú slúžiť na upevnenie pomúrnic-dvoch 7m hranolov. Na tie sa dávajú krokvy-fošne šikmo z vyššieho na nižší múr. Na krokvy dosky,osb alebo tatranský,térový papier alebo fólia a plech alebo len laty a plech. Problém vidím v tých 7 metrových hranoloch na celú dlžku ak nebudú v strede podopreté /len vrchný a spodný by ležal na múre,daľšie tri v lufte/... Nerozumiem,že zadná stena by bola vyššie o rad ako hrebeň strechy. Veď to je vlastne hrebeň pri pultovej streche... Neviem z čoho to chceš stavať,ale tie hranoly budú v tvojom návrhu len položené na jednotlivých tehlách alebo tvárniciach bez venca?
Aha... Takže ten problém so 7m hranolmi bez podopretia zostáva. Druhý-pod plech musia ísť laty priečne a ty ich máš pozdĺžne ten plech /myslím plech so stojatou drážkou,alebo trapézový či vlnitý/ nemá na čom držať, prehýbal by sa medzi latami ,ak by si ho dal rovno na tie hranoly bez lát tak bude ležať len na jednej hrane hranolu pretože nie sú šikmo naklonené po spáde. Navyše dva vence je prepych-viac práce. Je to na tebe ale klasická pultová strecha ako som písal hore je jednoduchšia.
