Je vhodná medzera v izolácii stropu?
Ahojte. Staviame bungalow a idú nám robiť strop. Chcú nám dať izoláciu medzi stropné krokvy 20cm, potom priečne 6cm . To je asi v pohode. problém je v tom že kartonový záklop bude pod izoláciou asi 25 cm. Pán tvrdí že to je len dobre , že tá vzduchová medzera budé ďalšia izolácia.Já mám dojem že cez ten karton to teplo "preletí" a budem vykurovať tú vzduchovú medzeru. Viete poradiť??? Ďakujem
Ahoj, neviem si to presne predstavit ako budete mat ten strop prevedeny. Pravdepodobne je to ta sendvicova konstrukcia a myslim si ale fakt iba myslim ze ta vzduchova medzera je prestupova medzi teplom a zimov a vlastne by tam malo dochadzat k tomu prelomu teplot. Ono by to malo byt ok. Ak ten pan ma skusenosti tak mu snad mozes doverovat. My sme davali liaty beton a tiez si budem muset zistit ci ten strop z vrchu zateplit alebo nie. Tiez bungalov.
my sme mali cca 10 Až 15 cm medzeru- nad sadrokartonom pretŕčali stropné svietidlá, nad nimi parafólia, nad ňou kabeláž a potom medzi drevami išla 20 cm izolácia. Izolovalo to super
No ja to chcem spravit tiez tak isto a vychadza tam tiez medzera asi 15cm ale zevraj tam nemam davat parozabranu ze to tam nema vyznam a bude sa na nej prave vyzrazavat voda ktora bude padat na karton tak neviem...
"ESPA" kamarát daval betonovú deku a dodatočne dával zvrchu polystyrén a na to dáky poter aby sa mu navzduchu "nevyparil" Inak dík všetkým asi to nechám na majsterka
Ja by som takto povedal, izolacia medzi krokvy (napr. 20 cm), potom priecna do CD profilov napr. 6 cm, potom parozabrana a potom vzduchova medzera (tzn. znovy profily napriec) a nakoniec sadrokarton. Ta vzduchova medzere ma vyznam. Jednak je pravda, že vzduchova medzera je izolant (jednoduchy priklad je vsetkym znama termoska, tam tiez nie je napchata sklenna vata), a po druhe akekolvek kotvenie alebo tie stropne svietidla do sadrokartonoveho stropu nebudu mat za nasledok prederavenie parozabrany, co nie je ziaduce. TO: remenar, ten co ti to poradil je taky ten "veduci" alebo dedinsky "docent". Spravna konstrukcia je ta co som pisal. Vnutorna vlhkost prenikajuca stropnou konstrukciou sa zraza na tej vrstve, kde sa dosiahne rosny bod. Obvykle je to vnutorna strana stresnej krytiny prip. stresneho debnenia (zalezi od strechy). Preto sa pod krytinu sikmej strechy a latovanie dava paropriepustna folia, na ktoru potencialna zrazena voda moze odkvapkat a stiect, zaroven chrani vrstu tepelnej izolacie pred navlhnutim touto zrazenou vodou. Ta parozabrana je v spodnej vrstve stresnej konstrukcie prave preto, aby sa zabranilo prenikaniu vnutornej vlhkosti do stresnej konstrukcie. Pri strandardnej skladbe strechy sa para nikdy nebude zrazat na parozabrane. Napr. jeden znamy vyrobca "kamennej vlny" ma na svojej stranke dokumenty, ako ma vyzerat spravna skladba stresnej konstrukcie.
dzairo: tak teraz to uz fakt nechapem naco je tam ta paropriepustna zabrana ? tu co mam pod krytinou tu chapem a ta co je nad sadrokartonom ta je tam naco?
skus pozret toto: http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove...
Ved ja som pisal, ze paropriepustna folia ide pod krytinu. Nad sadrokarton ide parozabrana.
